Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 81
  1. #16
    21.01.2007
    811
    11
    Появилось новое семейство DDS - AD9910, DA9912
    Представьте себе ИДЕАЛЬНЫЙ генератор с ЧИСТЕЙШИМ СИНУСОИДАЛЬНЫМ сигналом, изменяемым в диапазоне от 0,1 Гц до 500 МГц с КВАРЦЦЕВОЙ стабильностью и с шагом перестройки во всем этом диапазоне менее 0,1 Гц. Это ЧУДО вполне реализуемо. Смотрите информацию на сайте производителя микросхем - http://www.analog.com И на сайте http://rx3akt.narod.ru/
  2. #17
    19.02.2007
    Лисичанск
    35
    3
    Да не совсем он то и "ИДЕАЛЬНЫЙ"!??!
  3. #18
    21.01.2007
    811
    11
    Владимир! (UR7MA) А вы пробовали эту микросхему т.е. AD9912 ? Сравнивали ее с другими синтезаторами или генераторами? Если можно, поделитесь данными...
  4. #19
    19.02.2007
    Лисичанск
    35
    3
    Сергей!
    Да не пробовал,заказал, жду получения.Пробовал 9951, но 9912 будет не намного лучше если использовать его голым с одним ФНЧ.
  5. #20
    11.03.2006
    Гродно
    2,114
    404
    38
    Испытание и сравнение вышеназванных DDS by I0CG - http://www.hamsdr.com/data/GlobalFil...DR%20tests.pdf
  6. #21
    19.02.2007
    Лисичанск
    35
    3
    Да никто не возражает,только "ИДЕАЛЬНЫЙ"-это сильно сказано.
    Практически 9951/2 переваривают до Fоп=700мгц,тем самым можно еще улучшить выходной сигнал.
  7. #22
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    44
    461
    104
    33
    Что-то я не пойму, на чьей стороне I0CG. Уж если решился что-то сравнивать, то делай это по-честному.
    Смотрим два первых скрина:
    AD9912 тактируется 1ГГц при 189 выходной, т.е. 1000/189=5,3
    AD9951 тактируется 500МГц при 158 выходной, т.е. 500/158=3,16
    теперь смотрим на последний рисунок, где 9912 выдает 399МГц, т.е. при соотношении 2,5 - палки конкретные.
    Т.е. у 9912 палки конечно меньше, но сравнения частично некорректны.
    Я лично не вижу применения для 9912 кроме как в качестве изм. генератора. Т.к. для серьезного стационарного аппарата параметры слабые (кроме спуров еще и фаз. шум добавляется), а в средненьком мобильном трансивере ей не место из-за чудовищного токопотребления и цены.
  8. #23
    19.02.2007
    Лисичанск
    35
    3
    Да но последняя картинка при Span=500mhz, а те при 200mhz.А если еще знать как подключить 2 канала KillerSpur то наверно было бы хорошо в отношении "палок",конечно ценой повышения фазового шума.Потребление многовато почти 400ma.
  9. #24
    21.01.2007
    811
    11
    Каюсь! Это я сам и распространил информацию о том, что AD9952 работает на тактовых частотах до 700 МГц. И в самом деле чипы работают на этих и даже больших частотах, но я не обращал тщательного внимания на качество выходного сигнала при этом. Наконец обратил - волосы встали дыбом на лысине (Хи!). Короче, чипы DDS этой серии работают нормально до частот около 500 МГц. В моем синтезаторе сейчас применяется опорник 80 МГц и умножение на шесть. Реальная тактовая частота - 480 МГц. Результаты применения синтезатора для КВ нареканий пользователей не вызывают. При желании их можно спросить непосредственно...
  10. #25
    21.01.2007
    811
    11
    Меня часто спрашивают: “А куда вводить значение второй, третьей… десятой ПЧ в вашем синтезаторе?”. Как известно, в нем через меню вводится только одно-единственное значение промежуточной частоты и его знак.
    Разберемся!
    Как правило, синтезатор играет роль первого, перестраиваемого гетеродина (ГПД или VFO). Его сигнал подается на первый смеситель, с которого выходят две частотных составляющих, одна из них, с частотой первой ПЧ, является полезной. Выходная частота синтезатора по абсолютной величине вычисляется по формуле:
    Fгет.=Fинд.+/-Fменю
    Где: Fгет. – выходная частота синтезатора,
    Fинд – рабочая частота трансивера на дисплее,
    Fменю – частота и знак, устанавливаются пользователем в меню синтезатора. Это величина сдвига частоты на выходе синтезатора относительно рабочей (индицируемой на дисплее). Обратите внимание на случаи, когда Fменю со знаком минус численно равно или больше, чем Fинд. В первом случае частота на выходе синтезатора будет равна НУЛЮ (постоянный ток). При дальнейшем увеличении частоты Fинд (частоты настройки трансивера), выходная частота - Fгет. Как бы отразится от нулевого значения спектра и “пойдет” в сторону увеличения. Т.е. до “отражения” при увеличении значения частоты на индикаторе выходная частота синтезатора будет уменьшаться, а после “отражения” – увеличиваться. Это свойство определено программой и позволяет корректно учитывать ЛЮБЫЕ соотношения частот индикации и ПЧ в меню.
    Устанавливаемое значение “Fменю” зависит от АЧХ применяемого фильтра первой ПЧ и численно равно частоте ВТОРОГО ГЕТЕРОДИНА, плюс или минус частота ТРЕТЬЕГО ГЕТЕРОДИНА. Как правило, обе этих величины являются фиксированными и неизменными.
    Вывод: Число, устанавливаемое пользователем синтезатора в меню в качестве ПЧ, является ПОСТОЯННОЙ ВЕЛИЧИНОЙ, не требующей оперативного изменения и учета второй и последующих ПЧ
  11. #26
    04.03.2007
    Ryazan
    85
    4
    Сергей (RX3AKT) писал: Результаты применения синтезатора для КВ нареканий пользователей не вызывают. При желании их можно спросить непосредственно...
    Я в прошлом году приобрел у него синтезатор, потому и хочется ответить: ЗАМЕЧАТЕЛЬНО! Приборно не имею возможности померить, но при отключенной антенне я не увидел никаких "зубчиков" на дисплее самодельного SDR-RX ни на одном любительском диапазоне, линия практически прямая. Внутренние шумы настолько малы, что нужно очень плотно прижать наушники, чтобы услышать хоть какое то шипение. Для сравнения - на той же частоте FT-920 тоже с отключенной антенной и с теми же уровнями регулировки усиления по НЧ и ПЧ шумит минимум в 2 раза больше. Что нужно еще обычному радиолюбителю от синтезатора?
    Кстати, по моей просьбе Сергей сделал мне синтезатор специально для применения в SDR (выходная частота в 4 раза больше частоты индикации). Про другие достоинства прямого синтеза частоты я рассуждать не берусь, лично меня он устраивает по всем параметрам. Спасибо, Сергей, 73!
  12. #27
    21.01.2007
    811
    11
    Выложил свою новую статью, рассказывающую о "тонких" особенностях DDS и PLL синтезаторов. http://rx3akt.narod.ru/dds_pll.htm Может кому будет интересно...
  13. #28
    21.01.2007
    811
    11
    Многие все еще с недоверием относятся к "чистым" DDS синтезаторам, как к ГПД для приемных трактов трансиверов. Здесь самым лучшим аргументом, как и везде, являются ПРАКТИЧЕСКИЕ результаты. Вот пример звучания приемника с синтезатором на AD9952. Макетный вариант вседиапазонного приемника с двумя ПЧ (62,5 МГц и 500 КГц) имеет размер 14х90 мм. На плате ВСЕ: от антенного входа до 3-х ватного НЧ выхода. Т.к. применены динамичные смесители на ADG774, не боящиеся перегрузок от вещательных станций, удалось отказаться от входных диапазонных фильтров. На входе только ФНЧ от 0 до 30 МГц. Это значительно упрощает конструкцию…
ID:	11477   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  14. #29
  15. #30
    21.01.2007
    811
    11
    Цитата Сообщение от skypee Посмотреть сообщение
    otli4no !!!! sps
    pozalujsta!
  1. Блок питания RX3AKT
    от UA1CBY в разделе Источники питания
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.02.2017, 15:56
  2. Антенна RX3AKT ?
    от UA0JQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 09:50
  3. Синтезатор с ЧМ
    от UA4HLQ в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.04.2006, 21:28
  4. Rx3akt из полёвки
    от witl в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.09.2004, 12:16
  5. DDS-синтезатор
    от EU1CC в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.08.2003, 06:10
