Страница 8 из 13 ПерваяПервая 12345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 193
Тема: Sun SDR-MB1
  1. #106
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,380
    1329
    595
    Цитата Сообщение от UA9PM Посмотреть сообщение
    У нас была конференция радиолюбительская, RN6LHF приезжал со своими изделиями. А Анатолий уговорил его проверить изделие в "полный рост". :-) Я сам при этих испытаниях не присутствовал, но был сегодня на позиции, с Толей обсуждали. Может он на днях свои впечатления напишет. За уровень не скажу, но S метр "глубоко" зашкаливал.
    Попробую вдуть на одном диапазоне у себя.
    Как бы не сжечь - у меня между антеннами 50 метров (мачтами). Ну и трансиверы второй ic-7610, а не K3.
  2. #107
    QRP Аватар для RN6LHF
    12.10.2007
    Таганрог
    46
    78
    20
    To RL5A,
    В таких экспериментах нужно начинать с меню Preamp=-20дБ, минимальной мощности и плавном ее увеличении, при этом настроившись SDR-ом прямо на полезный ("мощный") сигнал второго радио.
    Как только вся панорама вздыбится на несколько десятков децибел вверх, значит перегрузка АЦП наступила - увеличение мощности нужно остановить, ибо можно сжечь аттенюатор в данном случае.
    Если при выведении второго радио на полную мощность перегрузки не наступило - S-метр показывает стабильно уровень сигнала (к примеру S9+75 дБ) и ровную панораму с другими более слабыми сигналами. Можно начать переключать меню Preamp в сторону уменьшения ослабления вплоть до 0 дБ или даже в сторону увеличения до +10 дБ. Вполне может быть, что при каком-то уровне Преампа наступит переполнение АЦП и это будет видно. Для себя нужно будет понять, достаточно ли чувствительности приемника при значении Преампа, при котором еще не наступает перегрузка приемника (АЦП). Если достаточно, то приемник "уживается" со вторым мощным местом, если нет, то нет. Это вопрос работы In-Band.
    При работе на разных диапазонах, внутренний диапазонный фильтр должен ослабить сигнал соседнего не менее 35-40 дБ, как правило на контест позиции имеются внешние ДПФ-ы, которые давят еще больше. Перегрузить приемник SunSDR2 Pro, SunSDR2 DX или MB1 в таком случае очень сложно.
  3. #108
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,555
    3482
    3869
    Del
  4. #109
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,555
    3482
    3869
    Задам тупой вопрос, так как прямого ответа на него не нашёл. MB1 - два приёмника на разных диапазонах, каждый подключен к своей антенне. При передаче на одном из диапазонов приём на втором приёмнике пропадает (отключается)?
  5. #110
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,949
    1965
    3372
    Оба приемника работают с одного АЦП и с общего антенного входа. Одновременные прием и передача (дуплекс) предусмотрены аппаратно, но программно пока не поддерживаются.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 28.08.2019 в 18:23.
  6. #111
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,555
    3482
    3869
    Читать я умею . Дуплекс, в моём понимании, это когда приёмник принимает во время передачи на частоте передачи. А тут имеем два приёмника, вот мне и хочется конкретно знать, как ведёт себя второй приёмник. Судя по описаниям, он должен принимать во время передачи и является независимым. А вот как это реально выглядит? Как то я этот вопрос упустил, когда аппарат был под рукой. Игорь, RL5A, у тебя есть этот аппарат, ответь, пожалуйста.
  7. #112
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,730
    2147
    1641
    У него один АЦП. Один антенный вход. Полноценно работает ОДИН диапазон. А написать они могут всё что угодно.
  8. #113
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    У МВ1 четыре антенных входа. Через один идет передача, через другой одновременно (с другой антенны) идет прием. Оба ли приемника при этом будут работать - скорее всего да, т.к. это чисто программная реализация. Аналогично сделано и в SunSDR2. Ждем программную реализацию дуплекса.
  9. #114
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,555
    3482
    3869
    А вот и конкретный ответ, хотя он был мне понятен из блок схемы SUNSDR2. Но надеялся, что в MB1 эту задачу решили.
    Добрый день, Михаил.
    1. У MB1 один АЦП и два программных приемника, соответственно Вы можете работать одновременно на двух разных бэндах, но оба приемника будут подключены к одной антенне.
    2. На данный момент одновременно нельзя работать на передачу и на прием, эта возможность заложена в аппаратную часть трансивера, но еще не поддержана на программном уровне.
    После выхода финальной версии программы ESDR2 1.3.0 мы начнем работу по внедрению Full Duplex и предыскажений, сроки реализации сейчас назвать нельзя.
  10. #115
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,555
    3482
    3869
    Кроме программной реализации нужно еще и изменить схему прохождения сигнала в режиме приёма. Нужно сделать еще одну ветвь по принципу основной до ADC. Вот тогда действительно будет два приёмника. Будет дороже, но то, что нужно!
  11. #116
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,015
    4871
    5742
    ЕЕ-шники начали исправляться.... Раньше обещали сделать чего-нибудь в течении 3-х месяцев, а не сделали до сих пор, т.е. в течении нескольких лет. Михаил, отзыв от Анатолия будет по MB-1?
  12. #117
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Конечно, что два АЦП со своими ДПФ будет лучше. Но простейшая схемка на двух реле и ферритовом кольце может дать точно такой же эффект, если речь идет о приеме только на разные антенны. Если используется трайбендер, или другие многодиапазонные антенны, то разницы вообще никакой, что один, что два АЦП.
    В соревнованиях я почти всегда работаю двумя приемниками на двух трехдиапазонных антеннах и никак не страдаю от того, что нет второго АЦП. 2-й АЦП оправдывает себя на 100% только для работы фазовоамплитудных шумоподавителей.
  13. #118
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,288
    1711
    2517
    Читаю ветку и возник дилетанский вопрос...
    В момент когда трансивер на ТХ, я смогу слушать другой приемник этого трансивера на другом диапазоне?
  14. #119
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,847
    6718
    1606
    Об этом только что спрашивал UA9PM.
    Ответ - нет.
  15. #120
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,288
    1711
    2517
    Да, точно.
    Значит для SO2R одного МВ1 не достаточно.
    Ничего особенного, пока...
