Страница 6 из 13 ПерваяПервая 12345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 188
Тема: Midi Пульт для SDR программ на Arduino
  1. #76
    18.02.2006
    г.Волжский Волгоградской обл
    176
    69
    69
    Подключаем пульт по USB. Запускаем программу ZEUSRADIO и нажимаем отмеченную кнопку.
Название:	11Снимок экрана 2023-10-05 154834.png
Название:	22Снимок экрана 2023-10-05 154955.png
    В отрытом окне убеждаемся что пульт определился в программе( стрелка 1).
    В колонке (стрелка 2) выбираем то, что будем программировать.
    В колонке (стрелка 3) отмечаем строку напротив того что выбрали программировать.
    Затем нажимаем кнопку или крутим крутик на пульту, что будет соответствовать выбранному( на синем фоне появится код Функции).
    Далее последовательно, пока не кончатся кнопки и крутики.
    Как сохранить настройки MIDI и затем когда надо восстановить разберётесь.
    P.C. Если что не так, помидорами не кидаться. У меня трансивер из набора UC8U, но программа с ним работает и как видно с пультом.
  2. #77
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Автору большое спасибо!
    Когда нет пульта, как бы и не нужен, но когда есть и отключен, уже чего-то не хватает.
    Работает отлично.
  3. #78
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    397
    161
    189
    Цитата Сообщение от rz3qs
    добавить еще кнопки на свободные ноги ATmega 32.
    Если у Вас есть время и желание, конечно.
    Здравствуйте, дык в моей схеме вроде все порты Ардуино заняты.
    Здравствуйте, Александр.
    Спасибо за ответ.
    Я имел ввиду именно пины ATmega 32, они не разведены на разъем платы Ардуино, но к ним можно подключиться.
    Или есть ли какие варианты?.
    Друзья, кому не хватает кнопок, пробуйте матричную клавиатуру 4х4 . Скетч я не проверял и не компилировал. Ардуино среды не устанавливал, незачем, мой пульт на драйверах вин10 прекрасно работает.
    // USB Midi пульт PowerSDR 73! UC8U
    #include <Encoder.h>
    #include <Control_Surface.h>
    USBMIDI_Interface usbmidi;
    const int speedMultiplier = 1;
    CCPotentiometer knobsTop[] = {
    {A0, MIDI_CC::General_Purpose_Controller_1}, // Переменный резистор,PIN Arduino A0
    {A1, MIDI_CC::General_Purpose_Controller_2}, // A1 A pin 10K
    {A2, MIDI_CC::General_Purpose_Controller_3}, // A2 __|__
    {A3, MIDI_CC::General_Purpose_Controller_4}, // A3 Vcc ----|_____|-----Gnd
    CCRotaryEncoder encTop [] = {
    {{1, 0}, MIDI_CC:: General_Purpose_Controller_5, speedMultiplier, 4}, // Энкодер,PIN Arduino 0 / 1.(tx/rx)
    {{3, 2}, MIDI_CC:: General_Purpose_Controller_6, speedMultiplier, 4}, // 2 / 3
    {{5, 4}, MIDI_CC:: General_Purpose_Controller_7, speedMultiplier, 4}, // 4 / 5
    using namespace MIDI_Notes;
    const AddressMatrix<4, 4> addresses {{
    {1, 2, 3, 4},
    {5, 6, 7, 8},
    {9, 10, 11, 12},
    {13, 14, 15, 16},
    NoteButtonMatrix<4, 4> buttonmatrix {
    {6, 7, 8, 9}, // контакты строк матричной клавиатуры
    {10, 14, 15, 16}, // контакты столбца матричной клавиатуры
    addresses,
    Channel_1,
    void setup() {
    Serial.begin (115200); //Serial speed. max = 1000000
    Control_Surface.begin(); // Initialize Control Surface
    void loop() {
    Control_Surface.loop(); // Update the Control Surface
    Если требуется нажимать одновременно более одной кнопки, нужно последовательно каждому контакту кнопки, поставить диод.
  4. #79
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Спасибо, Александр.
    По простому все это залить у меня не получилось, ума не хватает, чтобы понять ошибки.
    Почитаю еще всю эту кухню, но шансов на успех у меня скорее всего нет.
    А так, 16 кнопок, было бы просто отлично, особенно для двух приемников.
  5. #80
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    397
    161
    189
    Попробуйте эту. Перекомпилировал без ошибок. На крутележке не проверял.
    Вложения Вложения
  6. #81
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Попробуйте эту.
    Спасибо. Этот вариант залился.
    Но матрица работает криво.
    К слову, до этого Вашего варианта, я натыкал вариант 4Х3 матрицу, все пошло, но с той же кривизной.
    16 пин работает правильно, дает 4 кнопки.
    14 пин замыкаем с 8 пин - идет серия непрерывно одного кода, в момент отпускания выдает другой код.
    15 пин работает правильно.
    10 пин - ошибки.
  7. #82
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Пока получилось 10 кнопок, что лучше 8-ми.
    Картина такая:
    9 замыкаем с 16, 14, 15, 10 - работает
    8 замыкаем с 16, 14, 15, 10 - работает
    7 замыкаем с 16 - работает
    6 замыкаем с 16 - работает.
  8. #83
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    397
    161
    189
    что изменили? Может нужно подтягивающие резисторы поставить ?
    const AddressMatrix<4, 4> Notes {{
    {1, 2, 3, 4},
    {5, 6, 7, 8},
    {9, 10, 11, 12},
    {13, 14, 15, 16},
    {6, 7, 8, 9}, // контакты строки матричной клавиатуры
    Notes,
    void setup() {
    void loop() {
  9. #84
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Спасибо! Кнопки пошли, все 16. Видимо хилые резисторы внутри ATmega 32 оказались.
    Теперь нужно сверлить дырки в пульте, а то я 16 кнопок перемычкой выбираю, тяжело.
    Остальное пока не проверял, но надеюсь, что все работает.
    На картинке тест.
    Что залито для 16-ти кнопок.
    .txt убрать
    Вложения Вложения
  10. #85
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    397
    161
    189
    Да, наверное не все порты поддерживают программный резистор. Может в библиотеке косяк.
    Причесал. 16кнопок (матричная клавиатура) три энкодера и четыре потенциометра.
    Вложения Вложения
  11. #86
    28.07.2020
    43
    28
    597
    Собрал такой пульт,работает великолепно.
    Огромная благодарность Александру UC8U за такого помощника.
    Сейчас даже представить невозможно,как без него.)))Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #87
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Интересно а с FLEX-1500 в PowerSDR v 2.8.0 271 работать будет..с MIDI DJ CONTROL у меня работает..но хотелось бы одну
    маленькую крутилки использовать....?
  13. #88
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Сейчас загрузил Ардуинку..подключил.. но ПоверСдр не видит...хотя комп всё определил..но увы? можно как то это вылечить...?
  14. #89
    07.12.2008
    3,144
    1263
    2247
    https://community.apache-labs.com/vi...6b9669f6228947
    Всё ответы можно найти здесь.
  15. #90
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    397
    161
    189
    Флекс, к сожалению, не поддерживает mldi устройства.
  1. Упал пульт для телевизора
    от MagAnx в разделе Телевизоры
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 11.12.2017, 01:17
  2. WEB-switch на Arduino MEGA 2560
    от RX3X в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 08.06.2014, 07:03
  3. Пульт для Rolson
    от RW4LN в разделе Телевизоры
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.11.2012, 06:27
  4. Посоветуйте программу для SDR
    от RV9WHU в разделе SDR техника
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 22:28
  5. SDR программы как простейший DSP
    от RA4HTN в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 11:28
