Показано с 31 по 38 из 38
Тема: Ремонт UA1FA
  1. #31
    uu0uu
    Гость
    Здравствуйте,что бы не засорять форум пишу сообщение здесь.Проблема такая:в ua1fa-1 не могу запустить увч,пробовал менять транзисторы на кп327,толку нет да и горят они быстро.Кто знает какие должны быть напряжения на электродах кп327?Кто может помочь прошу ответить.
  2. #32
    Standart Power Аватар для US5WDV
    11.11.2009
    Львов
    50
    253
    48
    8
    На вашем месте я бы запустил его сначала на КП350 и выяснил причину их "вылетания" А потом переделал на КТ327 или ВF9... Я делал свой строго по Книжке и существенных проблем с УВЧ не было Поставьте КТ350 или 306 и сделайте замеры по постоянн току Можно найти много инфо в параллельной ветке
  3. #33
    uu0uu
    Гость
    кп350 нету,да и сгорел 350-й в результате выхода из строя стабилизатора
    Добавлено через 2 минуты
    кп327 результат замеров затвор 1-1,84 в,затвор-2-2,58в,исток-1,83в,сток-12,8в
  4. #34
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Согласно книжки:
    На истоке - 1,8 В
    На 1-м затворе - 2,5 В
    На 2-м затворе - 5 В
    На стоке - 13 В
    При указанном напряжени на стоке ток должен быть около 9 ма. Обратите внимание, что у КП327 параметры могут отличаться.
  5. #35
    uu0uu
    Гость
    книгу я и сам читал,но у кп327 по моему мнению должны быть другие режимы.кроме того напряжение на первом затворе 1,84 в говорит о том что транзистор не рабочий,а почему сгорел не понятно
  6. #36
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    В свое время я собрал, затем доработал и эксплуатировал данный
    трансивер. Книги сейчас под рукой нет, по схеме диоды защиты
    транзистора УВЧ монтируются на галете переключателя. Это не-
    -правильно. Диоды надо расположить на самой плате УВЧ, иначе
    возможен выход из строя КП350 просто при переключении диапа-
    -зонов. У меня однажды такое случилось. Перепаял диоды и забыл
    про КП350. Даже во время грозы, при подключенной антенне 160м
    диапазона, ни разу не вышел из строя. Опорный генератор желательно
    выполнить с делением на микросхемах. Я применял кварц 9 МГц.
    ГПД, об этом говорили, лучше переделать. Но можно достичь хоро-
    -ших результатов и с родным, но переключать в таком случае лучше
    реле. Питание ГПД, ОГ и цифровой шкалы надо хорошо развязать по
    ВЧ. На боку трансивер стоял только первое время. После доработок
    был увязан весь монтаж и аппарат больше не вскрывался. К сожалению
    он попал в очумелые ручки. Отдал начинающему радиолюбителю.
    Первым делом он сжег цифровую шкалу. Дальнейшая судьба UA1FA
    мне неизвестна т.к. этот товарищ бросил радиолюбительство.
    PS Доработок было больше, но я обозначил на мой взгляд самые
    необходимые.
  7. #37
    Low Power
    05.01.2012
    Краснокамск
    36
    9
    13
    что надо убрать или добавить при установке кварца на 4.5Мгц в схеме генератора
  8. #38
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Не совсем понятен вопрос, попытаюсь подсказать.
    Переделайте тот генератор вот так (см. архив) и будет вам счастье. Не советую ставить отдельно кварцованный генератор на 4,5мГц. Будете потом устранять свисты и завывания. Оно вам надо. Выкидывайте умножитель и паяйте делитель.
    Добавлю. Печатка рассчитана именно на кварц 4,5мГц, т.к. дорожки от счетчиков, разведены с другим коэффициентом деления. Обратите на это внимание.
    Вложения Вложения
  1. Трансивер UA1FA на 160 м
    от Grays в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 08.04.2023, 18:15
  2. Трансивер UA1FA
    от EW1DW в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.01.2015, 01:03
  3. UA1FA: с днём рождения!
    от UA3IRS в разделе День рождения
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 17.08.2014, 00:30
  4. Трансиверы UA1FA
    от Урал в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 01:28
  5. КТ602 в UA1FA
    от ES4TIX в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 02.10.2003, 02:26
