Страница 33 из 87 ПерваяПервая ... 232627282930313233343536373839404383 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 495 из 1293
Like Tree797Спасибо
Тема: Почему я продал SDR-трансивер
  1. #481
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    Но если сравнивать вполне утилитарную технику, SDR радиостанцию, с картинами художников, то всё становится абсурдным. Пикассо, Ван Гога или Фриду Кало вообще нормальные люди, которых большинство, смотреть не могут, краказябры эти. А ценители и знатоки миллионы платить готовы. В таком случае получается что SDR это сакральное, не всем понятное, удел избранных.
  2. #482
    Low Power
    01.02.2008
    82
    34
    17
    - цена софта распылилась -
    Распылиться может только толково написанный софт.
    Если его пишут , да переписывают - он так и останется вечнозеленым...
  3. #483
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Цитата Сообщение от RU2FB Посмотреть сообщение
    Телеграфом я вообще не смог ничего передать, с такой задержкой, SSB странно вякало.
    Дааа, я смотрю, если вовремя не остановить, то тут такого навыдумывают...
    Но начнем по-порядку.
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    ARRL померяет
    Да Вы сами-то посмотрите в эту таблицу и попробуйте проанализировать цифры:
    Например, RMDR 2kHz указана цифра 65 дБ. При таком значении сигналы выше 65 дБ должны выглядеть, как пирамиды с основанием 20 кГц. Видим такое? Не видим - вопрос!
    Во-вторых, как при значении шума -65 дБс они измерили IMD3 с уровнем - 78 дБ (параметр DRIMD3) ? Ведь, если следовать методикам ARRL, показания RMS вольтметра поднялись на 3 дБ еще при значении -65 дБ. Значит шум не поднялся при -65 дБ - вопрос, откуда цифра динамики по шумам -65 дБ!
    В-третьих блокирование при 2 кГц намеряли 107 дБ, а при 20 кГц 129 дБ. Возникает вопрос - в приемнике есть какие-то руффинги? - нету, т.к. не может быть их в DDC приемнике. Почему тогда при разносе 2 кГц переполнение АЦП произошло при 107 дБ, а при 20 кГц - при 129 дБ? И какая разница для АЦП от того, на сколько смещен сигнал? - никакой, переполнение наступит одинаково, что при 1 Гц смещения, что при 1 МГц. Почему тогда разные значения? - Вопрос!
    В-четвертых, вернемся к главному показателю: DRIMD3 2kHz, по которому отсортирована таблица. Все 16 и менее битные АЦП без исключения имеют всплеск IMD3 при сигналах 60-80 дБ. Это не свойство какого-то отдельного приемника, это недостаток битов для вычислений, а значит проявляться оно будет всегда. Это подтверждается диаграммами AB4OJ. Почему в таком случае для одного приемника этот всплеск измерители увидели, а для другого - не увидели? - Вопрос.
  4. #484
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Цитата Сообщение от RZ1OA Посмотреть сообщение
    Да, нашел. Сравнил с ts590. Какие цифры меня должны побудить купить SS2?
    Почему вопрос? Читал отзыв UR0MC, который использовал SS2 в тесте. Задумался.
    СДР свой не продаю ) И в планах нет такого, наоборот, подумываю второй взять ) Для этой темы я оффтоп )))
    Жду из ремонта. Жаль на ВВ 160 не успеет, таможня задержала (
  5. #485
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,451
    5015
    5839
    Цитата Сообщение от R3THP Посмотреть сообщение
    А почему разрешили ТОЛЬКО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО IC -7300?
    Ну неужели трудно прочитать Регламент. Ведь там всё написано на чём можно и на чём нельзя.
  6. #486
    24.09.2011
    14,451
    5015
    5839
    Цитата Сообщение от MW0EDX Посмотреть сообщение
    Поработал в HA DX на SunSdr2 Pro. Отрабатывал технику использования SO2V и SO2R.
    Антон, каким образом можно работать на SS-2PRO в режиме SO2R? Железяку уже допилили? Не слышал об этом, хотя читаю все сообщения в той теме.
  7. #487
    24.09.2011
    14,451
    5015
    5839
    Следуя Вашей логики, мало проплатили
  8. #488
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Ну неужели трудно догадаться почему нельзя? Детекторным приемником же не запрещают пользоваться
  9. #489
    24.09.2011
    14,451
    5015
    5839
    Тогда зачем вопросы задаёте? Прочитайте всё таки Регламент, многое для себя узнаете (похоже Вы его даже в глаза не видели).
  10. #490
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Ну как не почитать то о мероприятии планируемом на родной земле! Даже планировал предоставить свой аппарат одному из участников. Но...
    А может (в соответствии с теорией заговора) ЕЕ проплатили в качестве подставы разрешение использовать 7300 как недоSDR?
    А серьезно, есть только одна цель ограничений - не дать ЯВНОГО преимущества за счет техники. Следовательно глупо отрицать, что оно есть
  11. #491
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Следуя Вашей логики
    Следуя их логике АЦП на частоте 14002 кГц перегружается при 1 Вольте, а на частоте 14020 кГц при 0.1 Вольте.
    Такая вот у них "логика"...
  12. #492
    24.09.2011
    14,451
    5015
    5839
    А может самому принять участие?:
  13. #493
    24.09.2011
    14,451
    5015
    5839
    Юра, лично мне этот, именно этот, аппарат не интересен, есть более интересные модели. Мне интересно Ваше мнение о оплаченных цифрам.
  14. #494
    24.09.2011
    14,451
    5015
    5839
    Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Вы хоть сами то понимаете о чём пишите? Кому он там нужен Ваш SS?
  15. #495
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Мне SunSdr - как нашим футболистам мельдоний
  1. Я строю UW3DI
    от UU5JHQ в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 3534
    Последнее сообщение: 10.03.2025, 08:51
  2. Почему невозможен вход на CQHAM.RU
    от UT7DU в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.05.2017, 07:29
  3. Мечты сбываются, я стал дедушкой!
    от R9OY в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.04.2017, 21:04
  4. Если бы директором был я...
    от UA3BAJ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 20:35
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.03.2017, 10:20
