Visair
2 приемника. Встроенная панорама\водопад. 3-й приемник выдает IQ48 через USB.
Фильтры там КИХ более 1000 отсчетов, звенеть нечему, но задержка 20-22мс.
Структурно входной сигнал проходит набор полуоктавных фильтров 5 порядка на SMD индуктивностях Q=50, затухание 3дб. Дальше отключаемый УВЧ, АЦП, ПЛИС, STM и ЦАП. На выходе разъем на наушники.
Мой планшет SAMSUNG TAB A10.1 по USB OTG распознал его как внешнюю звуковую плату, а также компорт - c терминала удалось туда забросить кенвудовские CAT команды.
/ksr
Мало данных по динамическому диапазону для приемников. Вас интересует приемник, как панорама? Какова цель?
Цель - удалённый приём на 160 во время работы передатчика. До передатчика 1,5 км. Бевереджи не смотрят "лицом" на передатчик.
Панорама, естественно, нужна.
Трудно что-то сказать. Нужно что-то с удаленным управлением, либо туда будет протянута своя сеть, или интернет? Наверное есть какие-то готовые решения... Работают же на коллективках с удаленными антеннами. Colibri - 110 дБ, 2 диапазона, удаленка, скиммеры есть, но дорого. Я не работал с этим приемником, как и с остальными.
https://eesdr.com/ru/products-ru/rec...BD%D0%B8%D0%B5
и еще здесь https://eesdr.com/ru/products-ru/rec...colibrinano-ru
описание решений по удаленному приему. Пользовался лично - работает. Еще одна коллективка
в городе тоже построила себе точку удаленного приема на основе Colibri Nano.
В приемнике есть аттенюатор на -20 дБ. Переполнение будет происходить при 9+80. Надо знать уровень шума приемных антенн, чтобы сделать точный предрасчет.
ua6lgo
Сергей, какой канал для связи исползуется на удаленку?
