04.01.2012, 14:46 #1QRP
- 12.06.2010
- 13
CW в "я строю КВ станцию", первый вариант
Здравствуйте,в доставшемся мне варианте этого трансивера телеграфный генератор отсутствует вообще.Я достал кварц и хочу выполнить этот узел на кварце.Прошу совета у специалистов,будет-ли работать моя схема?
До500 кГц CW.bmp,после 501 кГц CW.bmp.
04.01.2012, 15:28 #2Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Нет .
-73- Игорь
04.01.2012, 15:35 #3QRP
- 12.06.2010
- 13
подскажите,пожалуйста,где я ошибся.
04.01.2012, 15:39 #4Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
При 500 кГц не получится нужная скорость появления колебаний при манипуляции .
-73- Игорь
04.01.2012, 15:44 #5QRP
- 12.06.2010
- 13
подскажите,пожалуйста,какой гетеродин с кварцем на 501 кгц,можно применить при питании 24 вольта,что бы не городить огород из стабилизаторв?
04.01.2012, 16:14 #6Standart Power
- 28.05.2007
- г. Мытищи
- 332
- 164
- 102
С квацем делать только так. Запускается кварц, и далее цепями коммутируется сигнал. Плюс- Не чавкает сигнал. Минус- Просачивание через цепи коммутации. Как правило, на F 500KHz CW делается не кварцованный гетеродин. Сделать такой на 500KHz с приемлемой стабильностью, не составляет труда. Можно еще запустить кварц на более высокой частоте 5-9 MHz примерно, что есть в наличии, и делить его до 501.И ключевать делителем.
С ув. Александр.
Since 1981. EX: UO5OHI, RO4OR, ER1RR
04.01.2012, 17:08 #7Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
"Квакает" из за высокой добротности колебательного контура, в данном случае контуром служит кварцеый резонатор. генератор собранный на пьезокерамике имеет добротность LC контура. Собирал генератор на одном пьезокерамическом элементе , подтачивая его на шкурке по диаметру до получения нужной частоты.
Фильтр ПФ1П на 465 кГцПоследний раз редактировалось UX0IM; 04.01.2012 в 17:32.
73! Мурад. ex UD6DMC
04.01.2012, 17:14 #8QRP
- 12.06.2010
- 13
хорошо,я возьму катушку пч из китайского приёмника,домотаю витков,и получу оптимальный контур?
04.01.2012, 17:14 #9Standart Power
- 12.04.2003
- Киев, Украина
- 217
- 32
05.01.2012, 06:23 #10
Я бы посоветовал Вам скачать Журнал Радио № 2 за 1985 год (скачать можно здесь) и повторить простой CW манипулятор, совместно с генератором. Статья Степанова и Шульгина на 18 странице. Простая схемка на 3-х транзисторах, без кварцев, разрабатывалась для аппарата Радио-76. На частоте 501 кГц как в "Строю КВ станцию" вполне можно сделать достаточно стабильный для этих целей CW генератор. Я когда то повторял эту схемку и качеством манипуляции остался очень доволен.
05.01.2012, 10:44 #11
Вот и схемка генератора. Описание и разводку платы найдете в журнале. В той же статье приведена несложная схема CW фильтра для режима приема (смотрите второй рисунок).
Последний раз редактировалось RA9UEK; 05.01.2012 в 11:10.
05.01.2012, 11:07 #12
А не проще сделать кварцевый CW генератор по первой ПЧ?....
ean57
05.01.2012, 11:15 #13
05.01.2012, 12:22 #14Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Да простят меня авторы ....
-73- Игорь
06.01.2012, 18:07 #15QRP
- 12.06.2010
- 13
Или применить вариант звукового тонального генератора из книги "любительская радиосвязь на кв",авторы:Степанов Б.Г.,Лаповок Я.С.,Ляпин Б.Г.?Стр.35, 2.2.5 Возбудитель для работы CW и SSB с ЭМФ,и рис.2.55.,пункт 2.3.10. тракт ЗЧ.
