Ну все.. пошутили, и хватит.. а то точно начнется.. :)
Немного подправлю, "Аист" by UA1ARN это и классическое радио и каКчественная панорма, и два раздельных применика в пределах одного диапазона....и еще много чего, чего захочется-автор реагирует моментально на все хотелки.
И появился за два года до 7300 и 7610, и осмелюсь затролить, по многим параметрам и сервису уделает перечисленные вами, в том числе сектанские эСэСы.
Да к стати чемоданофилом меня не назовешь, работаю и на чемоданах и на SDR-ах, соррян не сектанских.
Я заменил IC-7800MK2 и IC-7700 на SS и просто доволен.
И, самое главное, разница заметна, на слух и вообще.
А смешного мало. Айкомовские фильтры типа "Sharp" всегда отличались жестоким звоном. Вот к чему приводит применение "БИХ" (бесконечная импульсная характеристика) фильтров.
Вот отрезок записи из теста. Ото всех станций расположенных от полосы приема +/- несколько кГц мы слышим дынь-дынь, дунь, бздынь (можно смеяться).
Вам уже не однократно писали, про фильтры и их применение в конкретных ситуациях. Вам репертуар нужно менять, Юрий. Если бы Вы выступали на арене, Вас давно бы закидали помидорами. :s10:
Да, мои потребности весьма скромны. Мне не надо видеть того, чего не слышно.
Ввиду применения в этом аппарате хорошего АЦП LTC2208(2217), + продуманной и отработанной входной части (преселектор с вх. усилителем) всякие там динамики на высоте, UA1ARN на сектанско-ориентированном сайте (никак иначе его нельзя назвать, банят всех подряд кто хоть словцо кривое скажет про эСэСы, и не абы кто а САМ! админисрАтор) цифры какие то публиковал, кому интересно можете почитать про это радио. По сервису, я уже написал, два независимых приемника, как в нормальном классическом чУмодане (ваш слэнг), вывод в компьютер IQ и вот те и панорама и прочие прелести. Компактность, вес, технологичность, потребление около 400мА на прием по 12В, всего! Открытый код, и схема psb. Бери и пользуйся.
Ярлыки перестану вешать только после прекращения наглого навязывания одного определенного бренда, посредством обсирания всего что лежит поперек...будь то ZS-1, 7300 7610......
Ссылки с видео в закладках не держу, вот где описание и обсуждение этого трансивера.
QRP SDR
Вот цитата автора:
Цитата:
Резульаты обмера front-end на частоте 14010 кГц, LTC2108 + LTC6401-20, PGA=2.25VP-P range.
преполнение АЦП наступает при -11 дБмВт.
Показания шума в полосе 500 герц -135 RMS / 130 Peak.
Можно ли оценить по этим результатам чувствительность в MDS (500 Hz) = -135 dBm?
зы: откалибровано при -20 дБмВт.
