27.01.2008, 12:51 #16High Power
- 21.01.2007
- 811
- 11
28.01.2008, 07:51 #17
Понял Сергей! Я Вам уже написал!
29.01.2008, 00:22 #18Без позывного
- 14.01.2007
- 51
- 7
29.01.2008, 01:34 #19Standart Power
- 14.02.2005
- Санкт-Петербург
- 488
- 47
- 12
Я такой платки не делал.
Основное, что меня держит в этом - маленькое перекрытие (1.2 раза по частоте) ГУН, встроенного в ADF4360. В тех применениях, которые интересны мне лично, требуется октавное перекрытие (да и ГУН на биполярных транзисторах меня вполне устраивает).
К ADF4360 я обращусь только тогда, когда потребуются такие частоты, которые я не смогу на обычной печатной плате с дискретным ГУН сделать. Еще неизвестно, как себя повдут эти микросхемы при объединении их на одну нагрузку (или ставить отдельный коммутатор...). Еще мощность весьма невелика... Короче, пока таких применения не появляется.
dds ведущим для ADF4360 - берите поновее проект из моих (на cqham), выкидываете дискретные ГУН, понижаем питание активного фильтра до 3.3 вольта - и все... да, PLL тоже выкидывается. Остается только DDS в штатном включении, фильтр за ним и усилитель отфильтрованного сигнала.
Для получения диапазона 130..140 МГц вполне хватает гетеродина на BFR93A - -3 dBm он обеспечивает на таких частотах, перекрытие при 2..6 вольт на варикапах с баааальшой гарантией... Если было бы батарейное питание от 3.6 вольт - тогда стоило бы на них делать.Последний раз редактировалось UA1ARN; 29.01.2008 в 01:41.
... Я там сам глубину промерял! :: Геннадий Завидовский (Санкт-Петербург)
29.01.2008, 02:07 #20Без позывного
- 14.01.2007
- 51
- 7
Мне тоже интересно октавное перекрытие, притом в диапазоне единиц ГГц. Нашел ссылку на какой-то диплом, где в паре стояли ADF4360-1 и ADF4360-2. Коммутация происходила глушением выхода соответствующей микросхемы с помощью фичи Mute-Till-Lock Detect (MTLD). Система хорошо работала с постоянным опорным сигналом, а при управлении от ДДС происходили срывы захвата при свипе частоты в момент переключения варикапов в ADF4360 (как на Рис 19 в датташите на ADF4360). Поэтому алгоритм свипирования и ожидания лока становился нетривиальным. Вот я и собираю информацию про то, кто как с такими проблемами борется. А ДДС я использую AD9956 вместе с ее внутреннней петлей фапч. Только ГУНы внешние. Но они двухгигагерцовые. А разностная частота со смесителя мне и интересна.
29.01.2008, 12:53 #21Standart Power
- 03.03.2006
- 197
- 189
- 107
Аналогичные интересы. Посмотрите здесь http://www.may.ru/zarcomp/synergy/bandwith-generators/
Последний раз редактировалось UA3IRS; 24.05.2009 в 19:56.
Карен, RA3APW :: www.ra3apw.ru
29.01.2008, 13:39 #22Без позывного
- 14.01.2007
- 51
- 7
Продукты synergy известны, но как- то это неспортивно. Хочется ГУН самому сделать. Тем более, что при использовании воздушных линий и обьемных резонаторов можно получить параметры лучше, чем на микрополосках. Просто это нетехнологично в массовом производстве и не миниатюрно- вот фирмы и отказываются от более качественных технологий, оставляя их только в измерительной аппаратуре высокого класса.
Как альтернатива синтезатору для использования в качестве гетеродина на СВЧ диапазонах советую обратить внимание на аппноту AN-939: Super-Nyquist Operation of the AD9912 Yields a High RF Output Signal http://www.analog.com/UploadedFiles/...3821AN_939.pdf
Подбирая тактовую частоту ДДС и узкополосный фильтр можно создать гетеродин на частотах выше тактовой ДДС. А еще мохно использовать встроенный в ДДС компаратор как генератор нечетных гармоник.Последний раз редактировалось UA3IRS; 24.05.2009 в 19:57.
01.02.2008, 21:51 #23Standart Power
- 03.03.2006
- 197
- 189
- 107
Есть определенные сомнения в том, что при октавном перекрытии по частоте удастся использовать высокодобротные резонаторы.
За ссылку спасибо - действительно интересно, однако это узкополосное решение с ограниченной полосой, определяеммой фильтром. Т.е. в качестве гетеродина подойдет, а в качестве широкополосного ГУНа нет.Карен, RA3APW :: www.ra3apw.ru
01.02.2008, 22:27 #24High Power
- 21.01.2007
- 811
- 11
Тема плавно перетекла от просьбы ее ЗАЧИНАТЕЛЯ о помощи с конкретной схемой к общим вопросам построения УКВ-СВЧ синтезатора с малым шагом перестройки. Разрешите поучаствовать (Hi!)
В datasheet на синтезаторы серии AD99XX приводится блок-схема построения такового: ГУН на необходимую ВЫСОКУЮ частоту, далее, если частота ГУН-а более 1ГГц, то необходим предварительный фиксированный делитель, например на ADF4007 (до 7,5 ГГц). Если частота ГУН-а ниже 1 ГГц, то этот делитель можно пропустить. Далее сигнал поступает на ТАКТОВЫЙ вход DDS синтезатора, например AD9912, который выполняет роль ДПКД с ПЛАВНЫМ к-том деления. С выхода DDS частота поступает на ФД, а с него после интегратора на ГУН. Частота сравнения может быть довольно высокой, например 1 МГц или больше, ведь шаг от нее не зависит. Так можно получить весьма качественный ВЧ-СВЧ сигнал с шагом перестройки в десятые доли герца.73. Сергей (RX3AKT)
15.05.2009, 21:09 #25
Работаю над аналогичной связкой ADF4360-9 +DDS, возник вопрос насколько критично "Output Center Frequency vs. External Inductor Value". поясню там задан коридор из двух кривых. Вопрос если раскладка гуна будет немного превышать (на 10Мгц) это критично?
вернемся к даташиту: "The approximate value of capacitance at the midpoint of the center band of the VCO is 9.3 pF" какой "band" общий 65...400Мгц или поддиапазон?
22.05.2009, 12:59 #26High Power
- 21.01.2007
- 811
- 11
Собирайтесь дольше...
73. Сергей (RX3AKT)
23.05.2009, 22:43 #27
Платка работает?. Сергей почему у вас с четырнадцатой ноги ADF4360-7 конденсатор 4,7мкф вместо 10мкф и посажен на землю вместо +3,3в? а почему не разделено отдельно цифровое и аналоговое питание.
Последний раз редактировалось RA1TEX; 23.05.2009 в 22:51.
24.05.2009, 12:35 #28Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Еще стоит повмотреть в сторону si570
Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
24.05.2009, 19:33 #29
цитата из даташита на SI570:
device allows reprogramming of the DCO frequency up to ±3500 ppm from the center frequency configuration without interruption to the output clock. Changes greater than the ±3500 ppm window will cause the device to recalibrate its internal tuning circuitry, forcing the output clock to momentarily stop and start at any arbitrary point during a clock cycle.
This re-calibration process establishes a new center frequency and can take up to 10 ms.
то есть, при перестройке генератор "рекалибруется" а значит имеет время установки с щелчками.
27.05.2009, 19:23 #30High Power
- 21.01.2007
- 811
- 11
ПлатЫ работают...
Практика показала, что это все вполне ДОПУСТИМО и не ухудшает работу синтезатора.
На данной печатке были смонтированы все разновидности ADF4360 для очень разных целей, таких, как полоучение опорных частот для DDS, получение сетки частот на УКВ, получение мелкой сетки частот на КВ (шаг 100 Гц с плавной подстройкой между шагами).
Управление:
1) Без дополнительных блоков управления и индикации - пошаговое перемещение по частотам в + и - с помощью двух кнопок. (придержал подольше - побежало) с ограничениями по максимальной и минимальной частоте.
2) С дополнительным блоком - всевозможные виды управления и индикации с обменом инфорамацией по TTL-COM (1200 Бод) или по программнореализованному SPI каналу.
На фрто - мой DDS с опорником на 728 МГц. DDS - как первый гетеродин для тракта с двумя ПЧ (45,0 и 0,5 МГц). Опора деленная на 16 - это второй гетеродин - 45,5 МГц. Частота сравнения - 1 МГц, деленная на два - третий гетеродин 500 КГц.
И, того - ТРИ в ОДНОМ!
DDS c таким опорником без умножения имеет очень симпатичный по качеству сигнал.73. Сергей (RX3AKT)
