Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 107
Тема: Панорама и CWSkimmer на RTL-SDR
  1. #16
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от RX3ADU Посмотреть сообщение
    Я думаю, вот классическая схема для "правильного" UP конвертера в RTL.
    Так у этого изделия ценник в три раза выше , чем у ТС.
  2. #17
    18.03.2006
    46
    272
    13
    перемычка там вместо UP конвертера. но УВЧ есть.
    а вот на генератор потратились...
  3. #18
    02.03.2006
    Хмельницкий
    724
    125
    517
    UT2UU также описал использование 20-ти долларового RTL-SDR Blog V3 R820T2 RTL2832U 1PPM TCXO SMA Software Defined Radio http://forum.qrz.ru/23-sorevnovaniya...ml#post1417576
  4. #19
    Standart Power Аватар для R4KO
    24.02.2017
    с. Жигули
    132
    113
    136
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    Тут проблема в том, что 5М запускается с правами администратора, и с такими же правами блокирует OmniRig. Если Вы запустите скиммер с правами админа вручную, то он тоже будет работать.
    Указывать CWSkimmer в телнет-сревере 5М нет необходимости. Достаточно указать порт и адрес во вкладке OmniRig программы 5М.
    Да, так и есть, Вы правы.
  5. #20
    24.02.2017
    с. Жигули
    132
    113
    136
    Цитата Сообщение от LY4OO Посмотреть сообщение
    A какая ширина скиммера на этом девайсе получилась? 24KHz?
    20khz.
  6. #21
    24.02.2017
    с. Жигули
    132
    113
    136
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Это надо, все же, уточнить у ТС.
    Может там что-то с другой стороны этой платы сделано.
    там две платы соединены, одна с чипами другая с генератором, они спаяны между собой, что там между ними не знаю. я говорил про апконвертер тк вижу генератор и свисток принимает ниже 28 мгц. Но как оказалось и up конвертера там нет, как указал позже YL2QN там direct sampling, ну и ладно, главное принимает на ПЧ частоте. Изначально я его планировал для работы как панорама по ПЧ, ПЧ уже чистый фильтрованный сигнал, панорама работает нормально, но все равно много посторонних гармоник лезут. что Вы хотите с такого свистка? если использовать на входе антенну, то думаю он пригоден только для мощных УКВ ФМ станций или вещалок на КВ. Может ТВ. Фильтров никаких по входу нет.
  7. #22
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Спасибо Юрий. У меня не получалось связать LogHX c CWSkimmer и PAN@SDR , Эндис D1-03, IC756. Теперь получилось. Что я раньше не попробовал?
  8. #23
    24.02.2017
    с. Жигули
    132
    113
    136
    Вообщем то -"ДА".
    Если конвертера нет, то должен быть хотя бы преамп, иначе он на КВ будет "тупой" и будут видны только мощные станции.
    ТС вернется - скажет.
    фото сделал подробные, смотрите сами есть там преамп или нет. думаю что нет, тк он и без преампа затыкаться будет, фильтров никаких нет. я думаю такой свисток только для мощных станций. по ПЧ сигнал уже чистый, фильтрованный и все равно какие то гармоники лезут, либо с эфира, либо с трансивера. тема не про свисток: про панораму и скиммер с логгерами.
  9. #24
    24.02.2017
    с. Жигули
    132
    113
    136
    Да, он также сделал, но у него логгер N1MM. Там есть нюансы, N1MM не дружит с Omni-rig. Во второй части опишу как разрулить с N1MM. Думаю многие так уже сделали, просто хотел все расписать подробно, простыми словами, многие к таким свисткам еще и не подступались, может поможет.
  10. #25
    24.02.2017
    с. Жигули
    132
    113
    136
    Установка связки: панорама HDSDR- CWSkimmer-N1MM.
    HDSDR и CWSkimmer работают с трансивером через Omni-rig. Логгер N1MM нет и он не дружит с Omni-rig, поэтому их надо развести. В этом нам поможет пара виртуальных портов и HDSDR.
    Ставим виртуальные порты: скачиваем архив программы com-0-com.
    com0com-3.0.0.0-i386-and-x64-signed.zip
    Разархивируем и запускаем. создаем 2 связанных виртуальных порта. у меня это com7 и com 8.
    В диспетчере устройств мы их тоже видим:
    Далее запускаем HDSDR, жмем кнопку Option-CAT to HDSDR-PORT, ставим точку на com7 и галку activated:
    Те HDSDR будет транслировать синхронизацию с трансивером на порт COM7.
    Тк порт COM7 связан c COM8, то в настройках N1MM ставим CAT на COM8.
    Запускаем HDSDR, потом N1MM и все должно работать.
    Для приема спотов от локального скиммера в N1MM открываем Telnet, жмем закладку Cluster, далее кнопку Edit List.
    Добавляем название Вашего собственного кластера и прописываем IP компа где стоит скиммер (если у Вас сетка) порт 7301, как в Скиммере:
    Название: n1mm local.jpg
    Теперь споты со Скиммера должны идти в Telnet и бендмап N1MM.
    В скиммере также ставим путь к master.dta чтоб нам неправильно раскодированные позывные не лезли в бендмап.
    К сожалению у нас получился только локальный скиммер. Как подключить еще и внешние Скиммеры не знаю, если кто знает возможно ли подключить несколько скиммеров в N1MM и как это сделать прошу написать.
  11. #26
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,036
    1922
    4829
    Клиент Ve7CC позволяет делать соединение с несколькими скиммерами/кластерами. Имеет отдельный телнет сервер для трансляции суммы полученного по локальной сети.
    Аналогично я пробовал через RBN агрегатор. Не очень правда это хорошо, потому как все приходящие кластеры дублируются на RBN
  12. #27
    30.11.2012
    2,918
    2081
    2017
    Ну "UP генератор" (маленький квадратик справа вверху) вроде как запаян, про что я и пишу, но полноценного UP конвертера я не вижу
    У RTL SDR нет up converter, соответственно нет ни каких фильтров и дополнительного генератора. Для приёма КВ используется direct sampling mode. В ранних версиях нужно было самому делать вход для direct sampling, в V3 его сделали за нас.
  13. #28
    05.12.2007
    283
    170
    25
    А это тогда что? Не RTL SDR? И с фильтрами, генератором...
    А вот это (direct sampling mode), в случае акцента на КВ, не есть гут...
    P.S. Правда для данной темы это не актуально. ИМХО
  14. #29
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    В данном случае речь идет не о том " что" , а о том " как". Ниже 24 мгц без up конвертера прием будет "тупить", и чем ниже, тем "тупее". Если, конечно, вариант приема только станций с уровнем +20 дб устраивает, то можно использовать и так, но интерес именно в приеме слабых сигналов (ИМХО), что бы, к примеру, можно было пробовать скимер в том же pile up -е.
    Кстати, up конвертер с генератором 125 мгц стОит как две таких "флешки" - почему то.
    Вообщем, у каждого свои " тараканы".
    Ну, и, кроме того, данное изделие - это неплохой анализатор, к примеру, для какой то оценки тех же гармоник передатчика, усилителя и т.п., хотя и стоит "3 копейки".
  15. #30
    QRPP
    26.07.2013
    9
    19
    А какая частота TXCO в V3 ?
  1. Анекдот на qrz.ru
    от RA4ADF в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 14235
    Последнее сообщение: 21.12.2025, 17:32
  2. Компьютерные помехи приему на КВ
    от RW0QJ в разделе Помехи
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 06.12.2020, 12:57
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.05.2017, 22:16
  4. Панорама для 817
    от Firestar в разделе FT-817
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.04.2017, 20:50
  5. Ищу manual FT-8800/8900 на рус.яз.
    от Romario в разделе FT-8800/9800
    Последнее сообщение: 12.02.2017, 18:22
