Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 2345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 136
Тема: Сравнение параметров SDR трансиверов
  1. #121
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    LTC6401-20
    Значит динамика по забитию составит не более 124-125 дБ, если не допущены ляпы, как в последнем айкоме, где при таком же наборе они умудрились убить динамику до 120 дБ. Линейность (DRIMD3) может быть потеряна в полосовых фильтрах, её тоже нужно измерять. А лучше IP3 as S5 (методика ARRL). Ну и RMDR (динамика по шумам) характеризует тактовый генератор АЦП, он тоже может отличаться от гермесоподобных.
    Сколько приемников? Может ли работать одновременно два диапазона?
    Прямая оцифровка ради самой прямой оцифровки сейчас применяется часто и густо. Но у нового аппарата должна быть своя изюминка, чтобы на него обратили внимание. Как дела с компьютерным клиентом? Он есть, или используется какое-то существующее приложение? Многих интересует IQ и TCP клиент для подключения к приемнику скиммера. Это есть, или только в планах?
  2. #122
    QRP Аватар для Genadi Zawidowski
    02.05.2017
    10
    5
    Два приемника в пределах одного фильтра.
    Тактовый генератор точно гермесоподобный.
    Трансивер выглядит как две аудиоплаты и два компорта - для демодулированного выхода/входа передатчика, канал панорамы (96 кГц) и CAT+управление по RTS/DTR, все по одному USB кабелю. Лично мне из программ, показывающих панораму очень нравится HDSDR, в цифре тестировалось с несколькоми распространенными программамами - разумеется работает.Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #123
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Канал панорамы зависит от частоты настройки приемника?
  4. #124
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,794
    2173
    1664
    Успокоились бы Вы уже, а? 500 метров до соседа преамп включен.
  5. #125
    02.05.2017
    10
    5
    Сейчас да, привязано (программно, аппаратно отдельно) к первому приемнику. Но если есть идеи как в набор команд Кенвуда это непротиворечиво (с логом UR5EQF, например) поместить, сообщите.
    Вот, неработу LOGHX манипуляции и CAT через один компорт потеряли - обошел двумя компортами на трансивере.
  6. #126
    03.02.2006
    20,745
    10223
    5491
    С этого момента по подробнее )))
    Я до последнего с ExpertSDR работал на одном ком-порту CAT и CW/PTT - без проблем. Сейчас TCI использую.
    И желательно в теме про мой лог.
  7. #127
    02.05.2017
    10
    5
    В теме про лог писал НЕСКОЛЬКО лет назад - с какой-то версии при работе через CAT исчезла возможность для назначения того же порта для манипуляции по DTR например. Если найду свое сообщение на этом форуме под старым логином - выдам ссылку.
    UPD: наврал, в теме я только про CW-R писал.
    Сейчас этот лог меня лично не очень интересует, тогда было актуально - но похерили.
    http://forum.qrz.ru/355-loghx-appara...ht=#post486836
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 17.04.2018 в 17:46.
    ... Я там сам глубину промерял! :: UA1ARN :: Геннадий Завидовский (Санкт-Петербург)
  8. #128
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    А зачем тогда Вы ручку RF подкрутили на 10 часов? OVF загоралось?
  9. #129
    03.02.2006
    20,745
    10223
    5491
    2011 год - ну и память у Вас))) Ок! Проехали!
  10. #130
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,794
    2173
    1664
    Не дождётесь
  11. #131
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,065
    1741
    1697
    Не дождётесь
    Все какие придирчивые, Геннадий продает трансивер без корпуса по цене пяти блоков питания 6 амперных от ЕЕ и накинулись. Остыньте и сходите в интернет магазин от ЕЕ https://store.eesdr.com/
  12. #132
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,794
    2173
    1664
    Геннадий молодец. Ему бы кооперацию с кем нибудь, что бы корпус был эстетичный...
  13. #133
    02.05.2017
    10
    5
    Скачал LogHX Release 391. LogHX3Setup_build_391.exe. - в нем работает нормально.
    Кстати, по моим сведениям не особо часто и густо. Я не про приставки. Десяток автономных трансиверов, я про люьительские конструкции. Аиста, пожалуй, тоже к любительским отнесем. Насчет изюминок - а если это всего-навсего один настроечный элемент в приемнике - контрастность для индикатора - "двухстрочника", а в тренсивере добавляется ток покоя оконечника? Разве этого мало?
    вопрос - сводный список применения "часто и густо" кто-нибудь делал?
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 20.04.2018 в 22:40.
  14. #134
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Genadi Zawidowski
    Гена будь умнее, не корми троллей. Какой бы корпус ему не сделал, какие бы высоченные параметры не заложил и реализовал, троли все обосрут восхваляя....
    Аист-замечательная законченная конструкция!
  15. #135
  1. SDR для чайников
    от US5WCX в разделе SDR техника
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 25.08.2025, 14:48
  2. Новые SDR от FlexRadio (6600 и 6600M)
    от RW3AH в разделе SDR техника
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 09.06.2023, 23:27
  3. Таблица "рейтинга" параметров Си-Би радиостанций, Измерения параметров Си-Би радиоста
    от Валерий Ершов в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.07.2017, 13:48
  4. sdr + ДПФ и гу29 от UW3DI
    от UT8IAU в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 05.06.2017, 13:21
  5. RK HF SDR receiver Panadapter
    от UX1IL в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 23.03.2017, 15:56
