Кончились опорники на 80,0 МГц. Теперь применяю опорники на 90,0 МГц. За счет увеличения опоры с 480 до 540 МГц сигнал синтезатора стал еще чище. С новым опорником в синтезаторе разрабатывается минитрансивер с преобразованием вверх на ПЧ, равную 45,0 МГц. Хороший фильтр с полосой 7,5 КГц вполне доступен в магазине "Кварц" на Суворовской улице. Стоимость смешная - 50 рублей! АЧХ фильтра здесь…http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=172025#post172025
После первой ПЧ сигнал сразу спускается в звук с помощью опоры, которая получается от деления на два опоры DDS (90/2=45 MHz) Далее тракт прямого преобразования с фазовым методом подавления нерабочей боковой полосы. В результате получается вседиапазонный, доступный КВ трансивер с непрерывным перекрытием диапазона 0...30 МГц. Конечно основой этого устройства является синтезатор частоты... http://www.rx3akt.narod.ru
