Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 69 из 69
  1. #61
    21.01.2007
    811
    11
    Цитата Сообщение от RA0SEM Посмотреть сообщение
    Николай ... В глубинах QRZ много замечательного бреда напостил. Честно говоря - думал он на длительном излечении...ан нет...
    То, что он так много напострал - это вина тех, кто ему аппонировал. Мы не последуем их примеру, надеюсь...
    По теме... Кто, что скажет про ADF4350 ?
    Про ADF4360 лично у меня осталось не лучшее впечатление.
  2. #62
    21.01.2007
    811
    11
    Посмотрите на работу синтезатора с макетом приемника на модулях...
    dds_modl.AVI.html
  3. #63
    21.01.2007
    811
    11
    Передатчик на 1200 МГц, 100 мВт, ЧМ, шаг 25 КГц
    Модулятор на BA3308F
    Синтезатор ADF4360
    Контроллер ATtiny12
    Стабилизатор напряжения ADP1720
    Опорник-кварц.ген.на 19,2 МГц
    Оконечный усилитель на BFS17A
    Корпус - жесть от банки сгущенки.
ID:	29325   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #64
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    RX3AKT-молодец.
  5. #65
    21.01.2007
    811
    11
    Только сегодня получил из Китая долгожданные печатки для нового синтезатора на ADF4350 (о нем уже писал здесь). Это будет универсальный генератор от 1,6 до 4400 МГц с кварцевой стабильностью (естественно!) и с ПЛАВНОЙ перестройкой между шагами. О дальнейшем - буду сообщать тут.
    (Платка - красоты НЕПЕРЕДАВАЕМОЙ!)
  6. #66
    QRP Аватар для RA9SOA
    06.09.2006
    Оренбург
    33
    4
    Красивенькая!!! Прям как в сотовых телефонах- с "позолотой", вопрос: а сколько будет стоить подобный синтез (от 1,6 до 4400 МГц с кварцевой стабильностью ) если конечно будет на продажу??? и какая плавная перестройка между каналами- в Гц или в кГц???
  7. #67
  8. #68
    QRP Аватар для RA4FIX
    22.10.2006
    12
    На работе используем LMX2541 2380. Она от 35МГц до 361МГц имеет непрерывный диапазон, потом до 2,5Гигов с разрывами между сегментами. Т.е. это ПЛЛ синтез с встроенным ГУНом и диапазоном от 2200 до 2500МГц и последующим делением. Шаг на 144МГц можно выставить единицы Гц в дробно-переменной модЕ, но при этом получается очень много спур в ближней зоне. Приходится включать "дизеринг", что поднимает полку фазового шума до уровня -130дбс/Гц @ 1kHz (на частоте 40МГц, при максимальном Кд делителя). Цифры конечно не бок весть какие , но спектр в пределах этих цифр ровненький, все внеполосные "палки" не выходят за уровень -100дбс и их не много. Т.е. спектр "фундаментальной палки" приближается к спектру ДДС АД9951-9954, но гораздо меньше гадит спурами. Более чистый спектр (-140дбс/Гц @1kHz без спур в зоне 200кГц) получается, когда знаменатель дроби до 100 и не надо включать "дизеринг" и 4-тый порядок модулятора, но шаг получается приемлемым только для СДР-проектов с хорошей звуковкой и полосой обзора 192кГц.
    PS: Вставить гиперссылки форум не дал, т.к. я редактировал профиль и после этого оказалься "под колпаком" . Можно почитать про мои "ковыряния" чипа на СКР, в Техническом кабинете-Синтезатор на LMX2541. Картинка полученых спектров ниже:
Название:	LMX 2541_12,8M-FD_35M-OUT.jpg
  9. #69
    28.04.2011
    27
    59
    4
    В прошедшие выходные, на полевом дне УКВ, наблюдал работу QRP трансивера (4,5 Вт) с ГПД по схеме из поста #50. Шаг 400 Гц и плавная перестройка между шагами за счет увода опорника синтезатора. Синтез на частоте около 1728 МГц. Трансивер звучит вполне достойно. Вроде здесь - http://www.rx3akt.narod.ru/moroz_11.htm есть ссылки на вид и звук. О ценах разговора небыло.
  1. Синтезатор с ЧМ
    от UA4HLQ в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.04.2006, 21:28
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.01.2006, 23:23
  3. Синтезатор для КВ трансивера UR5FJZ
    от Benedikt в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 19.07.2004, 21:34
  4. DDS-синтезатор
    от EU1CC в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.08.2003, 06:10
  5. Делаем синтезатор
    от UA9ACA в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.12.2002, 00:16
