Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 25678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 189
Тема: Качественные звуковые карты для SDR ?
  1. #166
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Цитата Сообщение от RZ3DOH Посмотреть сообщение
    Какую прогу VAC лучше использовать и где скачать? Можно в личку или почту. Спасибо!
    Я достаточно давно использую VB-AUDIO. До этого использовал VAC Muzychenko, но он сильно накапливает ошибку и начинает через короткое время давать очень сильную задержку. Ну и плюс очень громоздкий и трудно управляемый.
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Какую операционку используете и где взяли драйвер для карты ?
    Она ведь креативом давно уже не поддерживается.
    Операционка Windows 10. С драйверами да, был трах-ти-би-дохти, но потом всё решилось. Скачать можете тут, не знаю на SB сайте ещё живы эти драйвера или нет (линки есть в readme.txt)
  2. #167
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Я почему спросил: подключил 2-й монитор и ...выход звука пропал.
    Что тут ни делал , не помогало.
    Но это уже иная тема.
  3. #168
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,366
    660
    852
    Тут упоминалось об использовании Asus U7 с SDR. Карточка действительно не плохая, но имеет врожденную болезнь - не запускается и это может произойти в любой момент. Для запуска греют карту феном, пальцем греют КГ и т.д. Я тоже "налетел" на эту бяку. Оказывается это элементарно лечится, при условии, что чип еще не умер, путем удаления двух конденсаторов в обвязке (отмечены на фото)Может кому будет полезно, да и глючные карты бывают в продаже очень дешево.
  4. #169
    QRP Аватар для RA3TE
    21.07.2014
    88
    21
    27
    5
    Для работы программы CW Skimmer 2.1 c FTdx3000 собрал простенький Softrock
    на выходе которого -I/Q сигналы.
    Какую звуковую карту посоветуете применить для дальнейшей обработки?
    Компьютер настольный ПК
  5. #170
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,232
    717
    166
    Сравнивал простейшую с Ali и "продвинутую" E-MU 0204 в своё время. При разнице в стоимости на порядок разница в результатах - на копейки, в данном использовании.
    Достаточно встроенной в ПК.
  6. #171
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Однозначно Creative Sound Blaster X-Fi USB.
    Модель старая, но ещё можно найти. Лучшего соотношения цена/качества не будет, да и качество для SDRa трудно найти такое ...
    Категорически недостаточно !
  7. #172
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,232
    717
    166
    Вполне возможно. Наверное, я поспешил с ответом. Я пробовал с SDR ColibriNano...
  8. #173
    19.01.2005
    59
    1,366
    660
    852
    Посредственному железу никакая суппер-пуппер звуковуха не поможет, нужно исходить из принципа разумной достаточности. В материнках тоже не плохие встроенные ЗК встречаются. ИМХО.
  9. #174
    21.07.2014
    88
    21
    27
    5
    Большое спасибо тем кто откликнулся на мою просьбу.
    Как я понимаю, звуковая карта в моем случае должна иметь два входа.
    Отвечает ли этому требованию предложенная Creative Sound Blaster X-Fi USB.?
    И нет ли среди встроенных с двумя входами?
  10. #175
    03.02.2006
    20,745
    10223
    5491
    Зачем Вам 2 входа на звуковой карте?
  11. #176
    High Power Аватар для R1BET
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    А мне вон странное надо, USB звуковуха приличная какая-нибудь с оптическим выходом на борту. Бывает такое?
  12. #177
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
  13. #178
    Standart Power Аватар для RA3AV
    13.05.2012
    230
    381
    802
    ............................... звуковая карта в моем случае должна иметь два входа.
  14. #179
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Посмотрите данные по шумам на встроенную звуковую карту своего компьютера. У себя специально отбирал карту, что бы соотношение сигнал/шум было не хуже 100 дБ. В этом случае вполне неплохо работает даже панорама по ПЧ в полосе 150 кГц включенная сразу после смесителя.
    И вы не написали на чём выполнен ваш СДР приёмник, к чему подключен в самом трансивере...
    Ну и хоть здесь и написали что встроенная звуковая категорически не подходит, я бы посоветовал начать именно с неё. Если на сам СДР приёмник подаётся сигнал в относительно узкой полосе, или на каскады до точки подключения СДР заведена АРУ, то большая динамика от карты и не потребуется. Если же скиммер работает и как широкополосная панорама, то динамика карты имеет довольно большое значение. Но правильно подобрав уровни на входе СДР, и имея достаточно хорошую встроенную карту, можно не просто оценить работу нового блока, но и отказаться от покупки дополнительной звуковой. Ну а оценив работу СДР на практике, уже сами оцените нужна другая звуковая, или нет.
    Практически все современные звуковые имеют линейный стерео вход. Который вам и нужен. Микрофонный, имеет меньшие шумы, но вроде может быть монофоническим, да и динамика с этого входа пониже. Так что самое простое, при необходимости раскачать усиление в самом СДР приёмнике. Там правило простое, при подключении СДР приёмника к линейному входу звуковой карты, усиление в которой выставлено на максимум, шумы панорамы в программе СДР приёмника, должны подниматься на 3-6 дБ. Если шумы поднимаются менее чем на 3 дБ, вы начинаете терять чувствительность, если сильно больше этих 3 дБ, то сажается динамика звуковой карты, которая измеряется именно от уровня шума и до момента переполнения АЦП карты.
  15. #180
    03.02.2006
    20,745
    10223
    5491
    Народ! Расскажите же наконец, реально интересно - зачем 2 входа то у звуковой карты? Что за хитрая схема включения CW Skimmer?
  1. Звуковые карты для SDR
    от UA3IRS в разделе SDR техника
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 26.07.2008, 07:26
  2. Карты для OZI
    от RD3BC в разделе APRS: Карты
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.03.2007, 20:19
  3. Карты от Microsoft
    от DL8RCB в разделе APRS: Карты
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 09:19
  4. Карты для UA9AGR
    Последнее сообщение: 04.08.2006, 18:32
  5. Карты России
    от UA3IRS в разделе APRS: Карты
    Последнее сообщение: 07.06.2006, 07:34
