19.01.2021, 17:08 #136
19.01.2021, 17:18 #137Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,925
- 2031
- 7584
Буквально несколько дней назад брал у коллеги на тест с СДР как раз Creative X-Fi и ASUS Xonar U7.
Обе понравились. Примерно одинаково все на водопаде, по шуму и уровням.
Цена тоже примерно одинакова.
НО! ASUS Xonar U7 имеет вдвое больше частоту дискретизации, а следовательно, полосу сигнала по приему. ASUS Xonar U7 со своими 192 кГц полосы от простеньких СДР - отличный вариант при приемлемых деньгах (что-то около 6-7 тыс руб).73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
19.01.2021, 18:58 #138Very High Power
- 30.11.2012
- 2,910
- 2073
- 2014
Старая версия работает точно, для новой нет драйверов.
Это при первом рассмотрении. Дальше дело в ньюансах - начиная от уровня собственного шума, уровня и количества спуров, и заканчивая подгонкой уровней для реализации всего возможного динамического диапазона.
Если не стоит задача получить максимальную чувствительность и/или максимальный динамический диапазон, то, наверное, будут примерно одинаковые.
Тут на вкус и цвет ... мне и 96 KHz полосы хватает. Даже много и обычно х2 zoom включен.Андрей - YL2QN
19.01.2021, 19:21 #139Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
19.01.2021, 19:33 #140Very High Power
- 30.11.2012
- 2,910
- 2073
- 2014
А комплектные и не нужны. Всё-равно крайне желательно вытаскивать из корпуса, ставить конденсаторы по питанию (только измеряйте результат, а то может получится как у меня с первой попытки - увеличил шум на 10дб из-за сильно китайских электролитов), поставить карту поближе к плате сдра и запаять аудио провода. Во-первых, разъёмы очень не надёжная штука по контакту. Получаете каждый раз новый баланс по амплитуде и фазе, который надо калибровать. Во-вторых, длина и качество проводов имеет значение. Иногда имеет смысл поставить хорошие аудио трансформаторы. Но не всегда от них бывает лучше, часто хуже. Зависит от качества трансформаторов и схемотехники трансивера. Если звуковую карту считать частью трансивера и всё настроить совместно, то и результат будет хороший.
Андрей - YL2QN
19.01.2021, 22:09 #141Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
20.01.2021, 11:54 #142Very High Power
- 30.11.2012
- 2,910
- 2073
- 2014
Сам с трудом нашёл Да, раньше где-то писал на форуме, но уже не помню где
UPD:
https://www.qsl.net/ve7vv/Files/Crea...ifications.pdf
Модификация от VE7VV
Roger сделал немножко по-другому.Последний раз редактировалось YL2QN; 20.01.2021 в 12:01.
Андрей - YL2QN
20.01.2021, 12:38 #143
20.01.2021, 14:42 #144Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
20.01.2021, 20:12 #145Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Проверил, разобрал , плата работает, СДР пока не подключал, посмотрю что дадут конденсаторы. Пока вопрос - рекомендуют для развязки трансформаторы - Андрей, что посоветуете?
21.01.2021, 15:42 #146Very High Power
- 30.11.2012
- 2,910
- 2073
- 2014
Вопрос очень спорный и индивидуальный - зависит от конкретной схемотехники. Трансформаторы нужны для борьбы с ground loops. Всё сильно зависит от того, как у вас реализованы "земли' и какое разделение. В моём случае с трансформаторами наоборот становилось всё много хуже. Правда трансформаторы были ну очень китайские. Сейчас уже давно лежат в коробочке несколько других вариантов, но нет времени попробовать.
Как проверить. Вокруг "нулевой частоты" в таких СДРах виден достаточно большой всплеск помехи (без подключенной антенны на вход). В большинстве случаев - эта помеха результат 50 Hz из сети, которая проникает через ground loops. Бороться с ними сложно и всегда индивидуально. Если подключение трансформаторов уменьшает этот всплеск - значит они вам помагают. В моём случае включение трансформаторов сильно увеличило (в несколько раз) размер этой помехи. Учитывая, что при подключении антенны эта помеха ниже уровня шумов из эфира (кроме 10м и 15м диапазонов) - я убрал трансформаторы и посчитал проблему ground loops не плохо решённой на данный момент.
Нужно ещё учитывать, что плохие трансформаторы могут вносить дополнительные изменения по фазе и амплитуде, которые прийдётся корректировать. Хорошо, если получится програмным способом.Андрей - YL2QN
21.01.2021, 22:35 #147Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Сергей, RU6B,
я вот тОолько "созрел" ...
достал вашу плату(СДРа), щас перепишу детальки и завтра в магазин, а пока вопрос -там же на плате есть генератор с делителем, или лучше их сделать на отдельной плате??
Последний раз редактировалось R3DE; 21.01.2021 в 22:39.
21.01.2021, 22:47 #148Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
09.02.2022, 12:41 #149Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,334
- 648
- 841
Sound BlasterX AE-5 Plus кто нибудь использовал с SDR, как впечатления?
Игорь, 73!
21.02.2022, 09:26 #150Very High Power
- 19.01.2005
- 1,334
- 648
- 841
Наверное я буду первым...Подарили на ДР, вчера установил взамен Creative Sound Blaster Z, из плюсов - по приему стало заметно лучше, меньше шума, субъективно стала выше чувствительность и динамика, из минусов - нет оптического входа. Вчера не было времени проверить, поэтому возник еще один вопрос:
получится ли использовать обе эти карты в одном компьютере, - одну для sdr, вторую для ввода/вывода для воспроизведения аудио?Игорь, 73!
22Спасибо
