Показано с 1 по 15 из 44
    12.06.2010
    13
    CW в "я строю КВ станцию", первый вариант
    Здравствуйте,в доставшемся мне варианте этого трансивера телеграфный генератор отсутствует вообще.Я достал кварц и хочу выполнить этот узел на кварце.Прошу совета у специалистов,будет-ли работать моя схема?
    До500 кГц CW.bmp,после 501 кГц CW.bmp.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Нет .
    12.06.2010
    13
    подскажите,пожалуйста,где я ошибся.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    При 500 кГц не получится нужная скорость появления колебаний при манипуляции .
    12.06.2010
    13
    подскажите,пожалуйста,какой гетеродин с кварцем на 501 кгц,можно применить при питании 24 вольта,что бы не городить огород из стабилизаторв?
    28.05.2007
    г. Мытищи
    332
    164
    102
    С квацем делать только так. Запускается кварц, и далее цепями коммутируется сигнал. Плюс- Не чавкает сигнал. Минус- Просачивание через цепи коммутации. Как правило, на F 500KHz CW делается не кварцованный гетеродин. Сделать такой на 500KHz с приемлемой стабильностью, не составляет труда. Можно еще запустить кварц на более высокой частоте 5-9 MHz примерно, что есть в наличии, и делить его до 501.И ключевать делителем.
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    "Квакает" из за высокой добротности колебательного контура, в данном случае контуром служит кварцеый резонатор. генератор собранный на пьезокерамике имеет добротность LC контура. Собирал генератор на одном пьезокерамическом элементе , подтачивая его на шкурке по диаметру до получения нужной частоты.
    Фильтр ПФ1П на 465 кГц
    12.06.2010
    13
    хорошо,я возьму катушку пч из китайского приёмника,домотаю витков,и получу оптимальный контур?
    12.04.2003
    Киев, Украина
    59
    217
    32
    У меня все работало без проблем, только вместо кварца я использовал кристалл от фильтра ПФ1П-465 ( точно не помню маркировку). Брал толстый кристалл и подтачивал до 501 кГц. CW сигнал был нормальный.
    18.04.2009
    2,338
    538
    161
    Я бы посоветовал Вам скачать Журнал Радио № 2 за 1985 год (скачать можно здесь) и повторить простой CW манипулятор, совместно с генератором. Статья Степанова и Шульгина на 18 странице. Простая схемка на 3-х транзисторах, без кварцев, разрабатывалась для аппарата Радио-76. На частоте 501 кГц как в "Строю КВ станцию" вполне можно сделать достаточно стабильный для этих целей CW генератор. Я когда то повторял эту схемку и качеством манипуляции остался очень доволен.
    18.04.2009
    2,338
    538
    161
    Вот и схемка генератора. Описание и разводку платы найдете в журнале. В той же статье приведена несложная схема CW фильтра для режима приема (смотрите второй рисунок).
    Изображения Изображения
  12. #12
    QRPP Аватар для RK4HP
    20.12.2009
    5
    А не проще сделать кварцевый CW генератор по первой ПЧ?....
  13. #13
    18.04.2009
    2,338
    538
    161
    Я думаю, что на 501 кГц сдеать проще. Кроме того такой сигнал можно пропустить, как это и делается, через ЭМФ формирования SSB сигнала и как результат сделать его очень чистым спектрально.
  14. #14
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Да простят меня авторы ....
  15. #15
    12.06.2010
    13
    Или применить вариант звукового тонального генератора из книги "любительская радиосвязь на кв",авторы:Степанов Б.Г.,Лаповок Я.С.,Ляпин Б.Г.?Стр.35, 2.2.5 Возбудитель для работы CW и SSB с ЭМФ,и рис.2.55.,пункт 2.3.10. тракт ЗЧ.
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю UW3DI
    от UU5JHQ в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 3534
    Последнее сообщение: 10.03.2025, 08:51
  3. UW3DI-первый вариант
    от UT8LU в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 06.07.2013, 02:25
  4. Первый раз в первый класс
    от Roman CW в разделе Тест-зона
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 09:49
  5. Строю УМ на ГУ-81М
    от R8AIZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 19:23
