Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 81
  1. #31
    21.01.2007
    811
    11
    Кончились опорники на 80,0 МГц. Теперь применяю опорники на 90,0 МГц. За счет увеличения опоры с 480 до 540 МГц сигнал синтезатора стал еще чище. С новым опорником в синтезаторе разрабатывается минитрансивер с преобразованием вверх на ПЧ, равную 45,0 МГц. Хороший фильтр с полосой 7,5 КГц вполне доступен в магазине "Кварц" на Суворовской улице. Стоимость смешная - 50 рублей! АЧХ фильтра здесь…http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=172025#post172025
    После первой ПЧ сигнал сразу спускается в звук с помощью опоры, которая получается от деления на два опоры DDS (90/2=45 MHz) Далее тракт прямого преобразования с фазовым методом подавления нерабочей боковой полосы. В результате получается вседиапазонный, доступный КВ трансивер с непрерывным перекрытием диапазона 0...30 МГц. Конечно основой этого устройства является синтезатор частоты... http://www.rx3akt.narod.ru
  2. #32
    28.06.2007
    Ялта
    82
    11
    Если кому интересно посмотрите спекр синтезатора RX3AKT, частота сигнала синтезатора
    66,645 МГц. Он очень даже сопоставим с тем что у AD на AD9912.
Название:	Синтез от RX3AKT.jpg
ID:	11877   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	AD9912 спкктр от AD.JPG
  3. #33
    21.01.2007
    811
    11
    Вот какой трансивер создал подмосковный радиолюбитель RA3DPC (Борис) на основе данного DDS синтезатора...
  4. #34
    Low Power
    23.09.2006
    5
    Добрый день, Сергей! Не переставаю удивляться твоему "генератору идей". Очень интересную затронул ты тему. Это про создание минитрансивера на основе своего синтезатора частоны. Давно пора! Желаю тебе удачи в постройке такого трансивера . Надеюсь появится в скором будущем! Ещё раз желаю успехов тебе в этом увлекательном творчестве! Молодец! Так и держи! ( Уверен, спрос будет огромадный!) Владимир. Москва.RA3AML . 73!!! ( Процитирую восточную пословицу - " Собака лает, караван идёт!")....
  5. #35
    21.01.2007
    811
    11
    Может кто то еще что то подобное делает? (только не на AD98xx !!!)
    http://www.rx3akt.narod.ru/dds_akt.html
    Отзовитесь!
  6. #36
    Standart Power Аватар для UA1ARN
    14.02.2005
    488
    47
    12
    список чипов убрал
    Последний раз редактировалось UA1ARN; 19.09.2008 в 17:00.
    ... Я там сам глубину промерял! :: Геннадий Завидовский (Санкт-Петербург)
  7. #37
    21.01.2007
    811
    11
    Список недоумений УБРАЛ!
    В своем посте только хотел услышать голос других авторов и их пользователей.
  8. #38
    21.01.2007
    811
    11
    Недавно, "по просьбе трудящихся", выполнил доработку своего синтезатора, для сигналов с частотой в несколько сотен МГц. Конкретно: от 500,0 до 520,0 МГц с минимальным шагом перестройки 100 Гц (ОСНОВНОЙ ПЛЮС!). Для этого вместо опорника применил покупную микросхему ГУН на указанные частоты. Свой DDS без переделок использовал, как ДПКД с ПЛАВНЫМ к-том деления. С выхода синтезатора сигнал подал на простенький ФД на м-схеме КР1554ЛП5. Частота сравнения равна 500,0 КГц, что позволяет иметь БЫСТРУЮ петлю ФАПЧ и получить чрезвычайно качественный, чистый ВЧ синал. Программное обеспечение синтезатора изменения не потребовало...
    Пишу для информации. Может кому нужны чистые, перестраиваемые высокочастотные гетеродины... Частота и диапазон перестройки зависят от применяемого ГУН-а и могут быть в пределах от 100, 0 до 700,0 МГц. Полоса перестройки, при этом, также определяется диапазоном перестройки используемого ГУН-а.
    Кстати, такая идеология допускает легкую реализацию любой частотной модуляции путем подмешиваня модулирующего сигнала к напряжению петли ФАПЧ.
  9. #39
    24.12.2008
    41
    Цитата Сообщение от Lodyr Посмотреть сообщение
    Я в прошлом году приобрел у него синтезатор
    Хотелось бы по-подробнее узнать у тех, кто приобрел сей девайс, как он себя показал?
    Сколько радиолюбителей его купили?
    Где и как этот синтезатор у них применяется?
  10. #40
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Использую в качестве лабораторного генератора - очень удобно и место мало занимает. Как себя показал - отлично показал.
  11. #41
    24.12.2008
    41
    Говорят, что там на выходе амплитуда маловата. Это правда?
  12. #42
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Генератор -- неплохой --- это да!
    В качестве "полноценного" синтеза --- применить нельзя --- нет элементарных функций синтезатора трансивера.
    "Думайте сами решайте сами -- иметь или не иметь"
    RU3GA
  13. #43
    24.12.2008
    41
    RU3GA - "нет элементарных функций синтезатора трансивера."
    Каких?
  14. #44
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,365
    660
    851
    Использовал и спользую одну из первых версий данного синтезатора, прошивка под ТПП, совместно с основным трактом ТПП С.Беленецкого, и с ТПП "Пилигрим". Стабильность частоты великолепная, по остальному:
    выход меандра - наблюдаются пораженки, чем выше частота тем больше, но уровень их мизерный, можно забить..
    выход синуса - сигнал гораздо чище, но уровень низковат, легко решается установкой доп. каскада на одном транзюке.
    управление растройкой - простой кнопкой тут не обойтись, тоже не проблема, паяем "бездребезговую схему" на одной микрухе.
    управление внешними устройствами (например ПДФ, ФНЧ) - еще раз берем в руки паяльник, паяем дешифратор.
    не нравиться дисплей - без проблем можно заменить на другой цвет\размер..
    вобщем для умеющих и желающих делать что-то своими руками проблем никаких нет, все работает, и работает очень даже неплохо, НО как высокостабильный ГПД, для навания "синтезатор КВ-трансивера" явно не дотягивает именно из-за отсутствия сервиса..Есть некоторые нюансы в алгоритме работы, которые мне не очень понравились за два с лишним года эксплуатации, но это уже дело вкуса...
    ЗЫ: Не реклама ни разу, сугубо имхо, взгляд пользователя со стороны так сказать..
  15. #45
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Каких?
    Вы разработчик или юзер ?
    Если юзер -- читайте мануал к синтезу и сравнивайте чего надо при работе в эфире реально вам , а что реально есть в синтезе --- и делайте выводы сами !
    PS
    Видно кризис у всех ! --- продажи синтеза упали --- нужно поднять "умершую" давно уже ветку --- реклама --- двигатель торговли --- тем более бесплатная --- на форуме
    Периодически "возникают вопросы" --- и реклама опять идет
    Этот синтез давно уже обглядели со всех сторон и сделали выводы.
    Как классный универсальный генератор --- превосходно.
    Как синтез для встраивания в трансивер --- полное дерь... , ой сорри, не сильно хорошая конструкция
  1. Блок питания RX3AKT
    от UA1CBY в разделе Источники питания
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.02.2017, 15:56
  2. Антенна RX3AKT ?
    от UA0JQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 09:50
  3. Синтезатор с ЧМ
    от UA4HLQ в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.04.2006, 21:28
  4. Rx3akt из полёвки
    от witl в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.09.2004, 12:16
  5. DDS-синтезатор
    от EU1CC в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.08.2003, 06:10
