Подключаем пульт по USB. Запускаем программу ZEUSRADIO и нажимаем отмеченную кнопку.
Вложение 345635
Вложение 345636
В отрытом окне убеждаемся что пульт определился в программе( стрелка 1).
В колонке (стрелка 2) выбираем то, что будем программировать.
В колонке (стрелка 3) отмечаем строку напротив того что выбрали программировать.
Затем нажимаем кнопку или крутим крутик на пульту, что будет соответствовать выбранному( на синем фоне появится код Функции).
Далее последовательно, пока не кончатся кнопки и крутики.
Как сохранить настройки MIDI и затем когда надо восстановить разберётесь.
P.C. Если что не так, помидорами не кидаться. У меня трансивер из набора UC8U, но программа с ним работает и как видно с пультом.
