08.03.2016, 21:04 #46Very High Power
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,297
- 1382
- 388
Обратил внимание еще на одну грубейшую ошибку в настройке. Ну никак нельзя применять одну, а потом вторую плату. Применяя другую плату Вам снова придется настраивать все по новой, помните я выше постом писал о собственной емкости ГПД и т.д., а теперь делайте выводы, постоянно устраивать себе танцы с бубном или в достаточно сжатые сроки иметь настроенный работоспособный трансивер.
13.03.2016, 19:16 #47Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
Привет строителям
. Я допаял все платы, сделал черновую настройку ГПД. Как и ожидалось, все настроилось с пол пинка (но это только предварительная настройка для оценки дальнейшего геморроя). Все диапазоны завелись, выстроил границы диапазонов и подстроил уровень выходного сигнала с ГПД. Практически на всех диапазонах границы раздвинул с большим запасом (для возможности дальнейшей настройки в составе всей конструкции), напряжение по ВЧ вольтметру на 10м - 3,8в, на 160м - 4,5в. Про другие диапазоны смысла нет описывать т.к. там все ок. Для моего варианта смесителя, с ключами 3,8в. маловато, но я надеюсь по месту еще дожму. Для авторского варианта смесителя даже 3,8в, уже много, так что не путайте у кого смеситель и ГПД сделаны по книге. По поводу настройки: - повторяемость платы и методики настройки ГПД, меня порадовала, т.к. получился практически клон ГПД моего трансивера, даже не пришлось долго возится с настройкой уровней и не было проблемы со 160м диапазоном. Кстати уровни пришлось вгонять потому что вместо двухзатворника BF980, я поставил BF961 (просто BF980 не было в наличии). Так что при наличии BF980 и уровни настраивать думаю не понадобится, все будет работать на ура. В общем кто плату ГПД ваяет по моей печатке применяет правильную катушку и транзисторы у того проблем с настройкой не должно возникнуть. Скорей всего придется подобрать конденсатор С2 что бы 10м загнать в штаны и отпаять С6 что бы раздвинуть границы настройки. Что бы подогнать выходной уровень сигнала, возможно придется более тщательно подобрать резисторы R10, R12. В идеале уровень сигнала для моего варианта смесителя должен быть 4,2 - 4,8 вольт на всех диапазонах (по ВЧ вольтметру). На делители - резисторы расстройки выводы 7, 8, 9, лучше заранее напаять конденсаторы по 0,1мкф. и на землю, что бы заранее исключить проблемы с наводками пр. лабудой при включении расстройки (в прошлый раз у меня такие проблемы возникли пришлось их допаивать). Возможно позже я внесу изменения в плату ГПД, с учетом этих конденсаторов и наверное выкину с печатки возможность паять стабилизатор по старой схеме (авторскому варианту), т.к. интегральный стабилизатор типа 7915, там смотрится намного интересней
Ниже фото трансивера готового к монтажу и отладке на прием.
13.03.2016, 20:03 #48Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
Вот немного доработанная плата ГПД. Выкинул с нее все лишнее, оставил только возможность подпайки буферного транзистора типа КТ606 и т.п., хотя думаю и это лишнее т.к. к существенным результатам умощненный буферный каскад не привел, но для любителей поэкспериментировать пущай остается.
Плата ГПД
13.03.2016, 21:12 #49
Между прочим, красиво выглядит...Только ТС огромный, портит вид
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
13.03.2016, 22:45 #50Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
Спасибо за комплимент. ТС не такой уж и огромный (изготавливался специально под данный трансивер, железо подбиралось из того что было подходящего под рукой), возможно на фото он выглядит великовато, а так все в пределах и собственно лишний запасик по мощности еще никому не мешал. Я применял тор он был около 140вт. и выглядел конечно не так громоздко. Так что в данном случае маслом кашу не испортишь, зато исключены всякие просадки напряжения по питанию под максимальной нагрузкой и пр.
14.03.2016, 00:10 #51
14.03.2016, 00:26 #52Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
Даже и поспорить трудно
. Это конечно UA1FA только первый вариант из серии "Я строю....". Но..., здесь речь о втором варианте и совсем не демонстрация фото своих конструкций (хотя выполнено очень красиво и достойно). Просьба: - давайте все таки строить и обсуждать выше предложенную конструкцию.
14.03.2016, 00:48 #53
24.03.2016, 10:25 #54Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
Всем строителям привет. Хочу немного поделится своими исследованиями, правда эти исследования были проведены еще раньше, но сейчас подтвердились. Собственно исследования касаются диапазона 160м. Так вот, как я ранее сообщал, ГПД я настроил без особых затруднений на все диапазоны, но когда стал осуществлять монтаж ГПД непосредственно в конструкции чуть не напоролся на старые грабли и сразу вспомнил жалобы участников форума, о том, что никак не получается запустить ГПД на частотах ниже 2500 - 3000 кГц. Просматривая книжецу в сотый раз обнаружил тот факт, что я в схеме исправил еще одну очепятку, ну и собираю по своим исправлениям, посему у меня все отлично строится. Кто делает монтаж ГПД по книжке, у того 160м и не заведется по причине того, что в книге перепутаны галеты для подключения диапазонных конденсаторов, в блоке конденсаторов ГПД. Т.е. галеты SA1.8, SA1.9, нужно поменять местами, наоборот это если по книге. Если делать по моей, исправленной схеме соединений, то тут все правильно указано, ничего менять не надо. Ниже скидываю развернутую схему ТРХ, если делать все по ней то проблем с настройкой и работоспособностью возникнуть не должно. В ней исправлены и дополнены все бока. Так что дерзайте, возможно это кому то поможет, а мне это помогло не наступить на одни и те же грабли.
Ниже схема TRX и развернутая схема ГПД, которая поможет понять почему именно так подключать, а не иначе.
11.04.2016, 00:04 #55Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
Закончил настройку приемника, предлагаю просмотреть демо ролик. Возможно будут вопросы и предложения, готов к конструктивному обсуждению.
11.04.2016, 08:26 #56Very High Power
- 11.10.2009
- Обнинск
- 71
- 1,496
- 1502
- 3182
Спасибо за контрольный приём радиостанции RC55GC из Обнинска на 12 -й минуте видео!
73! Вениамин (UA3X)
11.04.2016, 08:58 #57Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
28.06.2016, 17:27 #58Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
Всем привет. Выдалось 4 выходных и я как раз закончил конструкцию выходного дня
. В общем аппарат готов к бою, уже проведено около 20 QSO с хорошими отзывами о сигнале. Смотрите фото, кино выложу позже, сейчас очень плохая эфирная обстановка, атмосферные помехи и прохождение по диапазонам не самое хорошее.
28.06.2016, 21:57 #59
Я в свой самодельный аппарат запланировал, нашел и вставил готовый трансформатор. Но от него по всему объему небольшого ящика пошли наводки переменного тока частотой 50 гц. Ничего не помогало и пришлось транс убрать ...Нашел другой на тороиде.С ним фона нет, но он чуть больше размером и не влезает.
Обиделся и бросил возню до "лучшего расположения духа"Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
28.06.2016, 22:46 #60Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
В данном аппарате была та же проблема, опытным путем выяснил что большая часть наводок приходится на блок задающих генераторов ПЧ. Т.к. транс заэкранировать не получилось и поменять его расположение относительно блоков, пришлось блок генераторов ПЧ полностью поместить в экран (коробка из толстой фольги). После этого жизнь наладилась, помеху в 50Гц, удалось подавить на 80%, лишь если прислушаться без антенны, можно уловить этот фон. В работе он не мешает т.к. полностью маскируется сигналом. С тором такой проблемы в моем трансивере не было. Здесь достаточно было повернуть транс на 90гр., относительно горизонта и помеха тоже исчезла бы, но увы, имеем то что имеем и пришлось бороться.
53Спасибо
