Добрый всем вечер. Хочу задать вопрос .У меня на прием работает EMU1212M.Для передачи поставил AUDIGI SOUND BLASTER . Как с микшировать или подключить все это ,чтобы заработол полный трансивер.
Так я применяю Delta Audiophile 192.
Спасибо за ответ.Все дело в том что у меня один IQ вход и IQ выход.У вас их больше однозначно. Поэтому пока у меня не получается запустить в режиме SSB. Есть конечно возможность для этого надо приобрести ADIODOCK ноего цена как 2 моих эмки .Видимо надо продать эмку и купить что то другое.У нас здесь выбора нет только CREATIV ом торгуют.А самому делать микшер возможностей нет.
RV9JB а вы пробовали спаять 4 шт реле как это сделано в украинском клоне сдр?
Добрый всем вечер .По поводу реле не вкурсе что и как прошу дать наводку где смотреть и чего.
Всем привет нувроде бы начало есть .А что это за клон где можно поглядеть.:pogranichnik:
Дороговизна звуковых карт рекомендованных Flex Radio Systems для использования с SDR-1000 заставляет радиолюбителей искать компромиссы . Я долго искал подходящую звуковую карты, которая имела бы не плохие динамические показатели и небольшую розненную цену. Мой выбор остановился на звуковой карте EMU 0404 от Креатива.
Многие радиолюбители используют эту звуковую карту совместно с SDR-1000 применяя коммутацию входа. ( звуковая карта EMU 0404 имеет один вход и один выход, а как известно для работы с SDR-1000 нам необходима звуковая карта имеющая микрофонный вход, линейный вход и линейный выход). Как решить вопрос со вторым (микрофонным) входом ? ? ? Как я уже писал радиолюбители использую коммутацию при приёме на вход подаётся сигнал с SDR-1000 , а на передачу этот вход переключается на микрофон. Вроде бы и ничего сложного , но к микрофону необходим предусилитель и лишние цепи коммутации усложняют конструкцию. Мною было принято решение все-таки разобраться и запустить свою звуковую карту без коммутации.
Вот что получилось(смотрите вложенный файл)
Где в Питере можно купить Edirol FA-66 и Delta-44?
Всем привет!
Прочитал, и всё стало ясно ,приобретаем делта44 и работаем ,ни каких заморочек.
Но у меня своя проблема ,на материнке свободны только два слота PCI Express
Какую звуковуху применить с данным разьёмом и ,чтоб не уступала делта44 а именно : два раздельных стерео канала, не менее 96кГц (можно больше) на запись.
Дискретизация АЦП на 192кГц и с дравами не мучится и цена на 50-60$ больше,
чем у делты44 видимо за новый разьём :-)))
хотелось бы мнение тех кто пользуется данным дэвайсом
Юрий
Кто применял для SDRa M-Audio Mobil pre?
я не понял, а что E-MU 0202 не работает с панорамой 192 Кгц?
Карта поддерживает дискредитацию 192 Кгц :sorry:
Как это не работает?
Очень даже работает!
Добавлено через 2 часа 1 минуту
Есть ещё "малышка" - ESI UGM96.
Правда, 96 кгц. Но размеры - 7х6 см!
Проверено с ноутбуком.
http://www.proaudio.ru/catalog/sound...nd_card/97965/
В одном форуме (не помню в каком) прочитал что E-MU 0202 при 192 Кгц дает неравномерность по краям панорамы 20Дб,
там же, хвалили Juli@ , купил эту самую Юлю, у меня по краям панорамы такая же картина, завал по чутью и подъем по шумам на краях, это что карта такая или полноценные 192 Кгц панорамы нереально получить с равномерным усиление?
Может поменять Juli@ на E-MU 0202 ?
У меня тоже 0202 USB. Техники SDR нету, но запускал PowerSDR на 192 и замечал этот завал. Про Juli@ тут уже тоже говорили, что она полноценно не подходит для SDR.
Посмотрите:
