22.01.2018, 09:15 #481Very High Power
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,133
- 1504
- 964
Но если сравнивать вполне утилитарную технику, SDR радиостанцию, с картинами художников, то всё становится абсурдным. Пикассо, Ван Гога или Фриду Кало вообще нормальные люди, которых большинство, смотреть не могут, краказябры эти. А ценители и знатоки миллионы платить готовы. В таком случае получается что SDR это сакральное, не всем понятное, удел избранных.
Последний раз редактировалось RU2FB; 22.01.2018 в 09:18.
Олег RU2FB
22.01.2018, 09:30 #482Low Power
- 01.02.2008
- 82
- 34
- 17
- цена софта распылилась -
Распылиться может только толково написанный софт.
Если его пишут , да переписывают - он так и останется вечнозеленым...73! Андрей R9CC ( ex RA9CEB )
22.01.2018, 10:20 #483Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
Дааа, я смотрю, если вовремя не остановить, то тут такого навыдумывают...
Но начнем по-порядку.
Да Вы сами-то посмотрите в эту таблицу и попробуйте проанализировать цифры:
Например, RMDR 2kHz указана цифра 65 дБ. При таком значении сигналы выше 65 дБ должны выглядеть, как пирамиды с основанием 20 кГц. Видим такое? Не видим - вопрос!
Во-вторых, как при значении шума -65 дБс они измерили IMD3 с уровнем - 78 дБ (параметр DRIMD3) ? Ведь, если следовать методикам ARRL, показания RMS вольтметра поднялись на 3 дБ еще при значении -65 дБ. Значит шум не поднялся при -65 дБ - вопрос, откуда цифра динамики по шумам -65 дБ!
В-третьих блокирование при 2 кГц намеряли 107 дБ, а при 20 кГц 129 дБ. Возникает вопрос - в приемнике есть какие-то руффинги? - нету, т.к. не может быть их в DDC приемнике. Почему тогда при разносе 2 кГц переполнение АЦП произошло при 107 дБ, а при 20 кГц - при 129 дБ? И какая разница для АЦП от того, на сколько смещен сигнал? - никакой, переполнение наступит одинаково, что при 1 Гц смещения, что при 1 МГц. Почему тогда разные значения? - Вопрос!
В-четвертых, вернемся к главному показателю: DRIMD3 2kHz, по которому отсортирована таблица. Все 16 и менее битные АЦП без исключения имеют всплеск IMD3 при сигналах 60-80 дБ. Это не свойство какого-то отдельного приемника, это недостаток битов для вычислений, а значит проявляться оно будет всегда. Это подтверждается диаграммами AB4OJ. Почему в таком случае для одного приемника этот всплеск измерители увидели, а для другого - не увидели? - Вопрос.
22.01.2018, 11:01 #484[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5130
- 1396
22.01.2018, 12:42 #485
22.01.2018, 12:54 #486
22.01.2018, 13:05 #487
22.01.2018, 13:33 #488High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
22.01.2018, 13:36 #489
22.01.2018, 13:53 #490High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Ну как не почитать то о мероприятии планируемом на родной земле! Даже планировал предоставить свой аппарат одному из участников. Но...
А может (в соответствии с теорией заговора) ЕЕ проплатили в качестве подставы разрешение использовать 7300 как недоSDR?
А серьезно, есть только одна цель ограничений - не дать ЯВНОГО преимущества за счет техники. Следовательно глупо отрицать, что оно естьПоследний раз редактировалось R3THP; 22.01.2018 в 13:56.
22.01.2018, 14:00 #491Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
22.01.2018, 14:02 #492
22.01.2018, 14:14 #493
22.01.2018, 14:38 #494
22.01.2018, 14:38 #495High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
797Спасибо
