Страница 6 из 46 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 685
Тема: Всем кто не достроил или начинает строить UA1FA
  1. #76
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    RK3DL. Да сейчас на 10 проход плохой, так что у Вас все нормально с чувствительностью. При хорошем проходе слышны маяки на 28,2. Чуть позже будет весеннее прохождение тогда и оцените.
    Ок. Будем ждать, а то кручу я ГПД на этой 10 - ке и скука берет, порой думаешь на кой она мне . А вообще кроме маяков, на ней много народу, есть соревнования или что то вроде круглых столов, контесты? На какое расстояние можно достучатся на 10 - ке, в условиях хорошего прохождения 40 ваттами, с учетом добротной антенны и удачного размещения?
  2. #77
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    716
    Цитата Сообщение от A.Nikolaevich Посмотреть сообщение
    На какое расстояние можно достучатся на 10 - ке, в условиях хорошего прохождения 40 ваттами?
    В прошлый максимум я на 10 связывался со Штатами на 485 Драгон с 10 Ваттами в SSB. Антенна четвертьволновый штырь. Следующий максимум скоро в 2012-13 годах. Так что немного подождите.
  3. #78
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Да....уж, ждать не долго осталось.
  4. #79
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    27
    6
    Цитата Сообщение от RK3DL Посмотреть сообщение
    Вчера мерял этим прибором сигнал ГПД на 11 - выводе, это выход эмиттерного повторителя через конденсатор 0,01мкф. Предварительно подюстировал головку, (хотя у этого прибора - головки, самая большая погрешность, на сравнительно малых уровнях сигнала до 0,5в., далее все ровно и красиво). Как говорит Лаповок, в этой точке уровень сигнала должен быть 2 - 3в., у меня на всех диапазонах кроме 10м., ровно 1,2в. На 10м., 1,5в. На эмиттере транзистора V3, должно быть 0,25 - 0,5в., у меня 0,22в. Нужно ли добиваться этих уровней или оставить как есть?
    Равномерный уровень сигнала ГПД по диапазонам - это очень хорошо и то что на 10 м уровень чуть повыше -тоже, это позволит улучшитьраскачку УМа
    Что несколько смущает -то что уровень, измеренный детекторной головкой, почти в 2 раза меньше рекомендуемого и, кстати, ранее измерянного Вами же осцилографом на нижних диапазонах. Надо бы еще раз сверить показания вольтметра (именно на пределе 5в) с осцилографом, можно для получения гарантированных результатов на нижних частотах (единицы МГц), напомню показания волтметра Uэфф=0,35Uразмаха (от пика до пика)
  5. #80
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Добрый день.
    US5MSQ. Что несколько смущает -то что уровень, измеренный детекторной головкой, почти в 2 раза меньше рекомендуемого и, кстати, ранее измерянного Вами же осцилографом на нижних диапазонах. Надо бы еще раз сверить показания вольтметра (именно на пределе 5в) с осцилографом, можно для получения гарантированных результатов на нижних частотах (единицы МГц), напомню показания волтметра Uэфф=0,35Uразмаха (от пика до пика)
    Да вот в том то и дело, что смущает. Показания явно занижены (я подозреваю что там все таки сигнал в норме, около 2х вольт точно есть). Вчера весь вечер калибровал этот прибор в разных вариациях, положительного результата пока не добился, показания его действительно занижены, нужно более тщательно подобрать резисторы. Про это правило Uэфф=0,35Uразмаха, я помню и выше в одном из постов я этот вопрос задавал, чтобы лишний раз убедится что на правильном пути. Сегодня постараюсь этот прибор довести до нужной кондиции (с учетом всех советов) и за выходные дни, еще раз все промерять и двигаться дальше. Это конечно не плохо что попутно выявляются всевозможные нюансы, но они тормозят основной процесс. Но зато при наладке следующего трансивера, все будет уже отработано.
    Вот тут у меня назрел еще один вопрос, по настройке ЭМФ? Я много нашел инфы в инете по этому поводу, но когда я практически попробовал промерять пару фильтров, то понял что конденсаторы которые подключаются параллельно обмоткам ЭМФа, они вообщем то ничего не меняют, кроме того что уровень сигнала на выходе, сильно занижают. А в остальном ширина полосы та же и кол - во горбов остается постоянным.
    Мерял я первобытным способом. Подавал сигнал с ГСС 0,5в., и в ручную менял частоту от 490 до 503,5, осциллографом смотрел полосу и рисовал графики, соответственно максимумы и спады АЧХ. Так вот, что с кондерами, что без них АЧХ оставалась одна и та же, полоса в пределах 3,5кгц, единственное как я сказал выше, с кондерами общий уровень сигнала уменьшался - чем больше емкость, тем меньше уровень. В дальнейшем планирую сделать хороший АЧХ метр. Скорей всего компьютерный вариант.
    P/S Я думаю этот вопрос не будет считаться флудом в этой теме т.к. это тоже относится к настройке трансивера, а форумы с подобными темами я уже читал. Кстати на одном из них, (насколько помню cqham.ru) так к единому мнению и не пришли - нужны ли кондеры или дополнительные контура на входе и выходе ЭМФ или нет. Просто хочется чтобы помогли разобраться в этом вопросе люди сведущие, имеющие практический опыт и т.д., а то что здесь собрались именно такие люди, я в этом уверен .
  6. #81
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Что-то тут у вас неправильно, эти конденсаторы настраивают внутренние катушки ЭМФ в резонанс, с таким явлением как у вас никогда не встречался.
  7. #82
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Когда в начале 60-х стали публиковать схемы SSB передающей аппаратуры ( в журнале РАДИО - тогда была монополия ) , то об ЭМФ-ах писали как об уникальных вещах и всё раскладывалось по полочкам очень аккуратно . Кажется , в передвижке на схеме есть карта ВЧ напряжений . На входе ЭМФ - 3 В . На выходе - 0.5 В . ФАНТАСТИКА !!!! В UW3DI , чтоб получить 0.3 В SSB на выходе приходилось давать 30 В DSB на пиках на аноде 6Ж1П . ( В7-15 ) .
    Видимо у конструкторов было что-то со сбитой в 47-м гравицапы .
    Там же был ликбез . Описание конструкции ЭМФ и принципов его работы . Если ЛЕНЬ читать журналы - то коротко это сводится к принципу преобразования электрических колебаний ( Э ) в механические ( М ) и обратно для работы фильтра ( Ф ) . Катушка на входе настраивается в резонанс на частоту фильтра. Она имеет некую конечную добротность и АЧХ контура ( внутренняя L и внешняя C ) довольно пологая .
    При подаче на вход фильтра ВЧ переменного напряжения то , что имеет частоты близкие с частотой резонанса входного контура передаётся дискам , имеющим механический контакт с входным контуром . Каждый диск имеет свою оригинальную частоту резонанса и из всего спектра поданных на вход ЭМФ частот к выходу дисков пройдут только те , которые имеют частоты близкие с частотами резонансов этих дисков ( или их гармоник ) . Далее - выходная катушка так же настроена на частоту фильтра - для преобразования мех. колебаний в электрические и одновременно убиения гармоник . В итоге - вместо довольно пологой АЧХ , которую дали бы два LC контура получается " расчёска " с кол-вом зубьев , равным числу дисков и АЧХ тем лучще , чем больше дисков внутри фильтра . Всё !
    Если при подключении конднсатора параллельно катушке ЭМФ имеете негативную реакцию это значит , что контур ( LC ) не в резонансе . Или какие-то Дерибасы с блокировочными кондёрами с холодной стороны . Это должны быть или КСО или КТ-КД , но не оранжевые или не зелёные . Или серые , но с маркировкой М... П... но никак не Н...
    Дерзайте !
  8. #83
    QRPP
    12.02.2010
    31
    7
    Доброе время суток всем !Извините за глупый вопрос.Какой провод лучше пустить мягкий или жесткий на межплатное соединение в UA1FA 1 вариант ? Заранее благодарен.
  9. #84
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8859
    Цитата Сообщение от UA0SEU Посмотреть сообщение
    мягкий или жесткий
    С мягким многожилом работать легче. Я МГТФ использовал.
  10. #85
    QRPP
    12.02.2010
    31
    7
    Искажается сигнал на 40 режим SSB прием и передача как в режиме АМ ? Другие диапозоны работают нормально. Заранее бпагодарен.
  11. #86
    SK
    24.06.2008
    Пролетарск, Ростовская обл., Россия
    813
    205
    8299
    Это его болезнь известная, как в своё время лечили, развязывали микрофонный вход и еще чего-то делали уже не помню, поищите в инете наверняка где-то есть инфа. Удачи. 73!
  12. #87
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    На 40 метровом диапазоне происходит следующее неприятное явление
    Основная причина
    Это наводка ВЧ напряжения осн частоты гетеродина = 6 мгц .Удваивается до 12 мгц . Затем от 12 вычитается 1-ая пром частота = 5 мгц получается частота 40 м диапазона =7 мгц .Плохая качество фильтра удвоения -это всего один контур -приводит к тому что частота гетеродина 6 мгц " пролезает" через все тракты ,достаточно сильно усиливается и выходит через РА в антенну , блудит по шасси и " завязывается" в паразитные обратные связи .Избавление - улучшить фильтрацию .Я об этом писал в теме .Надо поставить дополн галету и добавить еще один контур фильтра ГПД.
    по микрофону
    Провод / 2 провода / с микрофонного гнезда не соединять на корпус шасси на гнезде . Эти провода надо изолированно от корпуса в трубке вести прямо до платы Микроф .Усилителя и там соединять с платой и со входом тр-ра .Желательно в сигнальный провод -опять же на плате МУ - вставить ВЧ фильтр из небольшого ВЧ дросселя и конденсатора на землю .
    По ЭМФ у
    Резонанс его катушек тупой ,тк контур при С= 30-100 пф получается низкодобротным ,но резонанс имеется , просматривается и небольшую добавку ВЧ он дает .Надо все-таки подстроить тк настройка скорее влияет на форму скатов ЭМФ .Об этом писалось в литературе .....
  13. #88
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Ок. Спасибо за советы по ЭМФ. Решил что конденсаторы поставлю подстроечники 6 - 68пф. и буду пытаться настраивать непосредственно в конструкции при отстройке телеграфа. Думаю если уровень в телеграфном режиме совпадет с тем что советует Лаповок - это будет нормально. Пробовал при приеме SSB конденсаторами крутить по входу и выходу ЭМФ, есть слегка уловимые изменения (на слух) в сторону увеличения уровня сигнала, а в плане влияния на разборчивость речи и т. п. никакого (эфир в принципе прослушивается хорошо, и сигнал корреспондентов достаточно хорошо читается) и это заметьте на 5м. проволки в комнате. Шумы конечно так же хорошо слышны, но ничего не поделаешь , антенну буду делать весной.
  14. #89
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    Нормально отстроенный "Я стр... " принимает на кусок проволоки многие станции .На 80 и 40 --это точно ...
    По ЭМФ
    Емкости 68 пф может и не хватить .У меня бывали экземпляры ЭМФ ,где и до 120 пф требовалось . Вам надо убедиться .что резонанс есть при вращении КПЕ . Резонанс неявный ,но он заметен на приборе....
    По внутренним шумам
    Я бы не сказал .что этот аппарат по собственным шумам можно отнести к сильно шумящим . Нет, такого сказать нельзя ... Конечно ,полной тишины , как у Дроздова не будет .Но шумит он немного меньше , чем КРС-78 .
  15. #90
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    27
    6
    приветсвтую всех.
    Для монтажа всех узлов желательно применять, конечно, жесткий. благо сейчас доступен дешевый разноцветный кабель(витая пара). Я для монтажа цепей ГПД применение жесткого провода - обязательно, иначе невозможно добиться хорошей стабильности частоты. очень хорошие результаты получаются при использовании в ГПД центральной жилы с изоляцией от сравнительно "толстых" коаксилов -их можно жгутовать, т.е. сделать жесткий монтаж, не опасаять чрезмерного роста взаимного влияния.
    Добавлено через 17 минут
    Все правильно написал RX1AG - причина паразитной ЧМ на 40м диапазоне в сильных наводках с выходного каскада остатков первой гармоники ГПД 6МГц, частота которой близка в полосе пропускания полосовых фильтров сигнала, а потому может быть недостаточно задавлена. Справедливости ради, хочу заметить, что на все экземпляры страдают этим (все зависит от умения конструктора), но многие. Пути лечения очевидны
    - конструктивные -хорошая экранировка выходного каскада (экран его отсека должен практически влотную соприкасаться с верхней крышкой) и возможно введения дополнительного экрана на монтажую плату триммеров ГПД
    -снижение уровня первой грамоники 6Мгц - тщательной подстройкой двухконтурного фильтра сигнала ГПД (его полосу пропускания сузить как можно больше, настроив резонансы на одну частоту и возможно увеличив опустить как можно большо вниз по частоте т.о.,чтобы генерируемые частоты приходились на верхний край полосы пропускания и ,кстати, полосу пропускания фильтроф чакстоты сигнала 40мдиапазона полезно сзвинуть вверх, так, чтобы рабочие частоты приходились на нижний край полосы пропускания ).
    Очень эфективно и проще конструктивно введение режекторного фильтра на основе последовательно контура с резонансом 6,02Мгц, шуртирующего выходной( или входной -надо попробовать где будет эффективнее, разумеется после введения режектора надо будет немного подстроить эти контура) контур фильтра ГПД 40м диапазона
    Последний раз редактировалось US5MSQ; 13.02.2010 в 11:26. Причина: Добавлено сообщение
    Радио - это очень просто! http://us5msq.com.ua/
    73! Сергей
  1. UA1FA: с днём рождения!
    от UA3IRS в разделе День рождения
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 17.08.2014, 00:30
  2. Давайте строить DIGI'питеры
    от UA3IRS в разделе APRS: NET
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 23:48
  3. Тон CW в UA1FA
    от RN3AKK в разделе КВ: UA1FA
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 14:11
  4. Давайте строить Эхолинк-узлы
    от UA3IRS в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 17:04
  5. ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ! Можно ли используя Т...
    Последнее сообщение: 28.05.2001, 04:54
