Если сможете обеспечить сеть для работы sdr программы удаленно, то и пульт нужно подключать в удаленный комп. Разумеется сдр софт должен поддерживать midi устройства.
Александр, большое Вам спасибо за эту чудеснейшую и простую конструкцию. Очень сильно облегчило работу, теперь ненужно бегать мышкой среди мониторов! Просто, классно, шедеврально :p-up:
Работает отлично, без тормозов. Возможно в будущем изготовлю панель с надписями. Пока ещё определяюсь с кнопками.
In file included from C:\midi control panel\libraries\Control-Surface-master\src\MIDI_Interfaces\USBMIDI\USBMIDI.cpp:32:0:
C:\midi control panel\libraries\Control-Surface-master\src\MIDI_Interfaces\USBMIDI\USBMIDI_MIDIUSB.ipp:2:10: fatal error: MIDIUSB.h: No such file or directory
#include <MIDIUSB.h>
Александр, приветствую!
Не могу прошить Леонардо, пишет такое вот сообщение. Неделю потратил впустую. При этом Леонардо шьётся другими скетчами без проблем.
SOS! 73! Сергей (UA3RMB)
______________________
Нет файла из библиотеки Control-Surface-master
Нужно подключить библиотеки из первого поста.
Вложение 304272
Александр, в первом сообщении вы писали, что плата поддерживает только три энкодера. В сообщении нр 14 ( где вы приводите фото своей конструкции) их 4 шт ( 3 шт маленьких и один большой) ?
Куда и как подключен большой энкодер, если можно подробней ? Пришли все компоненты из Китая, начал собирать...
К стати, кто будет разбирать большой энкодер (как на фото) для удаления трещетки имейте ввиду, что верхняя крышечка (на вращающейся ручке) довольно крепко приклеена на двухсторонний скотч. Александр вскольз в видео сказал, что нагревал энкодер, для чего не обьяснил. Я подогрел, слегка поддел в отверстие, где резьба, шилом и окончательно открепил крышку тонким ножом. Дальше все понятно будет...
Фото разобранного энкодера
Большое спасибо автору за полезный девайсВложение 304647
Сосед сказал описание не понятно, нужна схема. Я не художник , как смог так и оформил.
Вложение 304728
Замечательное устройство, спасибо Александру. Облегчает работу с PSDR. Жаль конечно что нет больше портов что бы зацепить еще штук пять кнопок. Есть для этих целей расширители портов говые модули, но нужно понимать хорошо скетч...
Я такой вариант не встречал.
https://habr.com/ru/post/257717/
Не совсем то, что нужно, но принцип, надеюсь, понятен.
to UC8U
Александр, всё нормально, разобрался ( не нужно было лишние библиотеки прикручивать, из-за этого такая бяка вылезала ).
Ещё раз огромное спасибо!
Если кому мало кнопок или крутилок, к powersdr можно два таких контроллера подключить ) Собрать в одном корпусе, туда же хабчик usb, чтобы кабель один выходил. И не надо мудрить со скетчем и мультиплексированием.
Коллеги, помогите, пожалуйста, "скрестить" данный девайс с Power SDR 2.7.2 (аппарат FLEX-1500).
Плата прошилась, система видит ее как Arduino Leonardo (COM6).
Коллеги, что все используют этот пульт с самодельными аппаратами ?
Зря что ли строил :(( Мне хотя бы перестройку частоты запустить, в контестах мышкой крайне не удобно
работать на поиск...
