Сам пульт конечно и на фиг не нужен..а вот внешний валкодер это вещь незаменимая..!
Вот полностью закончил изготовление пульта.
Послушав советы опытных радиолюбителей, начал делать новый пульт с двумя валкодерами и большим количеством кнопок. Нужно туда установить две платы Ардуино и для того что бы использовать один шнурок, посоветовали внутрь поставить USB HUB. Сначала подумал приобрести соответствующую микросхему и сделать под нее печатную плату. но как оказалось быстрее и дешевле купить готовый HUB. Купил на Озоне самый дешевый, а он оказался не рабочий. компьютер определяет его как неизвестное устройство. Пришлось его расковырять (как я и думал это сделать. добыв оттуда микросхему), микросхема там оказалась HS8836A, нашел на нее описание, подключил провода к USB компьютера и все заработало. Так что приобретать микросхему и делать плату не придется, а вставлю это устройство в будущий пульт. Возможно мой опыт кому то пригодится.
Мне пришли кнопки, но времени нет совершенно. Всю неделю готовились к комиссии, будет всю следующую неделю. Как же они достали...
Между основными делами продолжаю неспешно заниматься новым пультом. Сделал самое сложное, корпус и плату. остается сделать монтаж.
чот на ATMEGA32U4 не могу найти в городе
https://www.avito.ru/kazan/tovary_dl...mhz_3210196344
такой
https://www.avito.ru/kazan/tovary_dl...ana_4426309981
или такой не подойдут получается?
Это понятно, не в моем городе :(
А такой https://www.avito.ru/kazan/tovary_dl...ce=soc_sharing
Большой Энкодер такой?
https://aliexpress.ru/item/100500443...type_rcmd=core
а то ссылки все мертвые уже
Такой.
Ардуины брал здесь, можно разъём на выбор.
https://aliexpress.ru/item/328468434...id=66359327705
https://www.ozon.ru/product/kontroll...vts=1730646022
только четырех пиновый
Хочется же сегодня, хочется же сейчас :)
нашел
Вложение 362044
я так понимаю если в программе нет управления по MIDI то уже не прокинуть да?
смог запустить только в SDRConsole, мне оно только для SDR приемника надо.
https://www.chipdip.ru/product/ec11e-30-15-20mm-pushpin
купил такой энкодер, а у него каждое второе положение пропуск, как то можно исправить?
Описание
Энкодер EC11 30 щелчков, 15 импульсов
нужно внимательнее смотреть, когда что то покупаешь
