17.01.2018, 22:36 #31High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
17.01.2018, 22:40 #32
17.01.2018, 22:42 #33High Power
- 25.07.2016
- Lappeenranta
- 671
- 1601
- 1373
Я не хочу утверждать, что надо всем переходить на SDR, но иметь второй аппарат сейчас уже не проблема. Конечно, переналаживать всю рацию с одного аппарата на другой это не просто, даже сказать совсем не просто для контест станции , у меня столько подвязано всяких коробочек, декодеров..., но я твердо решил окунуться в эту тему, а там , может получится построить и удаленный режим, это пока мечты, но работать в этом направлении надо. IC7300 , это не то что мне надо, по функционалу это как обычный аппарат, нужны бОльшие возможности.
А про усилители вопрос: можно ли сделать более чувствительными я скажу: надо делать полноценные аппараты с 100 Вт ами, тогда все стандартные ламповые усилители будут раскачиваться без проблем. А у нас делают хорошую игрушку, нацеленную на приемный функционал, а про людей, кто не работает QRP, думают, что это их проблемы. А я тоже не хочу строить "паровозы". Поэтому я за SDR 100Вт.Последний раз редактировалось OG7F; 17.01.2018 в 22:49.
73! Евгений RK3AD/OH5DA/OG7F
17.01.2018, 22:42 #34High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
Во время приёма на вертикал в городе при сравнении с 590, на 590 хоть с трудом но можно принять на ss2 нет. При сравнении с ftdx 5000 на загородной позиции с нормальными антеннами разница была, но не столь заметная. Допускаю что было что то не так с моим конкретным паратом. С ним как то сразу не очень складывалось, после получения пришлось сразу отправить обратно в гарантийный ремонт.
Сейчас 7610 - нравиться, отработал пару телефонных тестов.Последний раз редактировалось RO4I; 17.01.2018 в 23:08.
ex. UB4HAP
17.01.2018, 22:43 #35High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
17.01.2018, 22:48 #36Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
У меня бЫл этот дерьмовый девайс. Неудобный в работе ( потому что сам аппарат кривыми руками делан, софт - недопрограммистами написан, а тестировшикам надо вообще бы чонить оторвать ). Не надежный - как любой компьютер. Сдыхал его с радостью. Остался 1000. Те же косяки, но скрипя сердцем и регулярно плюясь все же постоянно им пользуюсь как скиммером, это реальный плюс, альтернативы которому нет. Он удаленно стоит, в лесу, если сопрут то не жалко.
Последний раз редактировалось R3DE; 17.01.2018 в 23:09.
17.01.2018, 22:54 #37
17.01.2018, 23:04 #38Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
17.01.2018, 23:39 #39[b]Black List[/b]
- 28.05.2013
- 2,602
- 1030
- 2961
Вы... скажите, в чём "вас обоснованно убедить" и я это сделаю!
1. Касаемо 100 Ватт. Этот вариант оптимален для... "мобильной станции", но... вот именно для "мобильной", есть Супер аппрат IC-7300!
Если же Вы собираетесь использовать "ламповый усилитель", то... вот честно, самые Вменяемые параметры(IMD), у современных ламп...это с раскачкой в сетку.
Чтобы качать в сетку, хватит нескольких Ватт.
Иметь же "100 Ватт внутри SDR".. в одной коробке с АЦП и пр., не ну... нафига его всё непрерывно греть во время тестов????
2. По соотношению "параметры/цена", если не учитывать СОФТ, по "приставкам" - на вершине списка... "Одиссей-2" и ANAN.
ANAN-7000DLE с его Прекраснейшими двумя АЦП, дуплексом, чудесными параметрами IMD передатчика и... 100 Ваттами, просто супер!
При этом, если Вам не надо 100 Ватт, есть вариант настроенной "платы" без Усилка, выдающей пару Ватт...
"Одиссей-2", тоже два АЦП, чуть попроще.. но там и цена, в два раза меньше "платы ANAN".
Если же учитывать СОФТ, оптимальным будет SunSDR2! В первую очередь для тех, кому самому сложно разобраться!
UT4LW - консультирует, помогает и т.д.!
Для Богатых и Успешных, ну FLEX-ы 6000 -е. Пусть, свои недостатки.. но на самом деле, во всех аппаратах, что-то не так, как хотелось бы!
FLEX-6400M, за заявленную цену, очень интересен!
3. Если строить "себе станцию", то на мой взгляд... дешевле и результативней, таки какой-нибудь 590-й + Классный SDR приёмник! Желательно, с двумя АЦП, чтобы навесив "преселекторы", можно было одновременно смотреть два диапазона! Ну и ..трансивер, синхронизирован и передаёт там... где Вам надо.
У меня, с 2013-го до 2017-го был RTL 8232(он и сейчас внутри трансивера, просто... на разъём ПЧ), синхронизировал и очень таки удобно было.
С конца 2017-го, "Одиссей"... прекрасно всё, но... один АЦП и..таки затыкает от своего сигнала на второй антенне... При -30 дБ АТТ и 100 Ватт, не затыкает... но, не слышно нифига... Ещё бы 10-20 дБ "динамики" и было бы уже интересно!!!
Странно... но, не вижу Спроса на "DDC приёмники с высоким динамическим диапазоном"!
Почему то.... "народ" хочет SDR ТРАНСИВЕР а не приёмник!
Если приёмник, то.... хотят Подешевле и производитель, соответственно... идёт на поводу массового потребителя!
В результате, именно у "массового"... получаем.. всё равно "Чемоданы" в виде DDC трансивера+Усилитель+Тюнер +Выносной пульт и пр.... ты-ды, хотя... если взять какой-нибудь Б/У ICOM/Кенвуд и т.д., там есть и усилитель и тюнер и валкодер и всё за смешную цену!
Прицепи к нему Приёмник и вперёд! Дуплекс, никаких задержек, всё просто и надёжно!
Да и Удалённо устанавливать(за городом), думаю... выгоднее приёмник а не "Комплекс" с усилками, коммутаторами и пр.Последний раз редактировалось RX3X; 18.01.2018 в 01:27.
17.01.2018, 23:55 #40High Power
- 25.07.2016
- Lappeenranta
- 671
- 1601
- 1373
"1. Касаемо 100 Ватт. Этот вариант оптимален для... "мобильной станции", но... вот именно для "мобильной", есть Супер аппрат IC-7300!
Чтобы качать в сетку, хватит нескольких Ватт."
Не буду настаивать на своем мнении, но это непродуктивно. Много минусов в таком подходе. Все давно привыкли к нормальному 100 Вт выходу, я не говорю, что мне надо полные 100 Вт, а вот 50 точно надо, да и трансивер в контесте не перегреется.73! Евгений RK3AD/OH5DA/OG7F
18.01.2018, 00:05 #41[b]Black List[/b]
- 28.05.2013
- 2,602
- 1030
- 2961
Вы правы... что "привыкли"!
1.Но... если качаем в сетку, без сеточных токов... какой смысл греть "эквивалент в сетке"??? Нам - надо напряжение а не мощность для раскачки!
2. При раскачке.. "как привыкли", 50 Ваттами... всё равно, надо иметь хорошие IMD усилителя драйвера и... как правило, это приличный ток покоя и пр.
Согласитесь, просто... "серийные трансиверы", предназначенные для работы в эфире и в LP =100 Ватт, изначально имели "на борту" 100 Ватт и уже Усилки - под них и разрабатывались!
А сделай... раскачку 5 Ваттами Возможной, есть вариант... что "кто-то" не подключит ALC и дунет "на все СТО" в сетку...
Кроме того, в "былые времена" - народ Уважает раскачку в катод и... там масса ньюансов есть, на самом деле...Но таки надо... 50-100 Ватт...
Именно Уважаю, потому "убираю" за собой!Уважайте коллег, которые, возможно,захотят ответить на ваш пост.Последний раз редактировалось UR6EA; 18.01.2018 в 00:11.
18.01.2018, 00:12 #42Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,721
- 10217
- 5484
Кто бы спорил - 7610 отличный аппарат! Отличный SDR!)))
Наверное стоит определиться с терминами: что мы понимаем под SDR-трансивером? Технологию или вариант исполнения трансивера как приставки к компьютеру?
Споры то на самом деле ни о чем))) Была бы возможность - взял бы MB-1, никто думаю тут спорить не будет. Подцепил бы его к компу и получил бы то, что есть сейчас у меня + все плюсы "чемоданов")))
А вот если кто то "оспаривает" именно технологию SDR - так он просто "не умеет ее готовить")))73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
18.01.2018, 00:26 #43
18.01.2018, 04:24 #44модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,949
- 17074
- 1895
А можно про "Почему я вслед за одним СДР, купил второй?"
Был Флекс-1500, купил еще ССДР-2.
Панорама очень понравилась для ДХ-инга.
Из ящиков остался 746про, а 756про2 - продал. Не потому что плох, а по обстоятельствам.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
18.01.2018, 06:11 #45Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,144
- 1264
- 2247
http://www.cqham.ru/forum/showthread...%E0-%B95/page8
Нос вытянули - хвост увяз, хвост вытянули - нос увяз...73! Сергей (UA3RMB)
797Спасибо
