Страница 12 из 57 ПерваяПервая ... 2567891011121314151617181922 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 851
Like Tree260Спасибо
Тема: Flex Radio 8000 серия .
  1. #166
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Так вроде, такой алгоритм управления усилителями у всех трансиверов.
    У кенвуда только единственный выход TX GND. И максимальная задержка начала передачи у кенвуда всего 30 ms после замыкания гнезда TX
    У флекса 3 изолированных выхода TX GND с РАЗНЫМИ величинами задержки. Например 30 , 70 и 100 ms
    И если флекс встает на передачу после сработки гнезда TX c задержкой 100ms - они реально крутые инженеры.
  2. #167
    26.09.2007
    4,979
    6984
    1616
    Сравнил, какой-то чахлый кенвуд, который завтра закроют, и флекс)
    Вот сегодня еще один красавчик дорогому заказчику приехал :
    А подставку под пиво опять одну положили:
    Цитата Сообщение от RM2A Посмотреть сообщение
    Именно это меня и смутило в мануале.
    Из их американского мануала я понял, что после сигнала PTT на гнезда TX1-3 дается задержка, т.е. усилитель получает сигнал PTT позже чем 8400 на величину задержки
    А мне надо наоборот , чтобы передача TX во флексе начиналась с задержкой от сигнала PTT на усилитель
    Или я хреново понимаю их американский? Неужели на гнездах TX сделана обратная задержка?
    Т.е. у флекса передача начинается с задержкой после замыкания на землю последнего из гнезда TX?
    Если так - они мега инженеры )
    Там две задержки.
    Поступает сигнал РТТ на трансивер - первая задержка (точнее, их три аж) регулирует, через сколько ms этот сигнал РТТ пойдет далее с каждого из тюльпанов ТХ.
    А вторая задержка, TX DELAY, через сколько ms после первой задержки начнется именно передача.
  3. #168
    07.09.2013
    Губкин
    4,664
    1248
    362
    Да уже прошла информация,что JVC прикрыла лавочку по трансиверам от KENWOOD.890й был последним из могикан.
    Мне бы и 8400М хватило.
  4. #169
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,436
    5011
    5836
    Иван, это действительно официальная информация? Или ОБС ( одна бабка сказала)?
    Приценивался во сколько обойдётся?
  5. #170
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,637
    431
    349
    Они хоть макросы для ссб сделали внутри ящика ? Или опять через костыли надо это делать ?
  6. #171
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,757
    2158
    1655
    Несмотря на некоторые слухи, циркулирующие в сообществе в последнее время, я могу категорически подтвердить, что, вложив столько средств в рынок любительской радиосвязи, компания JVCKENWOOD остается преданной своим давним и новым клиентам и будет продолжать разрабатывать и производить инновационные продукты, которые обеспечивают производительность и неизменную ценность на протяжении многих лет.
    Майк Аткинс
    Директор JVCKENWOOD UK Ltd
  7. #172
    24.09.2011
    14,436
    5011
    5836
    Через неделю начинается выставка в Дейтоне, может покажут что-то новое.
  8. #173
    24.09.2011
    14,436
    5011
    5836
    А реально кто-нибудь может дать сравнение между серией 6400 и 8400. В чём конкретно проявляется эта разница, конечно если она реальная, а не "ловля блох". Может и нет смысла вываливать кругленькую сумму за 8400М (б/у наверно пока ещё нет), а взять б/у 6400М в приличном состоянии и за вполне приемлемую сумму?
  9. #174
    26.09.2007
    4,979
    6984
    1616
    "реальной" разницы точно нет. Лично я не нашел.
    Даже ловля блох с натяжкой. На уровне "показалось" в лучшем случае.
    Переход с 6000 серии на 8000 будет похож на переход с компьютера пятилетней давности на комп сегодняшней сборки и комплектующих.
    Да, процессор и прочее будет побыстрее, но операционная система то та же, и на чём пасьянс раскладывать разницы не будет, и посложнее задачи тоже.
    Понятие Software defined radio в данном случае очень точно подходит, ведь именно ПРОГРАММА определяет радио, а программа одинаковая.
    Ну вот на передачу предискажения обещают, это единственное что-то осязаемое, и то, пока в проекте и обещаниях.
  10. #175
    04.06.2009
    Смоленск
    1,637
    431
    349
    Да , разница наверно будет только в новых возможностях которые можно будет внедрить в 8000 серию. Например аудио макросы для ссб ))) . Но как будут дела с памятью на 8000 хз. В 6000 флешку можно заменить , а в 8000 этот номер уже не пройдет .
  11. #176
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,463
    1275
    1289
    Сергей, а можете всё-таки подсказать как у FLEX реализованы те же привычные NB и NR. И насколько они эффективны? Т.е. хоть какая-то борьба с по уши засранным, извините, всякой импульсной гадостью эфиром. Понимаю, что все сравнения относительны, и что вопрос может выглядеть даже немного наивным. И что можно пытаться искать другие методы. Но в данном случае вопрос именно об аппарате. И в моём случае сейчас это действительно важно.
  12. #177
    26.09.2007
    4,979
    6984
    1616
    Цитата Сообщение от R0QC Посмотреть сообщение
    Сергей, а можете всё-таки подсказать как у FLEX реализованы те же привычные NB и NR. И насколько они эффективны? Т.е. хоть какая-то борьба с по уши засранным, извините, всякой импульсной гадостью эфиром. Понимаю, что все сравнения относительны, и что вопрос может выглядеть даже немного наивным. Но в моём случае сейчас это действительно важно.
    Я никогда не пользуюсь NB и NR ни на одном трансивере, не только на Флексе.
    Ну разве что WNB (wide noise blanker) он на флексе очень здорово от статики помогает.
    NB от других тресков, которые редко имеют место.
    На слабых сигналах NB и NR имеют эффект аттенюации, то есть "крадут" сигнал. На всех трансиверах так. Это лично моё мнение, понимаю, что кто-то может и любит эти кнопки)) На громком сигнале эти кнопки просто дадут комфорт и приятную окраску для прослушивания, но я не настолько капризный, чтобы громкий сигнал еще и приукрашивать примочками.
  13. #178
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Главное удобство для меня Флекса:
    Идет CQ-M....
    Супруга захотела моего присутствия на кухне.
    Взял Маэстру и переместился за обеденный стол.
    А в это время в шеке "кипит" усилитель и флекс.
  14. #179
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,936
    2048
    7620
    Надо открывать новую тему, а то ругаться будут.
    Реально просто засрали тему. Где тут теперь про Флекс?
    Кто почистил бы...
  15. #180
    04.06.2009
    Смоленск
    1,637
    431
    349
    Тем не менее Флекс номер один ! Все остальное по образу и подобию. POWERSDR до сих пор мусолят и дальше прыгнуть не могут . Выкидыши самодельные я вообще серьезно не воспринимаю. Все эти восхищения волками и прочими маламутами это пока рядом что то толковое не стоит .
  1. Внимание всем владельцам Flex Radio!
    от EU6AB в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 05.05.2021, 21:48
  2. RETRO RADIO
    от R7AO в разделе Соревнования
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 11.10.2014, 14:07
  3. Сравнение конфигураций Flex SDR
    от UA3UMF в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 16:18
  4. Band Decoder и Flex
    от RU3DNN в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 04.08.2013, 13:54
  5. FLEX RADIO system! New!
    от UA3IRS в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2005, 14:18
