05.12.2007, 00:05 #16High Power
- 21.01.2007
- 73
- 811
- 11
Появилось новое семейство DDS - AD9910, DA9912
Представьте себе ИДЕАЛЬНЫЙ генератор с ЧИСТЕЙШИМ СИНУСОИДАЛЬНЫМ сигналом, изменяемым в диапазоне от 0,1 Гц до 500 МГц с КВАРЦЦЕВОЙ стабильностью и с шагом перестройки во всем этом диапазоне менее 0,1 Гц. Это ЧУДО вполне реализуемо. Смотрите информацию на сайте производителя микросхем - http://www.analog.com И на сайте http://rx3akt.narod.ru/Последний раз редактировалось RX3AKT; 05.12.2007 в 00:11.
73. Сергей (RX3AKT)
07.12.2007, 00:09 #17
Да не совсем он то и "ИДЕАЛЬНЫЙ"!??!
07.12.2007, 00:20 #18High Power
- 21.01.2007
- 73
- 811
- 11
13.12.2007, 11:01 #19
Сергей!
Да не пробовал,заказал, жду получения.Пробовал 9951, но 9912 будет не намного лучше если использовать его голым с одним ФНЧ.
13.12.2007, 15:01 #20Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,147
- 412
- 42
Испытание и сравнение вышеназванных DDS by I0CG - http://www.hamsdr.com/data/GlobalFil...DR%20tests.pdf
Игорь (EW4DX)
13.12.2007, 15:51 #21
Да никто не возражает,только "ИДЕАЛЬНЫЙ"-это сильно сказано.
Практически 9951/2 переваривают до Fоп=700мгц,тем самым можно еще улучшить выходной сигнал.
13.12.2007, 17:19 #22Standart Power
- 28.12.2005
- Минск
- 44
- 463
- 107
- 33
Что-то я не пойму, на чьей стороне I0CG. Уж если решился что-то сравнивать, то делай это по-честному.
Смотрим два первых скрина:
AD9912 тактируется 1ГГц при 189 выходной, т.е. 1000/189=5,3
AD9951 тактируется 500МГц при 158 выходной, т.е. 500/158=3,16
теперь смотрим на последний рисунок, где 9912 выдает 399МГц, т.е. при соотношении 2,5 - палки конкретные.
Т.е. у 9912 палки конечно меньше, но сравнения частично некорректны.
Я лично не вижу применения для 9912 кроме как в качестве изм. генератора. Т.к. для серьезного стационарного аппарата параметры слабые (кроме спуров еще и фаз. шум добавляется), а в средненьком мобильном трансивере ей не место из-за чудовищного токопотребления и цены.Последний раз редактировалось EU1ME; 13.12.2007 в 17:32.
14.12.2007, 13:46 #23
Да но последняя картинка при Span=500mhz, а те при 200mhz.А если еще знать как подключить 2 канала KillerSpur то наверно было бы хорошо в отношении "палок",конечно ценой повышения фазового шума.Потребление многовато почти 400ma.
07.01.2008, 21:36 #24High Power
- 21.01.2007
- 73
- 811
- 11
Каюсь! Это я сам и распространил информацию о том, что AD9952 работает на тактовых частотах до 700 МГц. И в самом деле чипы работают на этих и даже больших частотах, но я не обращал тщательного внимания на качество выходного сигнала при этом. Наконец обратил - волосы встали дыбом на лысине (Хи!). Короче, чипы DDS этой серии работают нормально до частот около 500 МГц. В моем синтезаторе сейчас применяется опорник 80 МГц и умножение на шесть. Реальная тактовая частота - 480 МГц. Результаты применения синтезатора для КВ нареканий пользователей не вызывают. При желании их можно спросить непосредственно...
73. Сергей (RX3AKT)
27.01.2008, 14:34 #25High Power
- 21.01.2007
- 73
- 811
- 11
Меня часто спрашивают: “А куда вводить значение второй, третьей… десятой ПЧ в вашем синтезаторе?”. Как известно, в нем через меню вводится только одно-единственное значение промежуточной частоты и его знак.
Разберемся!
Как правило, синтезатор играет роль первого, перестраиваемого гетеродина (ГПД или VFO). Его сигнал подается на первый смеситель, с которого выходят две частотных составляющих, одна из них, с частотой первой ПЧ, является полезной. Выходная частота синтезатора по абсолютной величине вычисляется по формуле:
Fгет.=Fинд.+/-Fменю
Где: Fгет. – выходная частота синтезатора,
Fинд – рабочая частота трансивера на дисплее,
Fменю – частота и знак, устанавливаются пользователем в меню синтезатора. Это величина сдвига частоты на выходе синтезатора относительно рабочей (индицируемой на дисплее). Обратите внимание на случаи, когда Fменю со знаком минус численно равно или больше, чем Fинд. В первом случае частота на выходе синтезатора будет равна НУЛЮ (постоянный ток). При дальнейшем увеличении частоты Fинд (частоты настройки трансивера), выходная частота - Fгет. Как бы отразится от нулевого значения спектра и “пойдет” в сторону увеличения. Т.е. до “отражения” при увеличении значения частоты на индикаторе выходная частота синтезатора будет уменьшаться, а после “отражения” – увеличиваться. Это свойство определено программой и позволяет корректно учитывать ЛЮБЫЕ соотношения частот индикации и ПЧ в меню.
Устанавливаемое значение “Fменю” зависит от АЧХ применяемого фильтра первой ПЧ и численно равно частоте ВТОРОГО ГЕТЕРОДИНА, плюс или минус частота ТРЕТЬЕГО ГЕТЕРОДИНА. Как правило, обе этих величины являются фиксированными и неизменными.
Вывод: Число, устанавливаемое пользователем синтезатора в меню в качестве ПЧ, является ПОСТОЯННОЙ ВЕЛИЧИНОЙ, не требующей оперативного изменения и учета второй и последующих ПЧПоследний раз редактировалось RX3AKT; 27.01.2008 в 14:37.
73. Сергей (RX3AKT)
30.01.2008, 14:23 #26Без позывного
- 04.03.2007
- Ryazan
- 85
- 4
Сергей (RX3AKT) писал: Результаты применения синтезатора для КВ нареканий пользователей не вызывают. При желании их можно спросить непосредственно...
Я в прошлом году приобрел у него синтезатор, потому и хочется ответить: ЗАМЕЧАТЕЛЬНО! Приборно не имею возможности померить, но при отключенной антенне я не увидел никаких "зубчиков" на дисплее самодельного SDR-RX ни на одном любительском диапазоне, линия практически прямая. Внутренние шумы настолько малы, что нужно очень плотно прижать наушники, чтобы услышать хоть какое то шипение. Для сравнения - на той же частоте FT-920 тоже с отключенной антенной и с теми же уровнями регулировки усиления по НЧ и ПЧ шумит минимум в 2 раза больше. Что нужно еще обычному радиолюбителю от синтезатора?
Кстати, по моей просьбе Сергей сделал мне синтезатор специально для применения в SDR (выходная частота в 4 раза больше частоты индикации). Про другие достоинства прямого синтеза частоты я рассуждать не берусь, лично меня он устраивает по всем параметрам. Спасибо, Сергей, 73!
19.02.2008, 21:11 #27High Power
- 21.01.2007
- 73
- 811
- 11
Выложил свою новую статью, рассказывающую о "тонких" особенностях DDS и PLL синтезаторов. http://rx3akt.narod.ru/dds_pll.htm Может кому будет интересно...
73. Сергей (RX3AKT)
25.02.2008, 01:19 #28High Power
- 21.01.2007
- 73
- 811
- 11
Многие все еще с недоверием относятся к "чистым" DDS синтезаторам, как к ГПД для приемных трактов трансиверов. Здесь самым лучшим аргументом, как и везде, являются ПРАКТИЧЕСКИЕ результаты. Вот пример звучания приемника с синтезатором на AD9952. Макетный вариант вседиапазонного приемника с двумя ПЧ (62,5 МГц и 500 КГц) имеет размер 14х90 мм. На плате ВСЕ: от антенного входа до 3-х ватного НЧ выхода. Т.к. применены динамичные смесители на ADG774, не боящиеся перегрузок от вещательных станций, удалось отказаться от входных диапазонных фильтров. На входе только ФНЧ от 0 до 30 МГц. Это значительно упрощает конструкцию…
73. Сергей (RX3AKT)
12.03.2008, 12:24 #29Без позывного
- 12.03.2008
- 45
otli4no !!!! sps
12.03.2008, 13:11 #30High Power
- 21.01.2007
- 73
- 811
- 11
