27.01.2008, 11:39 #61
ну вот посмотрите, по кол-ву хотя бы входов. Я же выше написал!
Хых, это для трех-пятилетней давности было верно. Сейчас профессиональные карты от Creative не уступают другим фирмам. Достаточно пройтись по сайтам аудиофилов, много интересного можно узнать и сравнить.UN7RX
27.01.2008, 12:12 #62Standart Power
- 18.02.2006
- 176
- 69
- 69
Так же метался в поисках чего то особенного ( на форуме UT2FW мои ссылки)
но прислушался к совету RW3PS и купил D-44 (рекомендуется). В ней не понравилась внешняя коробочка (обыкновенный переходник) и толстый жёсткий соединительный кабель, взял 15 пиновый разьём и распаиваю отдельными экранированными кабелями. Слушал и на внутреннюю звуковку P5B - шум на 20дб выше на сравнению с D-44, но панорама 192 кгц. Так же установлена Audigy 2ZS, разницы с D-44 особой не заметил (может медведь на ухо наступил). Так что каждый выбирает сам между надёжностью, параметрами и деньгами вложенными в звуковку.
27.01.2008, 12:28 #63
27.01.2008, 12:42 #64
27.01.2008, 12:51 #65Без позывного
- 17.12.2007
- 46
- 304
- 17
Спасибо, уже смотрю параметры.
Сообщение от UN7RX
27.01.2008, 15:42 #66
11.02.2008, 10:28 #67QRP
- 05.02.2008
- Кременчуг, Украина
- 12
Здравствуйте Все! В описании звуковой карты E-MU 0404 написано,что имеется 2 небалансных входа.Это понимать так,что 2 моно-входа? Т.е. для трансивера не годится?Ответьте кто-нибудь,пожалуйста! Никак не решу какую карту для SDR-минитрансивера приобрести в ценовой категории до 100$.Буду очень благодарен! vy73! Александр.
13.02.2008, 15:25 #68
За 100у.е тяжело найти. Использую ему 0404 с SDR-1000. Её поставил в SDRе на приём , а на передачу поставил креативовскую аудиги се. Карты сначала не хотели дружить, но после повторной(выборочной) инсталяции всё нормально. Настройки которые описывал RW3PS у меня для ему 0404 не пошли - использовал другие и отказался от использования асио.Загрузка SDRа состовляет не более 7 процентов.
По поводу небалансных входов. У ему 0404 аналоговых входов 1-левый и 1 правый(моно) и столькоже выходов. Всё остальное цифра.
Интересно было бы узнать о других способах подключения карт такого типа к SDRу. Если кто использует поделитесь с народом .Последний раз редактировалось UR6IJA; 13.02.2008 в 16:31.
13.02.2008, 18:50 #69Low Power
- 20.06.2007
- 18
Я вижу, что всё идёт по кругу, всё повторяется. Пол года назад и я тоже, метался и маялся с выбором звуковой карты для SDR трансивера. Очень уж мне хотелось СЭКОНОМИТЬ и не покупать такую дорогую, как мне казалось, "Delta-44". В результате, по возрастающей, к встроеной на маме звуковой карте я купил ещё, сначала одну не дорогую "SB", потом ещё одну но уже дорогую "SB AUDIGY". И всякий раз мне что нибудь не нравилось, то шумы, то чувствительность, то какие-то искажения, то перегрузка по уровню, то работает с одной версией "PowerSDR" но не работает с другой версией и так далее и тому подобное
. Когда я несколько утомился и заодно подсчитал "экономию" стало мне как-то грустно. Набрал я денег, пошёл и купил "Delta-44". Всё, ...проблемы ушли
Работает SDR как положено, качествено и устойчиво, с любой версией софта "PowerSDR", во всех положеных режимах - одно удовольствие! Не зря, ох не зря, и "Флексы" и люди серьёзно юзающие SDR трансиверы в один голос, настойчиво, рекомендуют именно "Delta-44".
И экономии у меня не получилось, в результате заплатил дважды, прямо как в пословице
. Ежели сразу бы взял D-44, сколько времени, сил и денег бы сэкономил.
Господа, есть повод задуматься.Сергей (RA3AJD) - Москва
13.02.2008, 20:15 #70
Господа! Просьба растолковать мне почему при использовании E-MU 0404 с ASIO(любым - хоть родным, хоть с 4ALL) получается рваный сигнал. При использовании настроек микшера от RW3PS получается такая петрушка. Пришлось микшер настраивать другим способом и отказаться от ASIO. Просьба посоветовать и указать мне на мои ошибки.
14.02.2008, 11:14 #71QRP
- 05.02.2008
- 12
to UR6IJA,RA3AJD Очень благлдарен Вам за то,что ответили! Да...хотелось все быстро и дешево(hi),но видать и вправду надо поднапрячься и взять DELTA-44. Сергей,если можно,в качестве микрофонного усилителя что используете? vy73! Александр.
Последний раз редактировалось UR7HFL; 14.02.2008 в 12:14.
14.02.2008, 17:05 #72QRPP
- 15.03.2006
- 6
У меня работает карточка EMU 0202 , драйверы ASIO родные , сигнал читенький, все замечательно ничего не рвет, карточка работает и на прием и на передачу без нареканий.
А у вас какая частота дискретизации выставлена?
А вот где вы такой микшер нашли? Я сколько не искал нету у меня микшера.... или он идет только с 0404 ? Или он отдельно инсталируется (может в комплекте с какой программой?)Последний раз редактировалось RN3ZFJ; 14.02.2008 в 17:19. Причина: Добавлено сообщение
14.02.2008, 17:31 #73Low Power
- 20.06.2007
- 18
15.02.2008, 01:43 #74QRP
- 05.02.2008
- 12
15.02.2008, 08:27 #75Standart Power
- 22.02.2006
- Протвино, Москва
- 267
- 25
- 4
Возможно, что использование в качестве микрофонного усилителя второй звуковой
карты наиболее простой выход, но мне кажется сделать каскадик на одном
транзисторе под силам любому. У меня микрофонный усилитель на транзисторе
КТ3102, обычный каскад с общим эмиттером. Никаких частотных коррекций не
делал, частотную характеристику сделал линейной, а все частотные изменения,
если нужно, делаются в программе.73. Юрий (RV3DLX)
22Спасибо
