Страница 2 из 13 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 188
Тема: Midi Пульт для SDR программ на Arduino
  1. #16
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    398
    161
    189
    Если сможете обеспечить сеть для работы sdr программы удаленно, то и пульт нужно подключать в удаленный комп. Разумеется сдр софт должен поддерживать midi устройства.
  2. #17
    QRP Аватар для RA9YON
    15.11.2009
    Рубцовск
    40
    14
    16
    Александр, большое Вам спасибо за эту чудеснейшую и простую конструкцию. Очень сильно облегчило работу, теперь ненужно бегать мышкой среди мониторов! Просто, классно, шедеврально
    Работает отлично, без тормозов. Возможно в будущем изготовлю панель с надписями. Пока ещё определяюсь с кнопками.
  3. #18
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    398
    161
    189
    In file included from C:\midi control panel\libraries\Control-Surface-master\src\MIDI_Interfaces\USBMIDI\USBMIDI.cpp:32:0:
    C:\midi control panel\libraries\Control-Surface-master\src\MIDI_Interfaces\USBMIDI\USBMIDI_MIDIUSB.ipp:2:10: fatal error: MIDIUSB.h: No such file or directory
    #include <MIDIUSB.h>
    Александр, приветствую!
    Не могу прошить Леонардо, пишет такое вот сообщение. Неделю потратил впустую. При этом Леонардо шьётся другими скетчами без проблем.
    SOS! 73! Сергей (UA3RMB)
    ______________________
    Нет файла из библиотеки Control-Surface-master
    Нужно подключить библиотеки из первого поста.
  4. #19
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,952
    1038
    912
    Александр, в первом сообщении вы писали, что плата поддерживает только три энкодера. В сообщении нр 14 ( где вы приводите фото своей конструкции) их 4 шт ( 3 шт маленьких и один большой) ?
    Куда и как подключен большой энкодер, если можно подробней ? Пришли все компоненты из Китая, начал собирать...
    К стати, кто будет разбирать большой энкодер (как на фото) для удаления трещетки имейте ввиду, что верхняя крышечка (на вращающейся ручке) довольно крепко приклеена на двухсторонний скотч. Александр вскольз в видео сказал, что нагревал энкодер, для чего не обьяснил. Я подогрел, слегка поддел в отверстие, где резьба, шилом и окончательно открепил крышку тонким ножом. Дальше все понятно будет...
    Фото разобранного энкодера
ID:	304574   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #20
    30.08.2007
    Брест
    25
    16
    18
    Большое спасибо автору за полезный девайсНажмите на изображение для увеличения.
  6. #21
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    398
    161
    189
    Да, в начале скетч был немного другой, четыре энкодера, после заменил на потенциометр, зум стал работать плотнее - меньше крутить. Большой энкодер подключать почти также как и механический, два провода на ардуино и два на питание.
  7. #22
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    398
    161
    189
    Сосед сказал описание не понятно, нужна схема. Я не художник , как смог так и оформил.
Название:	пульт пс .png
  8. #23
    14.10.2009
    Алексеевка
    44
    18
    5
    Замечательное устройство, спасибо Александру. Облегчает работу с PSDR. Жаль конечно что нет больше портов что бы зацепить еще штук пять кнопок. Есть для этих целей расширители портов говые модули, но нужно понимать хорошо скетч...
  9. #24
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Есть варианты с подключением матричной клавиатуры, например 4х4.
  10. #25
    14.10.2009
    Алексеевка
    44
    18
    5
    Я такой вариант не встречал.
  11. #26
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    https://habr.com/ru/post/257717/
    Не совсем то, что нужно, но принцип, надеюсь, понятен.
    to UC8U
    Александр, всё нормально, разобрался ( не нужно было лишние библиотеки прикручивать, из-за этого такая бяка вылезала ).
    Ещё раз огромное спасибо!
  12. #27
    стрелок-радист
    22.02.2006
    293
    77
    41
    Если кому мало кнопок или крутилок, к powersdr можно два таких контроллера подключить ) Собрать в одном корпусе, туда же хабчик usb, чтобы кабель один выходил. И не надо мудрить со скетчем и мультиплексированием.
  13. #28
    14.10.2009
    Алексеевка
    44
    18
    5
    Да, но я отстал от поезда. 8 бакинских рублей с почтой atema32u micro нынче....
    Есть mcp23017, попробую поковырять скетч на предмет прикрутить дешманский модуль на mcp23017.....
  14. #29
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,952
    1038
    912
    Коллеги, помогите, пожалуйста, "скрестить" данный девайс с Power SDR 2.7.2 (аппарат FLEX-1500).
    Плата прошилась, система видит ее как Arduino Leonardo (COM6).
  15. #30
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,952
    1038
    912
    Коллеги, что все используют этот пульт с самодельными аппаратами ?
    Зря что ли строил ( Мне хотя бы перестройку частоты запустить, в контестах мышкой крайне не удобно
    работать на поиск...
  1. Упал пульт для телевизора
    от MagAnx в разделе Телевизоры
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 11.12.2017, 01:17
  2. WEB-switch на Arduino MEGA 2560
    от RX3X в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 08.06.2014, 07:03
  3. Пульт для Rolson
    от RW4LN в разделе Телевизоры
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.11.2012, 06:27
  4. Посоветуйте программу для SDR
    от RV9WHU в разделе SDR техника
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 22:28
  5. SDR программы как простейший DSP
    от RA4HTN в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 11:28
