А с XРpro она работает?
Буквально несколько дней назад брал у коллеги на тест с СДР как раз Creative X-Fi и ASUS Xonar U7.
Обе понравились. Примерно одинаково все на водопаде, по шуму и уровням.
Цена тоже примерно одинакова.
НО! ASUS Xonar U7 имеет вдвое больше частоту дискретизации, а следовательно, полосу сигнала по приему. ASUS Xonar U7 со своими 192 кГц полосы от простеньких СДР - отличный вариант при приемлемых деньгах (что-то около 6-7 тыс руб).
Старая версия работает точно, для новой нет драйверов.
Это при первом рассмотрении. Дальше дело в ньюансах - начиная от уровня собственного шума, уровня и количества спуров, и заканчивая подгонкой уровней для реализации всего возможного динамического диапазона.
Если не стоит задача получить максимальную чувствительность и/или максимальный динамический диапазон, то, наверное, будут примерно одинаковые.
Тут на вкус и цвет ... мне и 96 KHz полосы хватает. Даже много и обычно х2 zoom включен.
А комплектные и не нужны. Всё-равно крайне желательно вытаскивать из корпуса, ставить конденсаторы по питанию (только измеряйте результат, а то может получится как у меня с первой попытки - увеличил шум на 10дб из-за сильно китайских электролитов), поставить карту поближе к плате сдра и запаять аудио провода. Во-первых, разъёмы очень не надёжная штука по контакту. Получаете каждый раз новый баланс по амплитуде и фазе, который надо калибровать. Во-вторых, длина и качество проводов имеет значение. Иногда имеет смысл поставить хорошие аудио трансформаторы. Но не всегда от них бывает лучше, часто хуже. Зависит от качества трансформаторов и схемотехники трансивера. Если звуковую карту считать частью трансивера и всё настроить совместно, то и результат будет хороший.
Сам с трудом нашёл Да, раньше где-то писал на форуме, но уже не помню где :)
UPD:
https://www.qsl.net/ve7vv/Files/Crea...ifications.pdf
Модификация от VE7VV
Roger сделал немножко по-другому.
Проверил, разобрал , плата работает, СДР пока не подключал, посмотрю что дадут конденсаторы. Пока вопрос - рекомендуют для развязки трансформаторы - Андрей, что посоветуете?
Вопрос очень спорный и индивидуальный - зависит от конкретной схемотехники. Трансформаторы нужны для борьбы с ground loops. Всё сильно зависит от того, как у вас реализованы "земли' и какое разделение. В моём случае с трансформаторами наоборот становилось всё много хуже. Правда трансформаторы были ну очень китайские. Сейчас уже давно лежат в коробочке несколько других вариантов, но нет времени попробовать.
Как проверить. Вокруг "нулевой частоты" в таких СДРах виден достаточно большой всплеск помехи (без подключенной антенны на вход). В большинстве случаев - эта помеха результат 50 Hz из сети, которая проникает через ground loops. Бороться с ними сложно и всегда индивидуально. Если подключение трансформаторов уменьшает этот всплеск - значит они вам помагают. В моём случае включение трансформаторов сильно увеличило (в несколько раз) размер этой помехи. Учитывая, что при подключении антенны эта помеха ниже уровня шумов из эфира (кроме 10м и 15м диапазонов) - я убрал трансформаторы и посчитал проблему ground loops не плохо решённой на данный момент.
Нужно ещё учитывать, что плохие трансформаторы могут вносить дополнительные изменения по фазе и амплитуде, которые прийдётся корректировать. Хорошо, если получится програмным способом.
Сергей, RU6B,
я вот тОолько "созрел" ... :) достал вашу плату(СДРа), щас перепишу детальки и завтра в магазин, а пока вопрос -там же на плате есть генератор с делителем, или лучше их сделать на отдельной плате??
Sound BlasterX AE-5 Plus кто нибудь использовал с SDR, как впечатления?
Наверное я буду первым...Подарили на ДР, вчера установил взамен Creative Sound Blaster Z, из плюсов - по приему стало заметно лучше, меньше шума, субъективно стала выше чувствительность и динамика, из минусов - нет оптического входа. Вчера не было времени проверить, поэтому возник еще один вопрос:
получится ли использовать обе эти карты в одном компьютере, - одну для sdr, вторую для ввода/вывода для воспроизведения аудио?
