12.08.2004, 14:27 #1Сергей ВинниченГость
Аналого-цифровой преобразователь
Коллеги!
Как специалисты - неспециалисту: подскажите, как проще всего сделать схемку, на входе которой меняется напряжение от 0 до 12В, например потенциометром, а на выходе формируется восьмибитный код, в котором 0 соответствует нулю входного напряжения, а FF - 12 вольтам.
Сергей RX3ACK
12.08.2004, 15:22 #2
- 07.06.2002
- Каунас
- 74
- 1,616
- 184
- 166
Делать на рассыпухе не стОит, громоздко получится.
Очень просто такую штуку сделать на каком нибудь микроконтроллере с внутренним АЦП и программой в пять строк. Или же взять какую нибудь микросхему паралельного АЦП (на память не скажу какую, поискать надо).Последний раз редактировалось Tadas; 12.08.2004 в 15:26.
12.08.2004, 15:32 #3Сергей ВинниченГость
Да мне тоже не хотелось бы на рассыпухе. Есть же наверняка специальные микросхемы АЦП. Но то что я нарыл в сети - очень специализировано. А у меня задачка простая, поэтому и схемку хотелось бы попроще.
13.08.2004, 11:28 #4
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,244
- 165
AD570 Complete 8-Bit A-to-D Converter Data Sheet (Rev. A, 3/86)
Дорогое это должно быть удовольствие , но как раз те искомые 256 шагов (FF)
См. ссылку на страничку изготовителя :
http://www.analog.com/Analog_Root/pr...5252D1,00.html
И ещё
http://www.bilact.ru/rs/sigcovert/htm/ad8.htm
http://www.ref.nnov.ru/referat.shtml...Id=3447&page=2
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1365
http://www.autex.spb.ru/analogdevice.../adc_l1nth.htm
Попробуйте "советский" вариант из серии К572 кажется, К572ПВ...
Листайте тему дальше -->Последний раз редактировалось Влад, DL7PGA; 13.08.2004 в 12:15.
13.08.2004, 11:45 #5Сергей ВинниченГость
Влад!
За ссылки спасибо, но мне хотелось схемку, и попроще. На 4 бита я нашел, делается на обычных инверторах. Но надо 8. Единственная схема на 572 в сети имеет выход только на индикаторы, а битного кода нет. Или я чего то не понял.
13.08.2004, 12:14 #6
- 09.08.2003
- 1,244
- 165
Из старой книжки, "Аналоговые и цифровые интегральные микросхемы" С.В. Якубовский, и компания авторов, "Радио и связь" 1984
К572ПВ1 = AD 7570 (ЦАП и АЦП) 12 разрядов
К1113ПВ1 = AD571KD 10 разрядов
К1108ПВ1 = TDC1013J, 10 или 8 разрядов, то есть 1024 шага или 256
К1107ПВ1 = TDC1014J, 16 разрядов
К1107ПВ2 = TDC1007, 8 разрядов
Сканер подох, а то бы я отсканил странички и выслал.
А нельзя ли 4 битовую схемку
http://rf.atnn.ru/s1/pr-acp.html
каскадировать для увеличения разрядности?Последний раз редактировалось Влад, DL7PGA; 13.08.2004 в 12:24.
13.08.2004, 12:25 #7Сергей ВинниченГость
Не знаю, может и можно. Она лежит на http:\\rf.attn.ru\s1\pr-acp.hnml .А у Якубовского есть схемы-примеры включения? Если есть, я поищу ее.
13.08.2004, 13:02 #8
- 11.11.2002
- Минск, Беларусь
- 55
- 73
Я бы PIC поставил. Дешево, и можно еще что-нибудь организовать на нем.
13.08.2004, 15:46 #9
- 07.06.2002
- Каунас
- 74
- 1,616
- 184
- 166
Во первых надо определитсья - обязательно ли нужен АЦП паралельного действия.
13.08.2004, 16:29 #10
- 09.08.2003
- 1,244
- 165
Просьба! Вдёрните "Галочку" в "дырочку" перед опцией "Автоматическое формирование ссылок", ссылочка и появится (© by "Серый Вовка и Красная Пашечка") Ну самим же легче будет!
13.08.2004, 16:41 #11
- 09.08.2003
- 1,244
- 165
Первоначальное сообщение от Tadas
Во первых надо определитсья - обязательно ли нужен АЦП паралельного действия.73! Владимир
13.08.2004, 16:49 #12
- 09.08.2003
- 1,244
- 165
Первоначальное сообщение от Сергей Винничен
... http:\\rf.attn.ru\s1\pr-acp.hnml ...
Поостoрожнее с косыми чёрточками, мы не в DOSe, с его "бэкслэшем", весь интернет базируется на правилах юникса, а там простая косая черта, то бишь "слэш" - король! Ссылка, нарисованная Вами работать не будет. OK?
http://rf.atnn.ru/s1/pr-acp.htmlПоследний раз редактировалось Влад, DL7PGA; 13.08.2004 в 16:52.
13.08.2004, 16:57 #13Сергей ВинниченГость
Да нет, не секрет никакой. Идея была простая. Вместо переменных конденсаторов в пи-контуре поставить набор из восьми конденсаторов с реле у каждого. Номиналы пропорциональны степени двойки. Включая то или иное реле можно выставить 256 значений емкости. А как этим управлять? Можно и одной кнопочкой, но во-первых, неудобно, а во-вторых, надо еще где-то запоминать значения при выключении.
RW6HRY по этому принципу автоматический тюнер сделал.
ПИКами я никогда не занимался. И потом решение напрашивается простейшее: поставил переменничек, и снимаешь с него напряжение на АЦП. Выключил-включил - переменничек на месте остался.
Та схема с Радиофаната идеально подходит, но 16 значений маловато.
А "Галочку" в "дырочку" я ставил, но почему-то эффекта не было.
13.08.2004, 16:59 #14Сергей ВинниченГость
Да, наверное не тот слэш ставил!
13.08.2004, 17:17 #15
- 07.06.2002
- Каунас
- 74
- 1,616
- 184
- 166
В таком случае все гораздо проще.
Я бы за десять минут сделал такой АЦП на пике.
Но можно взять практически любой восьмибитный АЦП с паралельным выходом и подавать откуда нибудь ему импульсы запуска преобразования. Для такой задачи сойдет.
Но в любом случае есть одни грабельки - дрожание младшего разряда. При некоторых положениях ручки реле младшего разряда будет самопроизвольно щелкать
Если делать на микроконтроллере, можно с этим эффектом в некоторой мере бороться программным путем.
