Про pro речи нет.Он дороже 800$.
Вот дешевле из топовых компонентов(без пучка проводов) в приличном алюминиевом корпусе:
Вложение 355193
Типа такого: https://www.makerfabs.com/hermes-lite-2.html
Смотри, что есть на AliExpress! Wishcolor для Odyssey 2 Pro Dual 16bit прямой захват SDR трансивер Любительское радио без раций за 58 425 ₽ - уже со скидкой -30%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=WuPwsGn
Или
Смотри, что есть на AliExpress! SDR Odyssey 2 Pro программно определяемый радиоприемник двойной 16-битный ADC 10 кгц-55 МГц широкополосный за 69 030 ₽
https://sl.aliexpress.ru/p?key=7xHwsKf
В изделиях из Таганрога используется сетевой протокол TCI, через который передается все: звук, ptt, cw , cat и т.д., вот сансдр можно использовать удаленно через сеть.
Через это "поделие" не передаётся только звук (TCI работает), звук по VAC или другими способами. У меня работает оригинал.
Я и так в деревне, куда уж удалённее.
А без разницы. И китаец, и оригинал работают в Thetis по TCI в полном объёме, кроме звука. Обещают добавить, сроки никто не ставил и не брал обязательств.
Написал в личку. Вот когда-то 200 лет назад пробовали канал Барнаул-Воронеж https://www.youtube.com/watch?v=8Vt-s5zeX4A
Но теперь стало веселее и задержки в 3 раза ниже с применением немного иной разработанной системы.
Правда нету панорамы.. https://www.youtube.com/watch?v=DCc00vYgTwI
TCI протокол работающий через TCP. Риалтайм звук всегда передается через UDP. У TCI могут быть задержки при работе через настоящую сеть.
Да всем понятно, чтобы не задавали вопросы про удаленное управление трансивером, антеннами, усилителем , надо всех посылать в деревню, "вы там будете петь, нет, вы будете там слушать".
