Страница 3 из 13 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 188
Тема: Midi Пульт для SDR программ на Arduino
  1. #31
    30.08.2007
    Брест
    25
    16
    18
    Цитата Сообщение от UD2F Посмотреть сообщение
    Коллеги, что все используют этот пульт с самодельными аппаратами ?
    Зря что ли строил ( Мне хотя бы перестройку частоты запустить, в контестах мышкой крайне не удобно
    работать на поиск...
    Использую самодельный на основе Red pitaya с программой PowerSDR mRX PS v3.4.9 Мне кажется не имеет значения самодельный аппарат или заводской. Хотя может быть и ошибаюсь. Меня тоже некоторые моменты напрягают. А именно, при каждом включении трансивера приходится заходить в настройки MIDI и делать save все настроек, иначе не работает. За 4 года пользования мышкой привык к этому настолько сильно, что даже теперь, имея пульт, рука тянется к мышке вместо валкодера, а вот расстройкой пользуюсь теперь постоянно на пульте
  2. #32
    14.10.2009
    Алексеевка
    44
    18
    5
    без разницы какой аппарат, пульт общается с PSDR или Thetis
    Что у Вас не получается? Назначение органов управления?
  3. #33
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,952
    1038
    912
    В "классическом" Power SDR (не mRX) нет такого меню... Программа не "видит" этот пульт.
  4. #34
    14.10.2009
    Алексеевка
    44
    18
    5
    Не юзал классическую, но может какой плагин есть?
  5. #35
    стрелок-радист
    22.02.2006
    293
    77
    41
    Вот тут https://ra4nal.ontvtime.ru/rsp_tm2.shtml полное описание самодельного tmate 2 на stm32. Насколько я понимаю, должен работать с классическим PowerSDR
    Тут https://apache-labs.com/community/viewtopic.php?t=2600 обсуждение и софт.
  6. #36
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Odyssey II + Thetis 2.8.11, все настройки сохраняются без проблем. Вы Thetis не пробовали? Вроде Питайя работает с ним.
    Александру UC8U огромное спасибо за классную кострукцию!
  7. #37
    30.08.2007
    Брест
    25
    16
    18
    Сохранил настройки ещё раз,работает и с Thetis и с PowerSDR теперь.
  8. #38
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,952
    1038
    912
    Жаль, но лежит "мертвым грузом"... Гугл пока не помог... (Power SDR 2.7.2 , а также Power SDR 2.8 (KE9NS) + FLEX-1500 не стыкуется...)
  9. #39
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Хотелось бы предостеречь от одной ошибки из-за спешки, которая меня постигла. Перетыкая разные платы ( типы плат ), не обратил внимания на выбор типа и начал прошивать скетч для Uno в Leonardo, в результате плата перестала видеться на компе. Выбор нужной не помог никак, у плат разная структура - стёрся загрузчик. Сегодня удалось и её оживить, частино помог интернет. Всем удачи!
  10. #40
    30.12.2008
    69
    46
    22
    44
    Подскажите пожалуйста...! Не загружается библиотека Control-Surface-master. Пишет не корректен файл examles. Библиотека Encoder-master нормально загрузилась. Спасибо !
  11. #41
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Скриншот, если можно.
  12. #42
    30.12.2008
    69
    46
    22
    44
ID:	305940 Это при стандартной загрузки из zip файла.
  13. #43
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Вы что-то наворотили со скетчем. Почему вы его переименовали? Нужно было так и оставить.
    Плюс библиотеки - тоже наворотили.
    Вот рабочий экран.
    ZIP-файл сначала нужно распаковать.
  14. #44
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    398
    161
    189
    EW1HF
    Скетч подойдет к Arduino Leonardo или micro
  15. #45
    30.12.2008
    69
    46
    22
    44
    Спасибо большое всем ответившим...! Вопрос решен с помощью второго компьютера... Там все загрузилось и установилось... В чем дело не понял,так как после этого скетча на первый комп попробовал устанавлить и загрузил еще два других скетча и все заработало...Возможно это как-то связанно с тем,что на первом компе стоит ХР а втором 10... Мне трудно судить-я не специалист... Оставил как есть... Еще раз спасибо всем...!
  1. Упал пульт для телевизора
    от MagAnx в разделе Телевизоры
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 11.12.2017, 01:17
  2. WEB-switch на Arduino MEGA 2560
    от RX3X в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 08.06.2014, 07:03
  3. Пульт для Rolson
    от RW4LN в разделе Телевизоры
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.11.2012, 06:27
  4. Посоветуйте программу для SDR
    от RV9WHU в разделе SDR техника
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 22:28
  5. SDR программы как простейший DSP
    от RA4HTN в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 11:28
