Подскажите, есть решение, как запустить Raspberry SDR V2 на ghpsdr3-alex server?
А можно ссылочки, как программировать звуковые карты AC97 и High Definition Audio с разъяснениями попроще?
Навроде того, как рассказано о SoundBlaster фирмы Creative Technology в брошюре "Генерация звука на ПЭВМ" , составитель К. Е. Климентьев, "САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. академика С. П. КОРОЛЕВА", Самара, 2004.
Если Вы сможете установить драйвер или он сам определится, то дальше все можно делать через любой высокоуровневый интерфейс обработки звука.
Если консоль Linux не проблема, то библиотека ALSA или любая другая.
А если хочется видеть глазами то, что делаете, то универсальная библиотека вроде Qt5, там есть модуль Qt Multimedia.
Qt5 работает и в Linux, и в Windows.
И то, и другое содержит готовые примеры. Требуется только время и немножко усилий.
Хотелось бы на ассемблере с описанием регистров.
Или операционная система не позволит? У меня такого опыта мало, я бы про назначение регистров области ввода-вывода почитал бы, но "родные" Intelовские мануалы для меня сложны.
Пробовал программировать SoundBlaster записью и чтением портов в Qbasic как на эмуляторе, так и на реальной машине, но результаты средние и ниже среднего.
Ну и наконец вишенка для торта.
У нас на форуме уже есть люди, которые занимаются подобными вопросами и даже любезно предлагают примеры готового рабочего кода. Например
http://forum.qrz.ru/26-programmnoe-o...rogrammoy.html
В Linux прямое программирование звуковой карты намного проще, чем в Windows. Но не написано, какая среда у Вас.
А что значит "программировать звуковые карты" ? Если Вы об управлении аудио стримами под Windows, то возможно эта коллекция линков будет Вам полезна.
На днях получил "спамчик" от комьюнити, которая вот уже который год делают проект Hermes Lite - дешёвый DDC/DUC трансивер. Их разработка стала доступна для покупки как почти готовое изделие. Трансивер (5W), плата фильтров и корпус около $300.
IMHO отличное решение, если хочется ещё и удалённую передачу сделать :)
Недавно добрались до меня куча плат из Китая, несколько дней паяния - USB-интерфейс, всяческие переходники, КСВ-метр и т.д.
По теме - спаяны пара СДР-приемников (за основу взята схема DR2B от YU1LM, с предусмотренным опционально на плате умножителем частоты на микросхеме ICS501), пара плат USB-аудиокодеков для этих приемников на PCM2902.
Спаяно две платы СДР, нет подстроечника для балансировки ОУ, надо софт ставить и разбираться. СДР - это совсем новое для меня направление. В начале июня поеду в Туапсе за родителями присматривать, будет много времени - по полной экспериментировать (беверы подготовлены с предампами, эти СДРы с аудиокодеками и прочее). Там на месте как раз и подстроечников коробка.
В ЧипеДипе для себя купил три кварца, с делением частот которых на 4 попадаю в диапазоны 160, 80 и 30м близко к ФТ8 участку. Вот и интересно будет попробовать.
Пока это в качестве эксперимента, если результаты хоть чуть сравнятся с приемом трансивера - есть смысл городить огород из личных скимеров на кучу диапазонов параллельно или ФТ8-декодеры также по многим диапазонам одновременно.
Аудиокодеки спаяны и работают сейчас в ФТ8 в паре с одним из Yaesu FT2000.
Вот что получилось:
Вложение 262797 Вложение 262798
С простым SDR-приемником давно хотелось познакомиться ближе и, учитывая копеечную стоимость деталек для платы DR2B от YU1LM (даже по ценам ЧипДипа в районе 200-300 руб) - время пришло. Самое муторное - плата, как обычно заказ только "пачкой", немалая стоимость доставки и сроки больше месяца. Ну, теперь запас есть, с желающими повторить - поделюсь:
Вложение 262799 Вложение 262800
Сергей, попробуй этот вариант !
Я развел плату с PCM2904 с приемной частью на FSTxxx и NE3255
А потом посмотрел, что внешние Creative под USB по 1 тыс продаются, причем там параметры получше - и решил пока платы не заказывать.
Сделал звуковую на 2904 - она работает, пришлось чуть подшаманить с входом и выходом, чтобы спектр почистить. Смотрел с помощью программы Spectralab.
Вот Hermes lite поинтереснее получается - https://www.makerfabs.com/hermes-lite-2.html
Но все что работает на ВЧ диапазонах - надо еще повозиться, чтобы 160/80 заработали - много с компа лезет по USB и всего окружающего.
Иван, это своего рода "introduction" в СДР, попробовать "на вкус" что это такое ))
Кстати, спасибо за подсказки когда зимой обращался - с этого и начались мои "серьезные" поделки с заводскими печатками :p-up:
Правда, я на PCBWay платы заказываю, как-то сначала на них попал, но обе эти печатноплатные конторы одинаковые.
Если Вы говорите о Creative X-Fi, то, наверное, это одна из лучших карт по соотношению цена/качество. Но есть две проблемки. 1) Надо по питанию поставить хорошие электролиты. В интернете есть описание от итальянца. Но обязательно смотрите, что получилось. Я первый раз поставил "что-то ну очень китайское" и шумы выросли в несколько раз. Вторая проблема - грязный спектр выше 50 KHz. Особенно это относится к DAC. В результате получается много IMD. Частично проблему решил установкой простейшего LPF, но хочется что-то посерьёзнее.
Смотрите обязательно спектр выше. Проблема бывает именно там. Выше написал об этом.
Это да ... порой побороть это ну очень трудно :)))
Да, посмотрел и потому подчистил спектр LPF на ОУ
Но это для просто работы FT8 через трансивер, не для SDR
Вложение 262891
Так как с китайскими платами сейчас тормоза - делал на чем придется, но для работы в цифре получилось нормально.
В PCBWAY то же заказывал, JLCPCB иногда дешевле получается, иногда не совсем выгодно.
Кстати, кто нибудь такой мини комп использовал ?
https://www.ebay.com/itm/Mini-PC-Qua...9c8016d02a59bc
Иван, не слабоват? По почти "настоящей" цене...
У меня вот такой: https://aliexpress.ru/item/4000222177331.html на i5 8250U
Сейчас около 20 тыс без диска и памяти (память и SSD брал в России, мало ли - гарантия какая-то).
В работе супер! JTDX+WSJT одновременно переваривает легко. Поставил зимой на удаленку в Туапсе (и в периоды моего там нахождения - основной комп).
В сравнении с ним ноут на i3-3110M (сейчас за ним работаю, нормальный ноут в ремонте - замена кулера, сдох практически после 6 лет работы, добило практически круглосуточное декодирование FT8) - полнейший отстой, декодирование даже на средних настройках задерживается часто на 1-2 секунды после конца интервала.
