Страница 13 из 13 ПерваяПервая ... 3678910111213
Показано с 181 по 189 из 189
Тема: Качественные звуковые карты для SDR ?
  1. #181
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Цитата Сообщение от RA3TE Посмотреть сообщение
    Как я понимаю, звуковая карта в моем случае должна иметь два входа.
    Отвечает ли этому требованию предложенная Creative Sound Blaster X-Fi USB.?
    Звуковая карта должна быть стерео, т.е. двухканальная. Больше не надо.
    Creative Sound Blaster X-Fi USB отвечает всем требованиям. Для СДР один из лучших вариантов, если, конечно не хочется купить карту за 900 евро.
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    Creative Sound Blaster X5
    Принципиально другая карта и ни какого отношения к Creative Sound Blaster X-Fi USB не имеет.
    Если интересно, то могу поискать ссылки на сайт одного шведского радиолюбителя, который делал тесты звуковых карт и описывал как правильно настроить на качественный приём СДРы со звуковой картой. Было актуально лет 10 назад. Сам работал на таких СДРах и разобрался в их нюанса достаточно хорошо. Сайт, естественно, на английском.
  2. #182
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Расскажите же наконец, реально интересно - зачем 2 входа то у звуковой карты?
    Ну так первое сообщение после поднятия темы читали?
    Для работы программы CW Skimmer 2.1 c FTdx3000 собрал простенький Softrock
    на выходе которого -I/Q сигналы.
    Собран обычный СДР приёмник, на его выходе пара НЧ сигналов. Два сигнала позволяют перенести ВЧ сигнал на НЧ без второй боковой. Обычный одноканальный декодер переносит на НЧ две боковые относительно опорной несущей. Даже если сигнал предварительно отфильтрован, а затем усилен, на НЧ выходе будут шумы из обеих боковых.
  3. #183
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Человек спрашивал про оптический выход, для хохмы, наверное.
  4. #184
    QRP Аватар для RA3TE
    21.07.2014
    88
    21
    27
    5
    Народ! Расскажите же наконец, реально интересно - зачем 2 входа то у звуковой карты? Что за хитрая схема включения CW Skimmer?
Размер: 36.4 КбИспользую FTdx3000
    Спрашивал какую карту испльзовать
  5. #185
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Asus Xonar DX
  6. #186
    19.02.2012
    927
    290
    3
    У вас на схеме входная часть обычного приёмника прямого преобразования. Два смесителя, сигнал ГПД на входы смесителей поданы со сдвигом 90*. На выходах имеем пару НЧ сигналов со сдвигом с теми 90*. В аналоговых приёмник5ах, после каждого смесителя, несколько фазосдвигающих цепочек настроенных на заданный поворот фазы на определённой частоте. После этого сигналы складываются. Но при этом происходит разделение боковых полос. Те сигналы что были ниже частоты ГПД, оказываются слева от условного нуля панорамы, те что выше, справа.
Название:	5 мВ нв КФ.jpg
ID:	366355 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ИМД на минимальной мощности..GIF
    Здесь пара примеров работы одной и той же программы. На первой, сигнал со смесительного детектора подаётся на вход звуковой карты. Измерялся уровень ИМИ на выходе первого КФ. Входной сигнал уже полностью очищен от всего постороннего. Но при одном сигнале никакого разделения по боковым нет.
    На втором, измерение линейности собственного передатчика, при раздельных трактах приём/передача. В приёмнике, после первого смесителя полноценный СДР приёмник по ПЧ трансивера. Панорама, и все возможные цифровые обработки сигнала в аналоговом трансивере. Условный 0 где то на частоте 7 кГц. Зеркальный канал в среднем подавлен дБ на 70. В какой то заданной точке подавление можно согнать вообще в 0. Примерно так же должен работать и ваш CW скимер. НЕ знаю в какой точке приёмного тракта подключаете вы свой СДР приёмник, и какова будет полоса обзора панорамы в вашем случае. Должен ли он вообще её показывать, или может быть вам нужен просто декодер телеграфа.
    Здесь работа панорамы при обычном приёме. При этом, скрин был сделан в 2010 году. Пример работы платы СДР ПЧ, встроенной в приёмный тракт аналогового трансивера, собранного по схеме близкой к Дроздову. Панорама на 24" мониторе. Сейчас, панорама может выводиться на 28" монитор, а на постоянке отображается на встроенном 8" мониторе.
  7. #187
    21.07.2014
    88
    21
    27
    5
    Николай, Большое спасибо за ваш последний пост с подробными разъяснениями.
    Но как вы правильно заметили ,что "может быть вам нужен просто декодер телеграфа"
    Вот именно так!
    На вход устройсва подается сигнал с выхода ПЧ трансивера FTdx3000 частотой 9 Мгц,
    а с выхода "входной части обычного приёмника прямого преобразования" на звуковую карту
    сигналы I/Q И все! TNX!А в результате хочу получить вот эту картинкуНазвание: Cw decoder.gif
  8. #188
    19.02.2012
    927
    290
    3
    сигналы I/Q
    Для этого скорее всего будет вполне достаточно и встроенной звуковой. Для декодирования сигналов в полосе ПЧ, более чем достаточно и динамики на уровне 70-80 дБ. И даже двух НЧ каналов может не потребоваться. Но лучше подключить оба выхода. Навороченные звуковые нужны если хочется получить динамику приёмника на уровне 110-120 дБ. У себя использовал карту EMU1212-M. В полосе пропускания 2,7 кГц она имеет динамику более 120 дБ. И при широкополосном приёме это вполне оправдано. У вас же, скорее всего используется уже отфильтрованный, прошедший через отработку АРУ, сигнал в полосе около 3 кГц. Единственное, при подключении надо согласовать выход СДР приёмника под шумы звуковой карты. А дальше уже работает сама программа, и умение ею пользоваться.
  9. #189
    21.07.2014
    88
    21
    27
    5
    Николай!
    Большое спасибо за участие и подсказки по моему вопросу.
    Буду пробовать пока со встроенной ЗК. 73@GL.
  1. Звуковые карты для SDR
    от UA3IRS в разделе SDR техника
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 26.07.2008, 07:26
  2. Карты для OZI
    от RD3BC в разделе APRS: Карты
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.03.2007, 20:19
  3. Карты от Microsoft
    от DL8RCB в разделе APRS: Карты
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 09:19
  4. Карты для UA9AGR
    Последнее сообщение: 04.08.2006, 18:32
  5. Карты России
    от UA3IRS в разделе APRS: Карты
    Последнее сообщение: 07.06.2006, 07:34
