Страница 15 из 57 ПерваяПервая ... 5891011121314151617181920212225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 851
Like Tree260Спасибо
Тема: Flex Radio 8000 серия .
  1. #211
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1664
    Цитата Сообщение от UA3LM Посмотреть сообщение
    Они на радиатор от 100ватной серии поставили транзистор мощный и получили 500ватт . Я не инженер , но как то что то незнаю.
    Почитай про D класс.
    Главный плюс усилителей класса D, ради которого и затевалась история с модуляцией сигнала — энергоэффективность. Причем и в теоретических выкладках, и в реальных цифрах это дает такой прирост КПД, с которым хоть как-то может сравниться разве что переход от класса А к классам В и АВ, а все достижения класса G и прочих на его фоне кажутся довольно слабой попыткой.
    Работая в импульсном режиме, половину времени транзистор проводит в полностью закрытом состоянии, а значит имеет нулевой ток покоя и не потребляет энергии. При этом в момент включения транзистор работает на полную мощность, перенаправляя всю энергию, поступающую от блока питания, на выход усилителя.
    В итоге, эти самые теоретические 100% КПД при практической реализации дают действительно превосходные значения порядка 90–95%. А поскольку лишь единицы процента энергии расходуются на нагрев транзисторов, радиаторы можно использовать исчезающе малого размера. Для получения на выходе 100–200 Вт на канал усилитель класса АВ должен иметь радиаторы, занимающие одну или обе боковых стенки корпуса, а усилитель класса D обойдется кусочком алюминия размером в один-два спичечных коробка.
  2. #212
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,655
    446
    351
    Цитата Сообщение от RA3FY Посмотреть сообщение
    Это наиболее значительное достижение в технологии любительских радиопередатчиков за последние 50 лет.
    Боюсь я что эти технологии точно такие как и технологии в автомобилях .
  3. #213
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Что там ещё новенького?
  4. #214
    04.06.2009
    Смоленск
    1,655
    446
    351
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    Почитай
    не умею. охранником в 5ке работаю. тока рилсы могу ракать.
  5. #215
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1664
    Просрочку толкаешь значит... И почему я не удивлён?
  6. #216
    04.06.2009
    Смоленск
    1,655
    446
    351
    инвестирую в трансиверы
  7. #217
    09.02.2021
    431
    95
    49
    С этими то понятно , а вот что будет там охлаждать 500ватт при весе 8кг - это интересно .
    Нет там никаких 500Вт, в отличие от айкома с честными 200Вт.
    Aurora: HF: 1–500W PEP (125W AM)
    Icom 7760: full power full duty operation - 200W and 1 hour continuous transmission. Continuous FT8 mode operation is also possible.
    PS: D режим не используют в усилителях RF. Aurora напомнила дешманские аудицентры из 90х с 600W наклейками выходной мощности
  8. #218
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1664
    Не важно не D значит E.
    реальный КПД для АМ и телеграфа больше 90%.
    А в СВЧ усилители класса Е давно применяются , для АМ и ЧМ.
  9. #219
    09.02.2021
    431
    95
    49
    Нет. Никто в линейных RF усилителях эти режимы не применяет. Заявленные 125W для AM очень показательны. Сами же флексы задекларировали использование GaN, что явно повысит эффективность, но опять таки ни о каких full power full duty operation речь не идет.
  10. #220
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    AURORA AU-520M стоит почти 10 тыс. баксов. И это там. Смотрю количество человек прочитавших эту тему, и "чешу репу" с мыслями, а сколько из них купят такой. Наверно, 1 (один). В лучшем случае.
  11. #221
    High Power Аватар для RK3AAG
    11.07.2003
    44
    879
    22
  12. #222
    09.02.2021
    431
    95
    49
    Зачем?
  13. #223
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Чем же показательны и сколько должно быть по-вашему?
  14. #224
    04.06.2009
    Смоленск
    1,655
    446
    351
    За это надо доплатить 4500$ ?
  15. #225
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Зачем?
    А зачем его делают?
  1. Внимание всем владельцам Flex Radio!
    от EU6AB в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 05.05.2021, 21:48
  2. RETRO RADIO
    от R7AO в разделе Соревнования
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 11.10.2014, 14:07
  3. Сравнение конфигураций Flex SDR
    от UA3UMF в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 16:18
  4. Band Decoder и Flex
    от RU3DNN в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 04.08.2013, 13:54
  5. FLEX RADIO system! New!
    от UA3IRS в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2005, 14:18
