Показано с 1 по 12 из 12
    16.12.2008
    19
    8
    Искажение сигнала на 40 м
    Здравствуйте уважаемые радиолюбители. Работаю на UA1FA, на приём нет проблем, как и на передачу. Сигнал качественный, громкий как отмечают корреспонденты 3,4,6 районов, за исключением диапазона 40м. На передачу сигнал искажён, подъём в области ВЧ, сообщают, что звучание металлического оттенка, с небольшим дребезгом. Напряжения, осцилограммы и прочие параметры (+,-) в норме. В связи с этим, прошу рекомендаций по этому вопросу. С уважением, Александр.
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Здравствуйте.
    Если на других диапазонах всё ок, то как может быть на сороковке "подъём на ВЧ"? Неведома корреспонденту что такое RIT на его иномарке?
    Оч.много есть любителей оценить качество и красоту сигналов. Но это же не FM. К тому же на сороковке... Разборчивость есть? Есть. 73 и QRZ?
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Правильно было бы послушать свой сигнал на контрольном приемнике. Если его нет, то примитивный ППП для контроля можно и самому собрать за час по схеме прямого преобразования.
    Ну сколько Вам времени понадобится, чтобы на любой фанерке распаять 6 резисторов и 8 конденсаторов? Заодно и на других диапазонах себя послушаете, не меняя контуров.
    А может быть потом из этого и нормальный ППП соберёте. А спрашивать о качестве сигнала у посторонних людей неразумно- слишком много разных мнений. Главное чтобы ВАШ сигнал ВАМ же и нравился. Извините за качество рисунка. Я торопился передать Вам идею и чтобы было понятно.
    Желаю успехов.
    Александр
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...вот интересно, - на 40-ку та же антенна или другая? И еще вопросы будут - надо понять, чтобы хотя бы как то "въехать" в ситуацию...
    16.12.2008
    19
    8
    Антенна именно в резонанс на 40м, то-есть другая
    Добавлено через 5 минут
    Здравствуйте UA3AFO, благодарю за схему ППП, схема пустяковая сделать не долго. Какие намоточные данные катушки. Вместе с этим мне подсказали, что дело может быть в слишком большой связи между катушками в полосовых фильтрах. Александр.
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    Вот скажите мне: как АНТЕННА может исказить сигнал, обеспечить подъём в области ВЧ и придать сигналу металлический оттенок с небольшим дребезгом?!?!
    16.12.2008
    19
    8
    Thumbs up
    Согласен с R3D-209, логично.
    High Power Аватар для EW1DX
    25.10.2007
    Minsk
    76
    763
    328
    569
    Скорее всего наводка ВЧ...
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    И только на 40-ке?
    Идеи КАК наводится есть?
    Standart Power Аватар для UA1AFM
    14.10.2002
    175
    9
    3
    Например- рассогласование антенны.
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Чтобы гетеродин этого приемника-монитора попал на 3.5 мГц, намотайте катушки на 6 мм каркасе: 25 вит и 8 вит связи. Обе катушки проводом ПЭЛ-0.2.
    Всё равно ведь найдете сигнал гетеродина по контрольному приемнику(трансиверу) и перестроите, куда Вам надо. Не забывайте о половинной частоте гетеродина.
    А дома всегда будет полезен отдельный приемник. Вот когда-нибудь и соберёте себе настоящий ППП в современном дизайне, с хорошей механикой настройки, с S-метром и прочее. Я такие собирал не раз и всегда поражался, как ЭТО работает!!!
    Спасибо В. Полякову. Всё, что он предлагает к повторению- работает всегда.
    (Ко мне на коллективку как-то пришел пионер-семикласник и принёс на фанерке свой ППП, чтобы отградуировать шкалу по приборам. Он вбил гвоздики в 10-ти мм фанеру, облудил шляпки аспирином и распаял на них 4 транзистора. Всё! Настоящая сороковка! Мало будет громкости- добавьте УНЧ TV, магнитофона или колонок компьютера.)
    Александр
  12. #12
    16.12.2008
    19
    8
    Большое спасибо, тем кто откликнулся на мой вопрос. Неисправность свою устранил, путём вывода из резонанса диапазонного согласующего фильтра в предварительном УМ. Т.е немного выкрутил сердечник в катушке. Всем 73!
  1. Оценка сигнала в SSB
    от RW9JQ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 06:48
  2. Искажение изображения
    от GVL224 в разделе Телевизоры
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 16:56
  3. Формирователь ШИМ-сигнала
    от starnov в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 21:36
  4. Преобразование сигнала
    от TLK83 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.01.2007, 22:14
  5. Задержка ТВ-сигнала
    от RK3FW в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 09:44
