Похоже что 4360-9 она не заменит.
Добавим ADF4007, как на картинке выше по теме...
У 4350 кроме всех остальных, есть одно неоспоримое преимущество - она более высокочастотна. Это позволяет сделать более крупный шаг (качество!) на базисной частоте и поделив все к низу, получить мелкий шаг на КВ... Сейчас делаю однодиапазонный пробный трансивер на сороковку с таким синтезатором и с шагом 100 Гц...
Добавлено через 1 час 53 минуты
Вот, как выглядит комплекс - PSK31 микропередатчик и синтезатор
http://s51.radikal.ru/i133/0906/45/8deb961aacddt.jpg
Добавлено через 1 час 58 минут
http://radikal.ru/F/s51.radikal.ru/i...aacdd.jpg.html
Эффективный полосовой фильтр выделяет третью гармонику меандра с выхода DDS AD9952. Получается вполне приличный сигнал гетеродина для УКВ.
(Устройство уходит в Архангельск...)
Это схема синтезатора на ADF4360 и ADF4007. На нем собран однодиапазонный приемник, который демонстрировался на слете QRP-стов летом этого года... http://forum.qrz.ru/thread23722.html Частота синтеза около 1600 МГц. Высокая частота сравнения обеспечивает качество сигнала. После деления получается шаг 400 Гц. Внутри шага - плавная перестройка за счет увода частоты опорника.
Круто!!! Я признаться думал что тема уже умерла- ан нет!!! Это радует!!! Теперь буду продолжать следить за событиями- была проблема с интернетом. :i-m_so_happy:
АНОНС !!!
Работаю над созданием нового синтезатора на ADF4350 и ADF4007 с перекрытием диапазона от 2,1 МГц до 4,5 ГГц и с плавной программной перестройкой частоты между шагами. Результаты в виде законченной печатной платы, размером 30х30 мм, будут выложены здесь примерно через полтара месяца.
RX3АКТ, посетил ваш сайт. Всё правильно, кроме смесителя и принципа его работы. То, что вы изобразили на первом рисунке и назвали смесителем, на самом деле состоит из двух согласующих устройств (трансформаторы) и диодов между ними. А должно быть нарисовано, согласно тексту, только одно простое устройство – смеситель. Вы написали, что в смесителе происходит перемножение входного и гетеродинного сигналов, но не уточнили, что это только математическая точка зрения, т. к. в природе, частью которой становится спаянный смеситель, такого физического процесса, как умножение, не существует. Вспомните с чего начинается цифровой приёмник и получите правильный ответ.
Привет, Геннадий!
Уже посмотрел по "профилю". Впечатляет!
Мне пока не до "смесителей". Вчера только купался в Волге...
Николай - тот ещё практик-теоретик. В глубинах QRZ много замечательного бреда напостил. Честно говоря - думал он на длительном излечении...ан нет...
