16.05.2025, 16:53 #211Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,788
- 2173
- 1663
Почитай про D класс.
Главный плюс усилителей класса D, ради которого и затевалась история с модуляцией сигнала — энергоэффективность. Причем и в теоретических выкладках, и в реальных цифрах это дает такой прирост КПД, с которым хоть как-то может сравниться разве что переход от класса А к классам В и АВ, а все достижения класса G и прочих на его фоне кажутся довольно слабой попыткой.
Работая в импульсном режиме, половину времени транзистор проводит в полностью закрытом состоянии, а значит имеет нулевой ток покоя и не потребляет энергии. При этом в момент включения транзистор работает на полную мощность, перенаправляя всю энергию, поступающую от блока питания, на выход усилителя.
В итоге, эти самые теоретические 100% КПД при практической реализации дают действительно превосходные значения порядка 90–95%. А поскольку лишь единицы процента энергии расходуются на нагрев транзисторов, радиаторы можно использовать исчезающе малого размера. Для получения на выходе 100–200 Вт на канал усилитель класса АВ должен иметь радиаторы, занимающие одну или обе боковых стенки корпуса, а усилитель класса D обойдется кусочком алюминия размером в один-два спичечных коробка.
16.05.2025, 16:54 #212
16.05.2025, 16:55 #213Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
Что там ещё новенького?
16.05.2025, 16:56 #214
16.05.2025, 17:07 #215
16.05.2025, 17:11 #216
16.05.2025, 17:23 #217Standart Power
- 09.02.2021
- 429
- 95
- 49
Нет там никаких 500Вт, в отличие от айкома с честными 200Вт.
Aurora: HF: 1–500W PEP (125W AM)
Icom 7760: full power full duty operation - 200W and 1 hour continuous transmission. Continuous FT8 mode operation is also possible.
PS: D режим не используют в усилителях RF. Aurora напомнила дешманские аудицентры из 90х с 600W наклейками выходной мощности
16.05.2025, 17:28 #218Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,788
- 2173
- 1663
Не важно не D значит E.
реальный КПД для АМ и телеграфа больше 90%.
А в СВЧ усилители класса Е давно применяются , для АМ и ЧМ.
16.05.2025, 17:37 #219Standart Power
- 09.02.2021
- 429
- 95
- 49
16.05.2025, 17:38 #220Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
AURORA AU-520M стоит почти 10 тыс. баксов. И это там. Смотрю количество человек прочитавших эту тему, и "чешу репу" с мыслями, а сколько из них купят такой. Наверно, 1 (один). В лучшем случае.
16.05.2025, 17:39 #221High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
Привет, канифольщики! - RK3AAG
16.05.2025, 17:41 #222Standart Power
- 09.02.2021
- 429
- 95
- 49
16.05.2025, 17:42 #223
16.05.2025, 17:47 #224
16.05.2025, 17:49 #225Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
260Спасибо
