Страница 6 из 13 ПерваяПервая 12345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 189
Like Tree22Спасибо
Тема: Качественные звуковые карты для SDR ?
  1. #76
    QRP Аватар для UR6IJA
    17.11.2007
    пос.Кураховка
    33
    Цитата Сообщение от RN3ZFJ Посмотреть сообщение
    У меня работает карточка EMU 0202 , драйверы ASIO родные , сигнал читенький, все замечательно ничего не рвет, карточка работает и на прием и на передачу без нареканий.
    А у вас какая частота дискретизации выставлена?
    А вот где вы такой микшер нашли? Я сколько не искал нету у меня микшера.... или он идет только с 0404 ? Или он отдельно инсталируется (может в комплекте с какой программой?)
    Микшер ишёл с карточкой EMU 0404. Частота дискредитации стоит 48 Кгц.(96Кгц ВООБЩЕ ЗАВАЛ). Короче говоря -пока ASIO не использую. На приём работает 0404 , а на передачу Аудиги СЕ. Всё работает нормально на ММЕ. Подсоединение вот такое(скриншот)
    Изображения Изображения
  2. #77
    05.02.2008
    Кременчуг, Украина
    12
    Цитата Сообщение от RV3DLX Посмотреть сообщение
    Возможно, что использование в качестве микрофонного усилителя второй звуковой
    карты наиболее простой выход, но мне кажется сделать каскадик на одном
    транзисторе под силам любому. У меня микрофонный усилитель на транзисторе
    КТ3102, обычный каскад с общим эмиттером. Никаких частотных коррекций не
    делал, частотную характеристику сделал линейной, а все частотные изменения,
    если нужно, делаются в программе.
    Приветствую Вас,Юрий!Большое спасибо Вам.Так и поступлю,только сначала карту куплю. А Вы какую используете?
  3. #78
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    Я использую карту DELTA-44. Стоит у меня еще и AUDIGI 4, использую ее для
    цифровых видов. Честно говоря, разительной разницы в работе этих карт не
    замечаю, конечно Дельта переваривает большие сигналы лучше, а на слух
    разница не заметна.
  4. #79
    Low Power Аватар для RA3AJD
    20.06.2007
    18
    Цитата Сообщение от UR7HFL Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,Сергей! Благодарю за помощь! А пробовали,наверное,встроенную карту в качестве микрофонного усилителя? Очень плохо получается? Еще раз большое спасибо! Да,еще: где Вы приобретали "Delta-44" и что обошлась она Вам (если не секрет)?
    Здравствуйте, Александр.
    Встроенная карта в принципе, как микр. преамп. неплохо работает но "SB AUDIGY" мне больше понравилась, там больше возможностей для "поиграться".
    Конечно можно спаять преамп и на одном-двух транзисторах или микросхемке и прикрутить внутри корпуса SDR, как советует уважаемый RV3DLX, это будет правильное решение.
    "DELTA-44" я брал в Московском "Sunrise Pro", вот ссылка:
    price.sunrise.ru/descriptionPage.aspx?a=1003088&s=&p=4685.37
    По этой ссылке есть вся интересующая Вас информация.
  5. #80
    05.02.2008
    Кременчуг, Украина
    12
    Сергей,здравствуйте!Прошу прощения за то,что не поблагодарил Вас сразу за Ваш ответ по поводу звуковых карт.Были проблемы с интернетом-никак не мог написать Вам. Большое спасибо за помощь! Нужно,конечно,брать "Дельту"и не мучаться.Так я и сделаю.Еще раз.благодарю Вас! Всего доброго Вам!
    Добавлено через 20 минут
    разница не заметна.
    Здравствуйте,Юрий! Большое спасибо за информацию! Прошу прощения за задержку с ответом-проблемы возникли с интернетом,только сегодня устранили.Хотел бы задать Вам вопрос по поводу Audigy 4.Работает она у Вас с частотой 96 кгц? Не сравнивали Вы ее с Audigy 2ZS? И вообще не возникало с ней никаких проблем? Буду очень благодарен за информацию.
  6. #81
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    To UR7HFL:
    Александр, здравствуйте! Audigi 4 работает с частотой 96КГц. С 2ZS не сравнивал,
    у меня ее не было. С Audigi 4 была одна проблема, она не хотела работать с
    драйвером ASIO,пока я не отключил встроенную звуковую карту.
  7. #82
    QRPP
    15.03.2006
    6
    Понятно, у меня частота дискретизации 96 кГц и буфер 1024. Работает 0202 и на прием и на передачу, подключено вот по такой схеме.
    А вы на картинке случаем не перепутали вход и выход у SDR, а то как то не понятно
  8. #83
    05.02.2008
    Кременчуг, Украина
    12
    To UR7HFL:
    Здравствуйте,Юрий! Благодарен Вам за информацию! Пока 100$ только есть на карту,вот и думаешь взять дешевую,но сейчас или ждать еще месяц-два,но Deltu? Еще раз благодарю Вас за помощь! Желаю всего доброго,удачи.
  9. #84
    Standart Power Аватар для UN7RX
    14.10.2004
    311
    103
    интересовался в этой ветке картой Sound Blaster Digital Music SX USB, но видимо никто не пробовал.
    Купил, попробовал на SDR, протестировал последней версией RightMark Audio Analizer 6.06. Вот что показал тест.
    Для 100 долларовой карты весьма прилично. Единственное что бросается в глаза - высокая неравномерность АЧХ, но учитывая что данный замер производится в полосе от 100Гц до 15 кГц, а также специфику применения карты, думаю, что это некритично...
    Зато основные параметры на высоте.
    Кстати, карта тестируется и на частоте 192 кГц, причем в фуллдуплексе. Но конкретно в моем экземпляре проблема - высокое проникновение из левого в правый канал...
    Одно смущает - в этой карте входы переключаются переключателем на корпусе. То есть, VOX-ом не будет работать?
    Как в других картах, микрофонный и линейный входы одновременно включены?
  10. #85
    QRPP
    11.04.2008
    Пермь, микрорайон Гайва
    7
    Cool
    Мужики посоветуйте где можно купить карту делта44 не очень дорого?
    Добавлено через 38 минут
    :vampire:Мужики посоветуйте где можно купить карту делта44 не очень дорого?
  11. #86
    QRPP
    11.04.2008
    7
    Cool Всем привет!
    Вчера получил через интернет магазин звуковую карту Делта44.Вопрос где можно взять для этой карты мануал на русском языке???
  12. #87
    26.02.2008
    40
    А как дело обстоит с Дельтой 66? Как она по отношению к 44-ой?
  13. #88
    QRPP
    09.02.2006
    8
    Delta 66 то же самое что и 44, только входов, выходов по больше. По параметрам один к одному. Сейчась уже можно найти карты с параметрами получше, а цена та же или чуть больше. Если нет проблем с покупкой на Ebay поищите эту - Infrasonic Quartet.
  14. #89
    Standart Power Аватар для RK3DMN
    09.03.2006
    KO85XS
    41
    217
    271
    Приведите пожалуйста названия карточек.
  15. #90
    QRPP
    09.02.2006
    8
    Одну назвал Ещё одна HPSDR Janus. Если Маэстро UT2FW пользует и хвалит, значит хороша. Сам вот тоже строю HPSDR. На CQHAM.RU этот вопрос тоже обсуждают, посмотрите там.
  1. Звуковые карты для SDR
    от UA3IRS в разделе SDR техника
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 26.07.2008, 07:26
  2. Карты для OZI
    от RD3BC в разделе APRS: Карты
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.03.2007, 20:19
  3. Карты от Microsoft
    от DL8RCB в разделе APRS: Карты
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 09:19
  4. Карты для UA9AGR
    Последнее сообщение: 04.08.2006, 18:32
  5. Карты России
    от UA3IRS в разделе APRS: Карты
    Последнее сообщение: 07.06.2006, 07:34
