То, что он так много напострал - это вина тех, кто ему аппонировал. Мы не последуем их примеру, надеюсь...
По теме... Кто, что скажет про ADF4350 ?
Про ADF4360 лично у меня осталось не лучшее впечатление.
Посмотрите на работу синтезатора с макетом приемника на модулях...
dds_modl.AVI.html
Передатчик на 1200 МГц, 100 мВт, ЧМ, шаг 25 КГц
Модулятор на BA3308F
Синтезатор ADF4360
Контроллер ATtiny12
Стабилизатор напряжения ADP1720
Опорник-кварц.ген.на 19,2 МГц
Оконечный усилитель на BFS17A
Корпус - жесть от банки сгущенки.
RX3AKT-молодец.
Только сегодня получил из Китая долгожданные печатки для нового синтезатора на ADF4350 (о нем уже писал здесь). Это будет универсальный генератор от 1,6 до 4400 МГц с кварцевой стабильностью (естественно!) и с ПЛАВНОЙ перестройкой между шагами. О дальнейшем - буду сообщать тут.
(Платка - красоты НЕПЕРЕДАВАЕМОЙ!)
Красивенькая!!! Прям как в сотовых телефонах- с "позолотой", вопрос: а сколько будет стоить подобный синтез (от 1,6 до 4400 МГц с кварцевой стабильностью ) если конечно будет на продажу??? и какая плавная перестройка между каналами- в Гц или в кГц??? :good:
Посмотрите вот это http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=16815
На работе используем LMX2541 2380. Она от 35МГц до 361МГц имеет непрерывный диапазон, потом до 2,5Гигов с разрывами между сегментами. Т.е. это ПЛЛ синтез с встроенным ГУНом и диапазоном от 2200 до 2500МГц и последующим делением. Шаг на 144МГц можно выставить единицы Гц в дробно-переменной модЕ, но при этом получается очень много спур в ближней зоне. Приходится включать "дизеринг", что поднимает полку фазового шума до уровня -130дбс/Гц @ 1kHz (на частоте 40МГц, при максимальном Кд делителя). Цифры конечно не бок весть какие:) , но спектр в пределах этих цифр ровненький, все внеполосные "палки" не выходят за уровень -100дбс и их не много. Т.е. спектр "фундаментальной палки" приближается к спектру ДДС АД9951-9954, но гораздо меньше гадит спурами. Более чистый спектр (-140дбс/Гц @1kHz без спур в зоне 200кГц) получается, когда знаменатель дроби до 100 и не надо включать "дизеринг" и 4-тый порядок модулятора, но шаг получается приемлемым только для СДР-проектов с хорошей звуковкой и полосой обзора 192кГц.
PS: Вставить гиперссылки форум не дал, т.к. я редактировал профиль и после этого оказалься "под колпаком" :) . Можно почитать про мои "ковыряния" чипа на СКР, в Техническом кабинете-Синтезатор на LMX2541. Картинка полученых спектров ниже:
В прошедшие выходные, на полевом дне УКВ, наблюдал работу QRP трансивера (4,5 Вт) с ГПД по схеме из поста #50. Шаг 400 Гц и плавная перестройка между шагами за счет увода опорника синтезатора. Синтез на частоте около 1728 МГц. Трансивер звучит вполне достойно. Вроде здесь - http://www.rx3akt.narod.ru/moroz_11.htm есть ссылки на вид и звук. О ценах разговора небыло.
