Страница 1 из 13 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 189
Like Tree22Спасибо
Тема: Качественные звуковые карты для SDR ?
    28.10.2004
    92
    Решил задать пару вопросов по применению разных звуковых карт в SDR. Кстати, в теме SDR я чайник, так что не обессудьте за глупые вопросы, но очень тяжело искать по крупицам информацию по картам во всех темах. Ведь не секрет, что карта обеспечивает все основные параметры приемника SDR. Проблема приобретения карты сейчас встала передо мною в полный рост - моя встроенная карта для хорошего приема не годится. И очень не хочеться глубоко разочароваться в дорогой приобретенной карте, когда можно было взять другую...
    Из чтения других веток я понял, что наилучшая (из опробованных!!! участниками форума карт) - это Edirol FA66. Поискал в продаже и не нашел, но понял, что цена ее превысит $500. Для меня это будет слишком круто.
    Поискал Delta 44. Нашел за $230. Крутовато, но терпимо. Однако, как я понял, на 192 кГц она не работает. Чтение форума показало, что 192 кГц практически никто не использует. А почему? Потому что самые активные члены форума не используют карты, способные обеспечить дискретизацию на 192 кГц? Или причина более глубокая?
    Однако в обзорах карт на Hi-Fi сайтах нашел кучу карт, имеющих значительно лучшие параметры по частоте дискретизации, динамическому диапазону, отношению сигнал/шум. И причем за те же деньги! Например, EMU 1212M. Прочесывая этот сайт, нашел одно упоминание, что кто-то эту карту использует в SDR. Очень прошу высказать свое мнение об этой карте того, кто имеет точную информацию. Есть и другие карты с параметрами, лучшими, чем у Дельты. В том числе популярная ESI Juli@. А о ней что-нибудь известно? А о серии Audiophile 192 (2496)?
    Меня SDR интересует главным образом как панрамный индикатор. Поэтому для меня важно иметь 192 кГц обзора. Подскажите, это реально?
    06.04.2004
    69
    12
    EMU1212 + DR2B + IC970H
    Приветствую!
    Использую EMU1212 именно как панорамник в связке с приемником SDR DR2B и укв трансивером IC-970H.
    полоса обзора 192кгц.Работает очень хорошо, на прием лучше основного тракта пч трансивера.
    Про настройку звуковой платы внимательно читайте на сайте Сергея RW3PS и на форуме по SDR на сайте cqham.
    Павел RA3APQ
    27.09.2005
    Тула, Россия
    243
    25
    Вполне реально. Выбор карт именно для SDR приёмников больше, так как необходим только один канал. Те же EMU1212M, ESI Juli@.
    Для трансиверов уже нужны два раздельных стереоканала и тут выбор меньше и дороже.
    Обращайте внимание на макс. частоту АЦП, а не только DSP и ЦАП!
    28.10.2004
    92
    Павел, огромное спасибо за ответ. Процентов на 80 я уже решил брать EMU1212, но были сомнения в части совместимости с программным обеспечением. А можете ли Вы сказать чуть больше, имели ли Вы возможность непосредственного сравнения этой карты с теми же Delta 44 и Edirol? Или с другими картами подобного класса? Меня EMU подкупает тем, что там применен кодек (АЦП) последней разработки, ориентированный на 192 кГц. Да и остальные параметры на уровне.
    06.04.2004
    69
    12
    С другими картами не сравнивал, а вот со встроенной , небо и земля.
    Павел RA3APQ.
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Приветствую!
    Предлагают вместо Эдирола вот такую карту от DigiDesign:
    http://www.digidesign.com/index.cfm?...14&itemid=4962
    Будет ли ее достаточно для полноценной работы с SDR-1000?
    Изображения Изображения
    06.04.2004
    69
    12
    Откровенно очень слабая .... да еще за такую цену
    Supported Sample Rates: 44.1, 48 kHz
    Dynamic Range: 103 dB / 106 dB
    Даже сравнивать с Эдиролом нельзя.
    Павел RA3APQ.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    у меня принципеиально другой вопрос - почему самому не сделать ацп7
    даже не в этом вопрос - почему не делают проги для SDR чтобы применить нормальный ацп7
    ведь за тыщу рублей можно самому сделать ацп который будет держать больше мегагерца запросто
    может кто прибамбас напишет прибамбас такой чтобы пога воспринимала ацп как звуковуху.........
    Standart Power Аватар для UA1ARN
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Я думаю, можно заставить какой-нибудь из современных кодеков - работающий на последовательный канал - совместимый с интерфейсом SPD-IF звуковых карт. Коллеги называли типы микросхем.
    А что Вы собираетесь применить?
    AK5394A - 24bit, 192 kHz, 128x oversampling 2ch A/D Converterfor
    S/(N+D) rate: 110 dB. Применяется в айкоме 7800 и в каких-то аудиокартах, кажется в Delta каких-то.
    Можно модель подешевле...
    AK5392 - 24bit, 44 kHz, 128x oversampling 2ch A/D Converterfor
    S/(N+D) rate: 105 dB
    За счет исключения кабелей и возможных буферных каскадов, возможно удастся увеличить чувствительность (но не полосу обзора).
    На более высокие частоты - с соответствующим снижением разрадности... ухудшение S/N rate.
    Последний раз редактировалось UA1ARN; 21.03.2007 в 23:22.
    ... Я там сам глубину промерял! :: Геннадий Завидовский (Санкт-Петербург)
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Уважаемые владельцы SDR. Подойдет ли какая-либо из этих карт для SDR-1000?
    Предложили два варианта:
    http://www.presonus.com/inspire1394.html
    http://www.presonus.com/firebox.html
    Будет ли достаточно первого (более дешевого) варианта?
    27.09.2005
    Тула, Россия
    243
    25
    для UR5LAM
    Александр, из указаных карт FireBox является рекомендованой FlexRadio.
    Распросите Александра US5IML (llk на CQHAM.RU), он как раз её использует.
    По первой карте ничего не могу сказать.
    Так понимаю интересует именно FireWire или USB.
    Может M-Audio FireWire Solo?
    http://www.m-audio.com/products/en_u...Solo-main.html
    Думаю это что-то Дельта подобное, только внешняя.
    Хотя тут уже всё близко по цене к Edirol FA-66, у FlexRadio сейчас $299.
    Как с Дельтой ситуация разрешилась?
  12. #12
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Приветствую Сергей!
    Стоимость FireBox $400(по-моему цена несколько завышена), а Edirol в наших краях не найти, даже под заказ. Но судя по всему FireBox должен работать неплохо. Картинки Александра смотрел,- впечатляет!
    А никак. PayPal заморочил мне голову полностью. То один документ им подавай, то другой - у меня на них не хватило терпения. А местные дилеры долго обещали. но так и не привезли Дельту. Вот пообещали, что на след.неделе FireBox будет в наличии. Сразу и куплю SDR-радио то уже есть, а без звуковухи - лежит пылится. А у меня уже и руки и ухи чешутся!
  13. #13
    27.09.2005
    Тула, Россия
    243
    25
    Безусловно, последний раз у Flex-ов была что-то около 300.
    Да уж, неприятно.
    Если будешь FireBox брать, не забудь патч к драйверам поставить, что-бы 96кГц нормальные были.
  14. #14
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Спасибо за совет! Будет карта - будут и вопросы.
    Только бы в очередной раз не подвели с картой.
  15. #15
    27.09.2005
    Тула, Россия
    243
    25
    А вообще, тебе как телеграфисту, лучше конечно FA-66 из-за 192 кГц.
    Может всё-таки с американцами вопрос решить и оплатить телеграфным переводом. Только я не помню, в ваших банках есть с этим проблемы или нет.
  1. Звуковые карты для SDR
    от UA3IRS в разделе SDR техника
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 26.07.2008, 07:26
  2. Карты для OZI
    от RD3BC в разделе APRS: Карты
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.03.2007, 20:19
  3. Карты от Microsoft
    от DL8RCB в разделе APRS: Карты
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 09:19
  4. Карты для UA9AGR
    Последнее сообщение: 04.08.2006, 18:32
  5. Карты России
    от UA3IRS в разделе APRS: Карты
    Последнее сообщение: 07.06.2006, 07:34
