Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 168
Тема: Midi Пульт для SDR программ на Arduino
  1. #151
    22.09.2022
    20
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    Описание
    Энкодер EC11 30 щелчков, 15 импульсов
    нужно внимательнее смотреть, когда что то покупаешь
    ну, я цену глянул, дальше не читал )
    спрошу не в тему, а встречал кто проект, сделать из ардуины клавиатуру/мышь, энкодер вместо колесика, ну кнопки какие надо самому прописать?
  2. #152
    19.02.2012
    812
    246
    А кто как крепит эти платечки в корпусе? Вроде никаких отверстий для этого на плате не предусмотрено.
    Ну и по основному валкодеру. Никакого ограничения в количестве импульсов на оборот в программе нет? А то у меня установлен основной валкодер с более чем 2000 импульсов. А вот из дополнительных нашлось место только для одного. Интересно, переназначение одного валкодера под разные задачи в программе предусмотрено?
  3. #153
    стрелок-радист
    22.02.2006
    234
    59
    30
Название:	midi wheel.gif
  4. #154
    19.02.2012
    812
    246
    Данный скрин мне практически ничего не говорит. Я знаю что на каждый из валкодеров можно назначить что то из множества функций меню. А интересует, оперативный выбор нужной функции, без захода в меню, парой кнопок управления. И желательно, что бы выбранная функция подсвечивалась на панораме.
    Ну и как понял, пульт многие повторили. Было даже фото отдельных конструкций выносных блоков. Но что то не припомню, что бы кто то расписал назначение каждой из кнопок, каждого валкодера, который выбрал именно он в своём варианте пульта. Возможность переназначить функции, это хорошо. Но что бы завтра не забыть что и на какие кнопки назначено, желательно что бы кнопки были подписаны. Во всяком случае большинство. То же самое касается и валкодеров. Ведь иногда, трансивером может пользоваться не только хозяин. И куча органов управления без подписей, не слишком поспособствуют нормальному прослушиванию, и как следствие, может создать довольно негативное отношение к работе трансивера вообще.
    Ну и интересно, какие именно функции считают необходимым вынести на переднюю панель достаточно опытные пользователи СДР. У себя СДР больше использую либо как панораму для аналогового трансивера, либо как прибор для измерения параметров каких то блоков. На момент изготовление трансивера, для СДР части был заложен только дополнительный валкодер. Всем остальным предполагалось управлять с дисплея на передней панели. Но то что казалось вполне нормальным при взгляде на 28" монитор, при реальном 8" на передней панели, оказалось до крайности неудобным. Пока трансивер на стационаре, то вполне можно обойтись и одной мышкой. Но хотелось бы, что бы на нём было удобно работать и как на полностью самостоятельной конструкции. Сейчас, без внешнего монитора, пользоваться СДР частью ну очень неудобно.
  5. #155
    07.12.2008
    Тамбов и окрестности
    2,966
    1188
    2183
    Тетис такого не предусматривает, только через меню. Нужно было кнопки и крутилки закладывать в трансивер на стадии разработки. Только зачем в нём тогда аналоговый тракт, на который вы убили уже лет 10, если не больше?
  6. #156
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    345
    140
    171
    RK4CI самые востребованные крутилки VFO, RIT ZOOM кнопки VFO A/B, RIT-0, ANF, Split. Плату не крепил, она на проводах держится, 14й пост. Подписать лучше после того как попользуешь пульт, может что перепрограммировать захочется.
  7. #157
    19.02.2012
    812
    246
    Так потому что этот трансивер и задумывался именно как аналоговый. Да и сейчас отказываться от аналогового тракта в трансивере я не собираюсь. А насчёт "убили", так это хобби, и правильнее было написать что вот уже лет 5 я с этим трансивером развлекаюсь. Новый то закладывать навряд ли буду, а что то доработать, переделать, мне и этого ещё лет на 10 хватит.
  8. #158
    19.02.2012
    812
    246
    Поэтому и задал вопрос. То что видел на фото не очень понравилось. Думал кто то пытался добавить на плате хотя бы пару отверстий для крепления. Есть же точки на плате в которых эти отверстия не повредят её работоспособности. Ну или сделать переходную плату, чуть больше, и с крепёжными отверстиями. НА неё либо мамы для гребёнок выхода, либо просто впаять за эти гребёнки в переходную плату. Такое решение так же где то подсмотрел. Возможно и здесь в теме, может на других сайтах промелькнуло.
    По кнопкам так же до конца не определился. Есть обязательные. По паре кнопок на диапазоны, вид излучения, полоса пропускания, АТТ. На переключение АРУ, шаг перестройки, полоса обзора, включение доп. приёмника, переназначение основного валкодера между приёмниками, можно сделать и по одной кнопке, и переключать по кольцу. Там опять всё может упереться в возможности программы, предусмотрено ли вообще переключение разного рода функций по кольцу, или обязательна пара кнопок, вверх/вниз. Поэтому и возникает вопрос как это решено у тех, кто этой платой управления пользуется.
  9. #159
    стрелок-радист
    22.02.2006
    234
    59
    30
    это каждому свое. мне, например, такое количество физических ручек/кнопок нафиг не нужно.
    на пульте - VFO, AGC, звук VFO A/VFO B, CWX macro1, CWX macro2. пульт под левой рукой. все остальное мышь в правой руке.
    а чтобы не уперлось, в \Program Files\OpenHPSDR\Thetis\Midi2Cat_Instructions_V3.pdf есть list all of the available commands that can be associated with a MIDI control - т.е. перечислены все функции, которые могут быть забиндены на кнопки-крутилки миди - устройства.
  10. #160
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    345
    140
    171
    Поэтому и задал вопрос. То что видел на фото не очень понравилось. Думал кто то пытался добавить на плате хотя бы пару отверстий для крепления. Есть же точки на плате в которых эти отверстия не повредят её работоспособности. Ну или сделать переходную плату, чуть больше, и с крепёжными отверстиями. .
    На изготовления это изделие, включая скетч, я потратил ковидных полдня, если не считать ожидание компонентов с али.. Купил кнопки под надписи , корпус из текстолита хотел сделать. Потом одумался, к cqwwrtty не успею. Сгонял в лавку купил корпус и кнопки на резьбе, тяп ляп и готово! Внутри не очень эстетично, да пофиг, работает пятый год.
  11. #161
    19.02.2012
    812
    246
    Нашёл список. Немного обломился. То что казалось бы должно быть обязательно, в списке не оказалось. Например, выбор вида излучения, переключение полос пропускания. Ни по кольцу, ни парой кнопок вверх/вниз. Нет переключения АТТ. Может в каких других списках найдётся. Основное в принципе есть. Старт, включение доп. приёмников. Переключение диапазонов, АРУ.
  12. #162
    22.09.2022
    20
    https://midikey2key.de/?lang=en
    можно на MIDI назначить кнопки клавиатуры или сочетания кнопок, кто встречал еще похожие?
  13. #163
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    Столкнулся с проблемой работы двух Ардуино в программе Thetis. Получается следующее: назначаю валкодер подключенный к первой Ардуине на перестройку VFO A, а валкодер подключенный ко второй Ардуине на перестройку A VFO B, но после сохранения оба валкодера начинают работать одинаково, т.е. перестраивают один и тот же VFO. То же самое происходит и с потенциометрами. Ьожет быть кто то сталкивался с этим?
  14. #164
    стрелок-радист
    22.02.2006
    234
    59
    30
    У вас обе ардуины с одинаковой прошивкой. Соответственно, оба валкодера - General Purpose Controller 5
    В прошивке для второй ардуины нужно просто поменять контроллеры, чтобы они не дублировали друг друга.
    В процессе отладки полезно может быть https://hardwaretester.com/midi
  15. #165
    QRPP
    11.12.2024
    Товарищи!
    Я ничего не пойму, ответьте только кто знает
    Вот у меня есть RTL-SDR, прога с ним дружит AirSry - этот пульт будет управлять как положено? Если нет, то какая?
    Либо же если не будет, то подскажите схему+прошивку подобного пульта, но работающего с софтом (каким?) работающего с моим RTL-SDR.
    Спасибо.
  1. Упал пульт для телевизора
    от MagAnx в разделе Телевизоры
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 11.12.2017, 01:17
  2. WEB-switch на Arduino MEGA 2560
    от RX3X в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 08.06.2014, 07:03
  3. Пульт для Rolson
    от RW4LN в разделе Телевизоры
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.11.2012, 06:27
  4. Посоветуйте программу для SDR
    от RV9WHU в разделе SDR техника
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 22:28
  5. SDR программы как простейший DSP
    от RA4HTN в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 11:28
