Микшер ишёл с карточкой EMU 0404. Частота дискредитации стоит 48 Кгц.(96Кгц ВООБЩЕ ЗАВАЛ). Короче говоря -пока ASIO не использую. На приём работает 0404 , а на передачу Аудиги СЕ. Всё работает нормально на ММЕ. Подсоединение вот такое(скриншот)
Я использую карту DELTA-44. Стоит у меня еще и AUDIGI 4, использую ее для
цифровых видов. Честно говоря, разительной разницы в работе этих карт не
замечаю, конечно Дельта переваривает большие сигналы лучше, а на слух
разница не заметна.
Здравствуйте, Александр.
Встроенная карта в принципе, как микр. преамп. неплохо работает но "SB AUDIGY" мне больше понравилась, там больше возможностей для "поиграться".
Конечно можно спаять преамп и на одном-двух транзисторах или микросхемке и прикрутить внутри корпуса SDR, как советует уважаемый RV3DLX, это будет правильное решение.
"DELTA-44" я брал в Московском "Sunrise Pro", вот ссылка:
price.sunrise.ru/descriptionPage.aspx?a=1003088&s=&p=4685.37
По этой ссылке есть вся интересующая Вас информация.
Сергей,здравствуйте!Прошу прощения за то,что не поблагодарил Вас сразу за Ваш ответ по поводу звуковых карт.Были проблемы с интернетом-никак не мог написать Вам. Большое спасибо за помощь! Нужно,конечно,брать "Дельту"и не мучаться.Так я и сделаю.Еще раз.благодарю Вас! Всего доброго Вам!
Добавлено через 20 минут
Здравствуйте,Юрий! Большое спасибо за информацию! Прошу прощения за задержку с ответом-проблемы возникли с интернетом,только сегодня устранили.Хотел бы задать Вам вопрос по поводу Audigy 4.Работает она у Вас с частотой 96 кгц? Не сравнивали Вы ее с Audigy 2ZS? И вообще не возникало с ней никаких проблем? Буду очень благодарен за информацию.
To UR7HFL:
Александр, здравствуйте! Audigi 4 работает с частотой 96КГц. С 2ZS не сравнивал,
у меня ее не было. С Audigi 4 была одна проблема, она не хотела работать с
драйвером ASIO,пока я не отключил встроенную звуковую карту.
интересовался в этой ветке картой Sound Blaster Digital Music SX USB, но видимо никто не пробовал.
Купил, попробовал на SDR, протестировал последней версией RightMark Audio Analizer 6.06. Вот что показал тест.
Для 100 долларовой карты весьма прилично. Единственное что бросается в глаза - высокая неравномерность АЧХ, но учитывая что данный замер производится в полосе от 100Гц до 15 кГц, а также специфику применения карты, думаю, что это некритично...
Зато основные параметры на высоте.
Кстати, карта тестируется и на частоте 192 кГц, причем в фуллдуплексе. Но конкретно в моем экземпляре проблема - высокое проникновение из левого в правый канал...
Одно смущает - в этой карте входы переключаются переключателем на корпусе. То есть, VOX-ом не будет работать?
Как в других картах, микрофонный и линейный входы одновременно включены?
Мужики посоветуйте где можно купить карту делта44 не очень дорого?
Добавлено через 38 минут
:vampire:Мужики посоветуйте где можно купить карту делта44 не очень дорого?
Вчера получил через интернет магазин звуковую карту Делта44.Вопрос где можно взять для этой карты мануал на русском языке???
А как дело обстоит с Дельтой 66? Как она по отношению к 44-ой?
Delta 66 то же самое что и 44, только входов, выходов по больше. По параметрам один к одному. Сейчась уже можно найти карты с параметрами получше, а цена та же или чуть больше. Если нет проблем с покупкой на Ebay поищите эту - Infrasonic Quartet.
Приведите пожалуйста названия карточек.Цитата:
Одну назвал ;) Ещё одна HPSDR Janus. Если Маэстро UT2FW пользует и хвалит, значит хороша. Сам вот тоже строю HPSDR. На CQHAM.RU этот вопрос тоже обсуждают, посмотрите там.
