Показано с 1 по 15 из 41
Like Tree1Спасибо
Тема: Вторая боковая в трансивере UA1FA
    Standart Power Аватар для ES4TIX
    22.02.2003
    Нарва, Эстония
    42
    266
    3
    10
    Господа, подскажите, можно ли в UA1FA ввести вторую боковую?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    При замене ЭМФ -В (переключении) на ЭМФ-Н произойдёт смена боковой полосы на нижнюю с сохранением показаний цифровой шкалы соответствующим действительности.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вместо уже имеющейся или в придачу к ней ?
    06.09.2002
    Екатеринбург
    246
    7
    49
    Можно применить кварцевый резонатор на частоту другого ската АЧХ фильтра.
    PS. Упоминайте о каком UA1FA идет речь.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Вместо уже имеющегося ЭМФ.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вопрос , по-моему , стоит не о том КАК ИЗМЕНИТЬ боковую , а о том КАК ВВЕСТИ ВТОРУЮ !!!!!!!!!!!
    Надо снять ( !!!! ) эмф . Вместо его обмоток поставить дросселя и между ними конденсатор пик 100 .
    Всё !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Кстати . Касается любого трансивера с ЭМФ .
    18.04.2004
    Томск, Россия
    76
    216
    Ввести вторую боковую - такой сигнал называется DSB/
    Он есть в любом трансивере. Это сигнал ДО ФИЛЬТРА ОСНОВНОЙ СЕЛЕКЦИИ, т.е. в данном случае до ЭМФ.
    UT3IM вроде бы объяснил все более, чем подробно.
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    Ясненько! Подаём сигнал с балансного модулятора мимо ЭМФа дальше и усиливаем - интересно, для чего понадобилась АМ с подавленной несущей, в просторечьи именуемая DSB?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Пдключение обмоток через ёмкость 100пф за счёт увеличения коэффициента связи действительно значительно расширит полосу пропускания ЭМФ однополосного спектра. Для приёма второй боковой такого смещения недостаточно по амплитуде. Если кому-то и потребуется принимать качественно обе полосы одновременно, то необходима параллельная работа двух ЭМФ с соответсвующими каскадами развязки на входе и выходе.
    Что касается введения ёмкости связи порядка 15пф!, как я уже сообщал не форуме, позволяет расширить полосу пропускания ЭМФ до 7кГц!с удовлетворительными скатами для приёма АМ-станций.
    Исключение ЭМФ вообще с заменой обмоток дросселями, т.е. удаление ФОС - абсурдное занятие сводящее на нет саму идею супергетеродинного приёма!
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Дурацкий вопрос - дурацкий ответ. Причем наиболее верный....
    Это я про ответ Игоря..
    22.02.2003
    Нарва, Эстония
    42
    266
    3
    10
    Вопрос не дурацкий, просто я долго не появлялся здесь, короче надо чтобы И верхняя была и нижняя боковые полосы, но не одновременно, а чтобы их можно было переключать, верхняя - нижняя, вариант с введением второго ЭМФ на нижнюю боковую - хорош, но кто вот поможет - в наших краях нет таких, может кто перешлёт, я всё оплачу
  12. #12
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Тогда кварц в опорнике можно переключать, с 500 КГц на 503,7 КГц. Или это у вас тоже редкость? Ну или с частотой ГПД играть - выше-ниже сигнала...
  13. #13
    09.08.2003
    1,252
    171
    Peter, ES4TiX
    Моё предложение отправил по мылу.
    Табличка параметров
    http://home.arcor.de/vladimir.lebedev/emf.html
  14. #14
    22.02.2003
    Нарва, Эстония
    42
    266
    3
    10
    Влад, DL7PGA
    Спасибо, ваше сообщение получил по почте! Вам отправил ответ.
    Drix
    а этот вариант и на передачу будет работать?
  15. #15
    09.08.2003
    1,252
    171
    Первоначальное сообщение от Peter, ES4TiX
    Само собой будет! По отношению к частоте опорника 503,7 кГц фильтр с верхней боковой типа ЭМФ-9Д-500-3В (как пример) является как бы фильтром ЭМФ-9Д-503.7-3Н, то есть несущая частота 503.7, а частоты фильтра расположены от 500,3 до 503,0. Если нарисуете, то будет наглядно. Если в трансивере цифровая шкала, то при таком переходе будет виден скачок частоты вверх на 3,7 кгц, с одновременной заменой верхней на нижнюю боковую. Это неудобно.
    Такого скачка не происходит при смене ЭМФов, частота показаний не меняется, а полоса меняется с верхней на нижнюю, или наоборот, на нижних диапазонах - нижняя на верхнюю, так как при обычно применяемом способе формирования на верхней боковой происходит инвертирование боковой полосы при переходе на диапазоны ниже 10 МГц. В промышленных трансиверах - одним нажатием кнопки.
    Ещё вопросы?
    Попробую графически
    _/----\_!_/----\_
    АМ сигнал с неподавленной несущей
    _/----\_:_/----\_
    DSB сигнал после балансного модулятора, несущая подавлена
    ___:_/----\___
    SSB сигнал, верхняя боковая, где : - подавленная несущая 500кГц, сигнал выше несущей
    _____/----\_:_
    инверсия боковой, где : - подавленная несущая 503,7 кГц, сигнал ниже несущей
    Если после этих художеств неясно, то я дико извиняюсь
    Ну вот, плохой из меня художник оказался, тут вот всё-всё написано, когда я как раз пошёл в 3 класс...
    http://rf.atnn.ru/s3/ssb.html
  1. Трансивер UA1FA
    от EW1DW в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.01.2015, 01:03
  2. UA1FA: с днём рождения!
    от UA3IRS в разделе День рождения
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 17.08.2014, 00:30
  3. Вторая жизнь Р-326
    от RZ3ASM в разделе Р-326
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 18:33
  4. Вторая звуковая карта под XP/W2K
    от DL5XJ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.11.2004, 10:49
  5. 160 метров часть вторая
    от Alex1982 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 16:53
