Страница 10 из 13 ПерваяПервая ... 345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 189
Тема: Качественные звуковые карты для SDR ?
  1. #136
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Да, я забыл уточнить, что речь идёт о USB версии.
    А с XРpro она работает?
  2. #137
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2050
    7643
    пока не попробуешь - не узнаешь
    Буквально несколько дней назад брал у коллеги на тест с СДР как раз Creative X-Fi и ASUS Xonar U7.
    Обе понравились. Примерно одинаково все на водопаде, по шуму и уровням.
    Цена тоже примерно одинакова.
    НО! ASUS Xonar U7 имеет вдвое больше частоту дискретизации, а следовательно, полосу сигнала по приему. ASUS Xonar U7 со своими 192 кГц полосы от простеньких СДР - отличный вариант при приемлемых деньгах (что-то около 6-7 тыс руб).
  3. #138
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Старая версия работает точно, для новой нет драйверов.
    Это при первом рассмотрении. Дальше дело в ньюансах - начиная от уровня собственного шума, уровня и количества спуров, и заканчивая подгонкой уровней для реализации всего возможного динамического диапазона.
    Если не стоит задача получить максимальную чувствительность и/или максимальный динамический диапазон, то, наверное, будут примерно одинаковые.
    Тут на вкус и цвет ... мне и 96 KHz полосы хватает. Даже много и обычно х2 zoom включен.
  4. #139
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Да, я забыл уточнить, что речь идёт о USB версии. У меня есть два варианта, старый вариант (куплен лет 7 назад) и новый. В обоих случаях это вот в таком корпусе:
    https://en.creative.com/p/sound-card...rround-5-1-pro
    Разницы между старым вариантом и новым я не заметил. И там и там поставил дополнительные конденсаторы по цепи питания ADC и DAC (мод легко гуглится).
    Драйвера нужны от Creative. По умолчанию Windows ставит свои. Работает отлично и имеет реальные 96 KHz, поддерживает ASIO.
    СПБ,
    у нас такие БУ можно купить за 1500р(не комплектные ) или за2000 чуть ли не в коробке. Вот думаю взять поиграться...
  5. #140
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    А комплектные и не нужны. Всё-равно крайне желательно вытаскивать из корпуса, ставить конденсаторы по питанию (только измеряйте результат, а то может получится как у меня с первой попытки - увеличил шум на 10дб из-за сильно китайских электролитов), поставить карту поближе к плате сдра и запаять аудио провода. Во-первых, разъёмы очень не надёжная штука по контакту. Получаете каждый раз новый баланс по амплитуде и фазе, который надо калибровать. Во-вторых, длина и качество проводов имеет значение. Иногда имеет смысл поставить хорошие аудио трансформаторы. Но не всегда от них бывает лучше, часто хуже. Зависит от качества трансформаторов и схемотехники трансивера. Если звуковую карту считать частью трансивера и всё настроить совместно, то и результат будет хороший.
  6. #141
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    мне помнится вы об этом уже где то писали по подробнее, но не могу найти, не напомните??
  7. #142
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Сам с трудом нашёл Да, раньше где-то писал на форуме, но уже не помню где
    UPD:
    https://www.qsl.net/ve7vv/Files/Crea...ifications.pdf
    Модификация от VE7VV
    Roger сделал немножко по-другому.
  8. #143
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    поддерживает ASIO.
    Это для меня один из самых важных моментов при выборе звуковой карты.
  9. #144
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    UPD:
    Спасибо, то что надо.
    Звуковуху купил, вот только что принёс, теперь буду разбираться... для начала как разобрать корпус...
  10. #145
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Проверил, разобрал , плата работает, СДР пока не подключал, посмотрю что дадут конденсаторы. Пока вопрос - рекомендуют для развязки трансформаторы - Андрей, что посоветуете?
  11. #146
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Вопрос очень спорный и индивидуальный - зависит от конкретной схемотехники. Трансформаторы нужны для борьбы с ground loops. Всё сильно зависит от того, как у вас реализованы "земли' и какое разделение. В моём случае с трансформаторами наоборот становилось всё много хуже. Правда трансформаторы были ну очень китайские. Сейчас уже давно лежат в коробочке несколько других вариантов, но нет времени попробовать.
    Как проверить. Вокруг "нулевой частоты" в таких СДРах виден достаточно большой всплеск помехи (без подключенной антенны на вход). В большинстве случаев - эта помеха результат 50 Hz из сети, которая проникает через ground loops. Бороться с ними сложно и всегда индивидуально. Если подключение трансформаторов уменьшает этот всплеск - значит они вам помагают. В моём случае включение трансформаторов сильно увеличило (в несколько раз) размер этой помехи. Учитывая, что при подключении антенны эта помеха ниже уровня шумов из эфира (кроме 10м и 15м диапазонов) - я убрал трансформаторы и посчитал проблему ground loops не плохо решённой на данный момент.
    Нужно ещё учитывать, что плохие трансформаторы могут вносить дополнительные изменения по фазе и амплитуде, которые прийдётся корректировать. Хорошо, если получится програмным способом.
  12. #147
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Сергей, RU6B,
    я вот тОолько "созрел" ... достал вашу плату(СДРа), щас перепишу детальки и завтра в магазин, а пока вопрос -там же на плате есть генератор с делителем, или лучше их сделать на отдельной плате??
  13. #148
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Сергей, за такую цену или + 1-2 тыс можно Afedri отловить на доске объявлений. У меня уже два их трудятся. Недавно SDR Net v.2 купил.
    Прямо сейчас сравниваю две антенны по приему на 160 м по сигналу RA0FF.
  14. #149
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,360
    659
    850
    Sound BlasterX AE-5 Plus кто нибудь использовал с SDR, как впечатления?
  15. #150
    19.01.2005
    59
    1,360
    659
    850
    Наверное я буду первым...Подарили на ДР, вчера установил взамен Creative Sound Blaster Z, из плюсов - по приему стало заметно лучше, меньше шума, субъективно стала выше чувствительность и динамика, из минусов - нет оптического входа. Вчера не было времени проверить, поэтому возник еще один вопрос:
    получится ли использовать обе эти карты в одном компьютере, - одну для sdr, вторую для ввода/вывода для воспроизведения аудио?
  1. Звуковые карты для SDR
    от UA3IRS в разделе SDR техника
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 26.07.2008, 07:26
  2. Карты для OZI
    от RD3BC в разделе APRS: Карты
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.03.2007, 20:19
  3. Карты от Microsoft
    от DL8RCB в разделе APRS: Карты
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 09:19
  4. Карты для UA9AGR
    Последнее сообщение: 04.08.2006, 18:32
  5. Карты России
    от UA3IRS в разделе APRS: Карты
    Последнее сообщение: 07.06.2006, 07:34
