Значит динамика по забитию составит не более 124-125 дБ, если не допущены ляпы, как в последнем айкоме, где при таком же наборе они умудрились убить динамику до 120 дБ. Линейность (DRIMD3) может быть потеряна в полосовых фильтрах, её тоже нужно измерять. А лучше IP3 as S5 (методика ARRL). Ну и RMDR (динамика по шумам) характеризует тактовый генератор АЦП, он тоже может отличаться от гермесоподобных.
Сколько приемников? Может ли работать одновременно два диапазона?
Прямая оцифровка ради самой прямой оцифровки сейчас применяется часто и густо. Но у нового аппарата должна быть своя изюминка, чтобы на него обратили внимание. Как дела с компьютерным клиентом? Он есть, или используется какое-то существующее приложение? Многих интересует IQ и TCP клиент для подключения к приемнику скиммера. Это есть, или только в планах?
