28.01.2018, 11:48 #61High Power
- 17.09.2012
- г.Александров
- 79
- 833
- 972
- 1731
73! R3VL Михаил http://radiokontrol.narod.ru/ham.htm
28.01.2018, 11:51 #62Standart Power
- 05.12.2007
- 283
- 170
- 25
Да, вот этот поставил (см. прикрепление)
RX3ADU
28.01.2018, 11:51 #63Black List
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
28.01.2018, 11:52 #64Standart Power
- 24.02.2017
- с. Жигули
- 132
- 113
- 136
попробуйте другой виртуальный аудио драйвер: VB-Audio Virtual Cable. Только в скиммере View/Setting/ Audio Soundcard Driver ставьте на MME.
https://www.vb-audio.com/Cable/Последний раз редактировалось R4KO; 28.01.2018 в 11:57.
Владимир, UA4M team.
28.01.2018, 12:06 #65Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 75
- 1,225
- 713
- 164
Я одновременно купил и VAC, и Skimmer. Возможно, я с диагнозом ошибся, извините...
Рекомендую сначала испробовать предлагаемые альтернативные программы с аудио -кабелями - у меня есть ощущение, что VAC - ещё та штучка, иногда начинает жить своей жизнью самостоятельно. И стОит не копейки.Последний раз редактировалось R2BT; 28.01.2018 в 12:11.
Виктор R2BT, ex UA9OC
29.01.2018, 08:04 #66Заблокирован
- 10.06.2015
- 612
- 239
- 524
29.01.2018, 08:12 #67Заблокирован
- 10.06.2015
- 612
- 239
- 524
Однозначно VAC.
Привожу ответ разработчика CW Skimmer
>Уважаемый Сергей!
>Артифакты на водопаде создает VAC, это его напоминание о необходимости оплаты. Рекомендую использовать бесплатный VAC:
https://www.vb-audio.com/Cable/index.htm
>73 Alex VE3NEA
08.02.2018, 13:31 #68Low Power
- 30.12.2017
- 13
- 13
Вставлю свои 5 копеек. Есть свисток rtl- sdr.com v3, с антенной - веревка 10 м. Свисток даёт панораму диапазона. Трансивер ts-570 dg, подключенный к компу по cat, работающий с eqf логом и оmnirig. В hdsdr свисток даёт панораму и водопад, трансивер настроен и синхронизирован с программой посредством омнирига. Получилось неплохое подспорье к ушам - видишь станцию, мышкой кликнул - трансивер встал на частоту. Как то так.
Не хочется мышкой, мона и валкодером покрутить.
25.02.2019, 14:15 #69
Скачал и установил VAC отсюда:
Подскажите как правильно настроить HDSDR и CWSkimmer с этим VAC.Последний раз редактировалось UA3YCX; 26.02.2019 в 09:49.
UA3YCX
27.02.2019, 20:17 #70
Подскажите какие нужны минимальные требования к системе компьютера, чтобы потянул HDSDR+CWSkimmer+Log ?
UA3YCX
27.02.2019, 20:46 #71
Появилось желание использовать RTL2832 в качестве панорамы. Установил HDSDR, установил драйвера для RTL2832, выполнил настройки.
Работает, но при запуске 5M Contest и HD SQR происходит конфликт т.к. обе программы используют Omni Rig и используется один сом порт.
Посоветуйте как решить эту проблему.Евгений RT6N ex RX6LHZ 73!
27.02.2019, 21:50 #72Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
Создать виртуальный порт и цеплять к нему! Тогда конфликта не будет!
Виталий UA3ALE
28.02.2019, 07:12 #73
28.02.2019, 08:03 #74Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,603
- 3763
- 8636
28.02.2019, 08:46 #75Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
66Спасибо
