21.01.2008, 06:50 #1
Синтезатор УКВ для SSB трансивера
Привет Всем! Очень много в интернете схем синтезаторов для ЧМ-ных трансиверов,а вот для постройки SSB-шных аппаратов на 144-146MHz почему-то нет. Если есть, то обязательно на КВ, а 144-146 как опция! Может у кого есть ссылочка на такие синтезы- подкиньте в эту ветку форума. 73!
21.01.2008, 11:33 #2High Power
- 21.01.2007
- 811
- 11
Для "ДВОЙКЕ" я успешно применял это... http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=163445#post163445 но с верхней зеркальной полосой. Ведь частота синтезатора остается таже, только вместо входного антенного ФНЧ (0...30 МГц), который используется на КВ подключается Полосовой Диапазонный Фильтр на 144...146 МГц. И вся разница! А "звучит" все, как представленно в MP3 файлах.
На новых AD9912 можно замахнуться и на 430 МГц...Последний раз редактировалось RX3AKT; 21.01.2008 в 11:45.
73. Сергей (RX3AKT)
22.01.2008, 19:42 #3
Спасибо за ссылочку, но хотелось бы что-то вроде- "АМ / SSB приемник" от Сергея , Хайфа (4Z5KY), но чтоб индикатор отображал реальную частоту, а не КВ-шную! Или "Новый синтезатор для любительских станций FM-2006, FM-2004" производства А.Шатуна, но с меньшим шагом перестройки по частоте.
22.01.2008, 22:18 #4High Power
- 21.01.2007
- 811
- 11
Синтезатор по ссылочке http://rx3akt.narod.ru/dds_akt.html может отображать на дисплее частоту от нуля до 999,999 МГц. При этом его выходная (реальная) частота лежит в диапазоне от 10 Гц до более 200 МГц.
Пример N1: У вас ПЧ=800 МГц. Вы принимаете сигнал с частотой 900 МГц. Эта частота у вас высвечивается на дисплее. Устанавливаете в меню для одного из пятнадцати виртуальных ГПД (VFO) САМИ (!!!) частоту ПЧ, равную минус 800 МГц. Получаете с синтезатора частоту, равную 100 МГц.
Пример N2: ПЧ=70 МГц. Принимаете (передаете) частоту 3,5 МГц (цифра на дисплее). ПЧ в меню= +70 МГц. На выходе синтезатора частота 73,5 МГц. Используете НИЖНЮЮ зеркалку
Пример N3: ПЧ=70 МГц. (та же, что и в примере N2). Рабочая частота 143,5 МГц (на дисплее синтезатора). ПЧ в меню= МИНУС 70 МГц. На выходе синтезатора 73,5 МГц. Используете ВЕРХНЮЮ зеркалку и ОДИН и ТОТ ЖЕ тракт первой ПЧ=70 МГц. Для перехода с КВ на УКВ достаточно ТОЛЬКО переключить входные диапазонные фильтры с 80 м на 2 м бенд и в синтезаторе легким движением руки перейти на соседний VFO. Кстати, минимальный шаг в обеих случаях остается равным 10 Гц...Последний раз редактировалось RX3AKT; 22.01.2008 в 23:35.
73. Сергей (RX3AKT)
23.01.2008, 08:30 #5
Это я уже почитал, но AD9832 и AD9835 нигде не достать, а если и есть в каких то фирмах то стоит нереальных денег- вместе с пересылкой получается рублей 700 и более за штуку. Я понимаю конечно что радиоконструирование дело дорогое, но не до такой же степени. Вам конечно спасибо, но будем подождать, мож кто ещё присоеденится к данной ветке форума!!!
23.01.2008, 08:56 #6High Power
- 21.01.2007
- 811
- 11
Какие проблемы? Могу выслать...
Только, вот, серия синтезаторов AD98xx - давно прошлый век!!! Упомянутый синтезатор сделан на ГОРАЗДО БОЛЕЕ прогрессивном чипе AD9952YSVZ. Но, даже если бы эти (или ваши AD9832) чипы были бы у вас в руках, то вы бы с ними НИЧЕГО НЕ СМОГЛИ СДЕЛАТЬ! Даже припаять их - большая проблема, не говоря уже о сочинении программы для них.73. Сергей (RX3AKT)
23.01.2008, 11:58 #7
Да, Сергей я понял Вас, но AD9952 ещё дороже !!! Конечно хотелось бы её, но жена меня не поймёт
) , а сколько стоит Ваш синтез на этой микрухе, вообще делаете Вы их на продажу или нет? И ещё вопрос: Почему запаять AD-шки в плату большая проблема???
icq: 301556431
23.01.2008, 12:51 #8High Power
- 21.01.2007
- 811
- 11
Загляните сюда http://www.analog.com/en/prod/0%2C28...9952%2C00.html и скачайте PDF файл DATA SHEET. В конце найдете размеры микросхемы. Одно касание паяльником к ножкам - и все они сливаются в один МАЛЕНЬКИЙ кусочек олова...
Заодно поищите данные на серию AD98xx и сравните с серией AD99xx. Если с аглицким тяжко, придется подучить. Без этого ныне невозможно...
Все на моем сайте http://www.rx3akt.narod.ru Доп. сведения - мылом по адресу sa_rx3akt(собака)mtu-net.ru73. Сергей (RX3AKT)
23.01.2008, 13:15 #9
Нет Сергей,- ДОРОГОВАТО!!! У нас средняя по Оренбургу зарплата 10 т.р. Спасибо за предложение, но буду сам потихоньку, своими ручками что-то делать. А AD9832...35 кто нить из наших поедет в СТОЛИЦУ, может и привезёт, остольное всё нашел.
с ув. Алексей!
23.01.2008, 14:04 #10High Power
- 21.01.2007
- 811
- 11
Я это ОЧЕНЬ ХОРОШО понимаю! Платежеспособный спрос у нас очень низок, если по-научному говорить. А какие цены за чипы они из забугра заламывают, говорить не надо. Но, для них это копейки, а для нас непосильно. А тут еще нас ВНУТРИ дополнительно ОШКУРИВАЮТ - 18 процентов НДС на НОВУЮ ИМПОРТНУЮ ТЕХНИКУ и КОМПЛЕКТОВКУ - ГЛУПОСТЬ НЕСУСВЕТНАЯ! Я бы наоборот доплачивал тем, кто ей интересуется. Все равно альтернативы у нас нет ИХ микросхемам. Что же, остается только порекомендовать сделать синтезатор на дискретных элементах, которые под рукой. Прошлый век, а что поделаешь! Так и толчем воду в ступе десятилетиями...
73. Сергей (RX3AKT)
25.01.2008, 19:58 #11
Что-то, более никто не желает присоедениться к насущной пробле построения дешевого синтеза для УКВ диапазона!? Значит погодим и будем делать ГПД!!!
26.01.2008, 00:10 #12High Power
- 21.01.2007
- 811
- 11
Проблема действительно насущная. Но, только не "НЕ ЖЕЛАЕТ", а НЕ МОЖЕТ. Самим сделать невозможно...
Если действительно хочется сделать СОВРЕМЕННУЮ вещь, а не позапрошлого века, то ДЕШЕВЫЙ СЫР... (цены не от нас зависят!)
Впрочем, синтезатор ADF4360-8 стоит 1,5$ и контроллер примерно столько же. Вот и весь синтезатор - 3 бакса! Делайте!!! Там и схемы не надо. Берете DATASHEET и собираете, как из конструктора, причем с параметрами, которые и не снились для самоделок на россыпи. Взять хотя бы переключаемый внутренний (на чипе синтезатора) ГУН с малой крутизной...
Вот мы и ГАДИМ всем миров сколько лет! А время идет...Последний раз редактировалось RX3AKT; 26.01.2008 в 00:23.
73. Сергей (RX3AKT)
26.01.2008, 00:48 #13Standart Power
- 14.02.2005
- Санкт-Петербург
- 488
- 47
- 12
Сергей, не вводите в заблуждение по двум пунктам:
1) ADF4360-8 стоит не полтора бакса, а не более семи (в Питере 160 рублей в розницу)
2) Требуется мелкая сетка - для SSB - как Вы на перечисленных компонентах сделаете гетеродин на где-то сотню мегагерц - деление для уменьшения сетки не поможет - 50 герц шаг не получить (придется делать частоту сравнния около 200 герц - а это на таких частотах не очень качественный сигнал вызовет.
Правда, к этому PLL еще за 260 рублей DDS AD9834 подключить - и будет тогда шаг 10 герц. Такая микросхема применяется в FT-957, например.
Я бы предложил, конечно, оригинатору сказать свои пожелания по:
- габаритам (устроит ли 100 * 200 или строго не более, например, 60 * 120 ?)
- питанию (9? 12?)
- мощности выхода (-6 dBm или +17 dBm требуют разных решений. Меньше - проще).
- диапазону и частотной схеме приемопередатчика (откуда для SSB детектора сигнал берем? USB/LSB надо? как делаем?)
- индикации (7-сегментный LCD, LEDs, 1601, 1602?) на плате? Выносной?
- управлению (валкодер? кнопки верх-вниз? На плате? Снаружи? Хороший валкодер стоит 1800 рублей в чип-дип)
- оригинатор хочет сам сделать из подручного или хочет готовый? если сам - плату только сам или готовую по почте?
- в какую сумму желаете уложиться?Последний раз редактировалось UA1ARN; 26.01.2008 в 01:02. Причина: уточнения
... Я там сам глубину промерял! :: Геннадий Завидовский (Санкт-Петербург)
26.01.2008, 02:17 #14High Power
- 21.01.2007
- 811
- 11
Сори, ошибочка вышла! Перепутал курсы... На 01.11.2007 ADF4360-6BCPZ стоила в моем заказе 123,56 руб. за 1 шт. Контроллер ATtiny26 - 42,38 руб. Светодиоды для индикации, валкодер от ЧПУ, кварц опроника - своруем бесплатно... Вопрос: кто программу для контроллера сочинять и шить будет?
Да, тут хотя бы крупную получить людям, но за дешево...
Вобще разговор не о том. Налицо системный кризис массового радиолюбительского конструирования. Здесь +/- 100 рублей не тема...Последний раз редактировалось RX3AKT; 26.01.2008 в 02:33.
73. Сергей (RX3AKT)
26.01.2008, 22:47 #15
Спасибо присоеденившимся! Габариты значения большого не имеют!!!, в качестве валкодера- энкодер, они дешёвые или из мыши. Включаем по любой стандартной схеме, в качестве индикации хотелось бы видеть ...1602... если это сложно то тогда KO-4B или любой другой 10-разрядный ЖКИ модуль последовательного типа, на основе м/контроллера HT1611(1613) их можно выдернуть из АОНов, парочку многофункциональных кнопок, ну и конечно дешевизна и легкоповторяемость. А такого монстра ADF4360-8 в наших глубинках не достать!!! Конечно конструкции на AD98.... и AD99.... в изготовлении просты но эти микросхемы очень дОроги вернее вместе с пересылкой если считать- доходит до 600...700 рублей за шт.. Поэтому хотелось бы на дешёвых и доступных типа LMX2316 ну проц типа AT89C2051 или AT89C4051, и наворот по минимуму, короче на 144-146 "электронный ГПД"
) Вот в кратце что хотелось бы сделать самому, но я не программист и от этого дела долековат, но с паяльником дружу! Я не любитель тупо выложить деньги за фирменный аппарат, мне интересней собрать самому и получать удовольствие от работы на нём!
с ув. Алексей 73!
