Может быть, автор g8njj ?
схема должна работать с какой то прошивкой?
Прошивка в сообщении 85.
RK4CI... Николай, библиотеки и скетч , на 7 крутилок и 8 кнопок, прикреплены в первом сообщении, эл.схема в 22 сообщении . Скетч на 7 крутилок и 16 кнопок , в 85 сообщении, эл схема в 96 сообщении. Возможно еще потребуется установка библиотеки MIDIUSB.h Читайте сообщение 49.
Нужна плата ардуино с контроллером ATMEGA32U4. кнопки, крутилки. Все ссылки первом сообщении работают.
Прошивается через usb шнур. Инструкций, как установить среду ардуино , подключить библиотеки и скетч в_инете сотни! не вижу смысла делать еще одну.
Александр, а два валкодера в вашу схему можно подключить?
Юрий, добрый день.
Встретимся в эфире, переговорим. Здесь, думаю, пока не надо.
Вот сделал пульт с расширенным количеством кнопок (осталось покрасить корпус). Он получился чуть меньше моего старого. Валкодер самодельный, на основе магнитного датчика. Все работает прекрасно, спасибо Александру.
Некоторые радиолюбители говорят, что им и такого расширенного пульта мало, не хватает "крутилок" и кнопок для полного счастья. Вопрос конечно решается просто, можно поставить две Ардуинки и что бы не тянуть от пульта два кабеля поставить в корпус пульта разветвитель USB, или микросхему от него.
Вопрос к Александру: а нельзя не ставить разветвитель, а связать Ардуины например по шине RX-TX и управлять ими по одному шнурку.
Александр, не подумайте, что я Вас призываю сделать такую конструкцию (возможно это Вам не интересно), просто хочу понять, возможно ли это технически.
Разветвитвель стоит 2 копейки и через него можно запустить хоть 5 ардуин.
Как по мне так, чем больше кнопок и ручек, тем лучше и оперативнее. Задействованы все. Правда и пульт несколько иной.
Вложение 361392
А вот так ещё эргономичнее.
Вложение 361393
Прикольно. Но к такому варианту надо привыкать, это я про себя. На отдельную гарнитуру надо долго перестраиваться. Если быть более точным, я не могу использовать отдельную. Всегда использовал ноутбуки, привык и надо много времени и усилий переучиться. Как крутить валкодеры которые за гарнитурой?
Клавиатуру, наверное?
Опечатка: Клавиатуру, конечно.
С какими SDR используете?
